Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4641 Vahmurka
Отправлено 14 June 2013 - 08:25 PM
Рома привет.После очередного волш######тва жена сказала что машина стала как молодой жеребец)))не стоит на месте)))Но в целом сказала,что с подгазовкой удобнее стало!Ты был прав как всегда.Спасибо огромное,человеческое!!!
всегда пожалста! :hi:
#4642 Vahmurka
Отправлено 14 June 2013 - 08:31 PM
Кто-нибудь пробовал второй, "канонический", вариант отключения ЕГР?
У меня что-то сходу не получилось))) Ошибка 1405 вылезла.
Прошивка HCD38A06_D100_AT
ссылка на измененную прошу
лучше убери ссылку. а то сейчас мертвые блоки горой повалятся. ошибка вылезла правильно. модулятор во втором варианте обязан присутствовать
#4643 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 09:36 PM
Я думал в обоих вариантах модулятор можно выкинуть :)
#4644 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 02:34 PM
Спасибо за ответ
Ссылку убрал.
Как-то не совсем интересен тогда второй способ)
+1 так же думал
#4645 Vahmurka
Отправлено 15 June 2013 - 04:45 PM
Спасибо за ответ
Ссылку убрал.
очень интересен на самом деле. хотя бы тем, что так предусмотрено заводом-изготовителем
#4646 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 06:26 PM
По идее его можно использовать пока авто на гарантии. Ведь видимых отличий нет, только впускной коллектор не засирается)
#4647 Vahmurka
Отправлено 16 June 2013 - 12:30 PM
вчера хотел открутить чугуняку, потерпел фиаско
нижняя гайка на коллекторе не поддается :dolf_ru_017:
#4648 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 12:50 PM
смочи её и стукни по ней. прикипела просто.
#4649 шао
Отправлено 16 June 2013 - 01:38 PM
Накидывай ключ и на него одевай трубу и тяни,если только грани не сорвал
#4650 Vahmurka
Отправлено 16 June 2013 - 02:09 PM
грани обзизал на половине гайки - головка толстовата, а мелким ключем рычага не хватает
#4651 серг1
Отправлено 16 June 2013 - 02:40 PM
Так её нужно полить жидкостью типа ВДшки
#4652 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 04:23 PM
Отчитываюсь о проделанной Романом с моей машиной работе.
ЕГР был программно отключен, а также установлена подгазовка.
Из положительного - машина реально едет! Динамика, реакция на газ, все очень нравится. Машину как подменили. Практицки - болид.
Что не нравится!
Пришел сегодня с утра на стоянку к машине. Завожу, перевожу селектор АКПП в Драйв и через секундную задержку получаю сильнейший пинок с лязганьем в коробке!
Роман, что это может быть?
Это появилось после установки Доместика, а после вчерашних манипуляций увеличилось в 2 раза.
Роман, что делаааааать!!!???
Проезжал мимо Электрозаводской, заехал в Фаворит. Предложили записаться на диагностику АКПП6 дилерским сканером. Говорят можно обновить версию прошивки блока управления АКПП. Чесгря страшно, говорят они еще более корявые, чем первые.
Спросил о профилактической замене жидкости АКПП. Мастер говорит, льют Шелл, я не понял что, Декстрон 3? Про Фукс Титан он был не в курсе. Полной замены методом вытеснения они не делают.
Вощем надо ехать на диагностику.
Возможно ли самостоятельно сбросить адаптации АКПП ? Ну чтобы коробка думала, что она новая и заново получает инфу с мозгов движка?
Как поехала машина, нравится очень. Но, чую, с коробкой что-то не то.
P.S. Не знаю можно это перепостить в тему про АКПП6?
Сообщение отредактировал Iguanaman: 16 June 2013 - 04:25 PM
#4653 Vahmurka
Отправлено 16 June 2013 - 06:50 PM
нет, самому адаптацию не сбросить. насчет пинка ооочень странно! ты первый с такой фигней... :unknw:
до выяснения причин предлагаю все обратно откатить
Сообщение отредактировал Vahmurka: 16 June 2013 - 06:52 PM
#4654 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 07:40 PM
Откатить нехотелось бы, мне нравится как машина поехела, обратно будет овощ.
Как можно сбросить адаптации коробки? Чтобы она заново обучалась? Это дилер может сделать?
Я бы начал с этого. Ну и жидкость проверить не помешает.
Попробую через нейтраль включать, может удара не будет. Завтра постараюсь с утра сходить на стоянку (я на работу на машине не езжу) и попробую.
#4655 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 16 June 2013 - 07:44 PM
Пинок и у меня был, но только и машина не ехала. Может попробовать разные прошивки...
#4656 Vahmurka
Отправлено 16 June 2013 - 10:43 PM
там, насколько я понял, только однократный пинок на холодной коробке...
#4657 Kukas
Отправлено 16 June 2013 - 10:53 PM
Ром у меня тоже пару раз возникали странности, типа даёшь газу обороты развиваются, а машина при этом не разгоняется, потом ощутимый пинок под жопу и она полетела. Было пару раз после включения Доместика. До этого ни чего похожего не было. А так в принципе всё устраивает.
Сообщение отредактировал Kukas: 17 June 2013 - 04:39 AM
#4658 Vahmurka
Отправлено 16 June 2013 - 11:11 PM
эт модулятор так тупит. там пинок именно при переводе в драйв.
#4659 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 06:59 AM
Ну вот, сходил с утра к машине. Завел, дал поработать минутку. Потом коробку в N, нога на тормозе. Толчка нет. Дал поработать минутку, потом в R. Толчка сильного вроде нет, но звук двигателя меняется и что-то там происходит. Потом в D. Вроде нормально.
Хрен его знает, что с ней. Пока придется через N прогревать коробку.
А что, это может с модулятором что-то быть? Т.е. модулятор турбины? Модулятор ЕГР то у меня заглушен. И ты мне его отключил.
Хочу все же попробовать сбросить адаптации коробки. Пусть думает, что она с новья обучается новым условиям. Как я понял для этого нужен сканер коробки, т.е. ехать к дилеру? Новую версию прошивки коробки пока не хочу, боюсь хуже будет.
А вот жидкость поменять не помешало бы. Только дилер меняет частично и ХЗ чего льет.
Если в специализированную контору поехать, типа Трансматика, со своим оригинальным маслом, как это на гарантии отразится только...
Взять оригинальную жижу, прокладку и фильтр.
Блин, вот попадос...
Сообщение отредактировал Iguanaman: 17 June 2013 - 07:00 AM
#4660 шао
Отправлено 17 June 2013 - 07:09 AM
на гарантии это ни как не отразится если говорить об этом не будешь,реакция двигателя на педаль газа изменилась а вот коробка на раскручивание нет вот и толкается,я бы на твоем месте для начала посмотрел бы масло и может просто надо долить
    Ahrefs (2)
