Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#481 Vahmurka
Отправлено 18 October 2011 - 08:50 AM
ну я всегда говорил - прокладку надо ставить ПОТОЛЩЕ и пожестче. и никак не из латуни/жести и подобного
#482 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 09:28 AM
появилось мааааленькое чувство, что жрать стало на порядок больше солярки..
Максим, Прет лучше...топаем больше, вот и результат ... большой расход. Просто прет на первом баке погоняться))))) Если вернуться на размеренный стиль езды, реально поменьше становится.
#483 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 09:36 AM
Роман, поеду в выходные к спецам, скинем настройки мозгов. Посмотрим после этого, что произойдет)
#484 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 10:00 AM
Сегодня туплю))))
А что дает это обнуление мозгов? А просто клеммы скинуть не поможет? :crazy: :crazy: :crazy:
#485 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 10:01 AM
Заглушку вырезал из крышки старого винчестера (HDD) - там нержавейка толщиной около 0.6-0.7 мм. Проездил 2 недели, снял, посмотрел: со стороны коллектора сажа,слой около милиметра. Заглушку обратно ставить не стал, поставил на клапана фильтры ВАЗовские. На на первой заправке посмотрел расход - около 9,2, на второй (через 820 км) - 8.6
Попутный вопрос: как без ущерба для клапана снять пластмассовую фигню (в которой фильтрик поролоновый стоял) с трубки? Поэкспериментировал на старом клапане - сломал трубку. Эту фигню распиливать надо или так снимается?
В общем ощущения после снятия заглушки: ТУПИТ! Буду ставить обратно.
#486 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 10:05 AM
Андрюха, пилкой по металлу :crazy: :crazy: :crazy: Подпиливаешь со всех сторон по чуток и по кусочку отковыриваешь :tease:
Будешь на Волгоградке (пересечение с ТТК), заезжай...я те его распилю)))))
#487 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 10:08 AM
Спасиб Рома, все понял.
#488 шао
Отправлено 18 October 2011 - 11:42 AM
http://youtu.be/U_BMDzrImaI Каждому свое ,но я все же скланяюсь к фильтрам и продувке.если они там стоят значит их туда воткнули не зря
#489 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 11:46 AM
по твоей же логике - форсунки лучше не смазывать, а ездить пока они не выйдут из строя, а потом снимать голову и высверливать их, раз так сделали, то сделали это не зря.
#490 шао
Отправлено 18 October 2011 - 11:51 AM
уделал :z_2: конечно не мажте,они потом на много дороже вынимаются :diablo: :tease:
#491 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 12:02 PM
Серег после такой продувки и помывки модуляторы долго не живут.
1) могут умереть сразу, потому как от такого давления воздуха может разорвать мембрану.
2) умрут со временем, потому-как там шток смазан какой-то хренью, а эта хрень вымывается, из за этого начинает заклинивать этот шток.
так шты лучше его разобрать, промыть-продуть, смазать, а потом собрать. ИМХО
#492 шао
Отправлено 18 October 2011 - 12:10 PM
так какие проблемы,все решаемо,вымывается говоришь :dolf_ru_211: ,значит разберем на следующей недели и покажем кино,все промоем и смажем ,если приговорил,значит приговор надо перенести,натяжитель пока живет и этим шанс дадим
#493 Vahmurka
Отправлено 18 October 2011 - 12:23 PM
и накормил этой сажей мотор. по полной. ему полезно :rofl:
я пилил микроболгаркой, вроде получилось.
тупит тупит. еще как тупит! к хорошему быстро привыкаешь :drinks:
#494 Vahmurka
Отправлено 18 October 2011 - 12:28 PM
стремно дуть туда... можно мембранку повредить, она там хилая шо пепец :dolf_ru_211:
плюс, если гуано в шток захомячит, то разобъет все быстро
#495 шао
Отправлено 18 October 2011 - 02:08 PM
так чем мазать? ,литол,медной пастой ,графит,шруз,смазка для карданов,мерседесовской пастой для суппортов
#496 Vahmurka
Отправлено 18 October 2011 - 02:14 PM
я силиконовым аэрозолем напшикал. 10 тк после трупа, полет отличный.
#497 шао
Отправлено 18 October 2011 - 06:28 PM
напщикать не проблема,сказали мазануть ,вот и чешем репу чем?из чего выбрать чтоб от жары нестекло
#498 Vahmurka
Отправлено 18 October 2011 - 07:36 PM
смазать методом распыления силикона из баллончика :tease:
#499 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 06:13 AM
Вчера вернул все в исходное, но с трубкой повозится пришлось. Поначалу сдуру не снимая пластмассовую фигню посадил резиновую трубочку на суперклей, вчера начал снимать весь этот гемор - клей попал в зазор между трубкой модулятора и пластмассовой насадкой (фигней) и хорошо так там все приклеил. Выручил гравировальный аппарат с набором насадок - управился за полчаса.
Еще думаю купить разветвлитель и все вывести на 1 фильтр.
#500 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 02:12 PM
У меня тоже такая идея есть. В субботу займусь
