Клапан ЕГР (EGR)
#4621
Отправлено 14 June 2013 - 07:40 AM
#4622
Отправлено 14 June 2013 - 10:54 AM
Так вроде все пишут что расход уменьшается и плюс ещё зимой заводится намного лучше.А зачем мне тогда глушить? Я не хочу увеличения расхода))
#4623
Отправлено 14 June 2013 - 11:38 AM
Уважаемые , кто может подсказать диаметр самореза (желательно как тела, так и шляпки)??3) С крайнего соска сдергиваем вакуумную трубочку и вкручиваем в нее подходящий саморез. На пустой сосок одеваем пылезащитный колпачек или (если делаем навсегда) заливаем подручными клей-соплями.
Заранее спасибо.
#4624
Отправлено 14 June 2013 - 11:47 AM
#4625
Отправлено 14 June 2013 - 11:55 AM
#4626
Отправлено 14 June 2013 - 12:01 PM
Соответственно сдергиваете и трубку с крайнего соска модулятора турбины,а наее место надевает трубку у которой сдернули тройник.
#4627
Отправлено 14 June 2013 - 12:09 PM
Как вариант изолентой сверху намотать.Из под самореза всё равно будет сифонить. Я пробовал создавать в трубочки с саморезом вакуум , идет подсос.
Не совсем понял или совсем не понял...Сдергиваете трубку с крайнего соска,смотрите куда идет, добираетесь до тройника и сдергиваете его на хр..н, оставшейся трубки хватит до модулятора турбины.
#4628
Отправлено 14 June 2013 - 12:15 PM
#4629
Отправлено 14 June 2013 - 12:20 PM
#4630
Отправлено 14 June 2013 - 12:46 PM
Это если навсегда, а вдруг откат понадобится?Клей момент рулит
. И никаких саморезов.
#4631
Отправлено 14 June 2013 - 12:49 PM
А зачем?Это если навсегда, а вдруг откат понадобится?
#4632
Отправлено 14 June 2013 - 01:08 PM
ВдругА зачем?
#4633
Отправлено 14 June 2013 - 01:20 PM
Аналогично.Вдруг
Мое авто, например, еще на гарантии. И если какой трабл всплывет, лучше все вернуть в первозданный вид.
Я шарик от пневмы запихнул, разницы нет с заглушкой.
Просто клапан туда сюда не открывается.
#4634
выстругайте из палочки конус.Это если навсегда, а вдруг откат понадобится?
когда надо поставите. когда надо снимите.
подберите пластиковый конус.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 14 June 2013 - 01:20 PM
#4635
Отправлено 14 June 2013 - 02:58 PM
#4636
Отправлено 14 June 2013 - 03:01 PM
Надо не саморез вкручивать, а подходящий болт. С натягом и длинной мм 15. Сифонить не будет.Из под самореза всё равно будет сифонить. Я пробовал создавать в трубочки с саморезом вакуум , идет подсос.
#4637
Отправлено 14 June 2013 - 03:04 PM
Вот именно - болт. В среду так и сделал - обмазал резьбу болта М5 какой-то кАкой вроде пластилина и вкрутил в трубку.Надо не саморез вкручивать, а подходящий болт. С натягом и длинной мм 15. Сифонить не будет.
#4638
Отправлено 14 June 2013 - 07:37 PM
У меня что-то сходу не получилось))) Ошибка 1405 вылезла.
Прошивка HCD38A06_D100_AT
ссылка на измененную прошу http://yadi.sk/d/IKhQtgX75p5ec
Сообщение отредактировал Angel87: 14 June 2013 - 07:42 PM
#4639
Отправлено 14 June 2013 - 08:06 PM
#4640
Отправлено 14 June 2013 - 08:16 PM
http://kyron-clan.ru...948#entry281948 Способ 2Что значит канонический?
Ну так этот способ Vahmurka назвал)
Сообщение отредактировал Angel87: 14 June 2013 - 08:16 PM
Ahrefs (2)
