Клапан ЕГР (EGR)
#4681
Отправлено 18 June 2013 - 08:35 AM
#4682
Отправлено 18 June 2013 - 08:38 AM
Само собой, жесткий контроль. Вот еще вопрос мучает- после установки проставки, вакуумный шланг обратно можно набросить на модулятор или же он должен оставаться заглушенным болтом?за пинками все-таки наблюдай. очень надеюсь что все пройдет
#4683
Отправлено 18 June 2013 - 09:42 AM
#4684
Отправлено 18 June 2013 - 09:56 AM
Подозреваю что это я смуту вношу, формулировка про алгоритм мояРома это что то новое "изменен алгоритм переключения передач (борьба с резиновостью коробки)." ?
#4685
Отправлено 18 June 2013 - 12:20 PM
Сними его совсем и выброси, вместе с тройником
Нажимаем на газ и машина едет сразу без пинков и раздумий, акпп не думает, типа какую педерачу лучше включить. Езда доставляеи иснинное удовольствие.
#4686
Отправлено 18 June 2013 - 12:28 PM
Дим, погоди, как с тройником??? А что делать с трубками идущими к тройнику с обратной стороны??Сними его совсем и выброси, вместе с тройником
Если честно, пока ничего не хочу выбрасывать. Мало ли как еще все повернется (ну а вдруг). Поэтому хочу минимум изменений, если потребуется все вернуть обратно. Машина еще на гарантии и с этим лучше считаться. Отсюда и вопрос был- при установке твоей проставки, можно шланг обратно на модулятор набросить или оставить заглушенным?
Пока не совсем так, все-таки немного думает.Нажимаем на газ и машина едет сразу без пинков и раздумий, акпп не думает, типа какую педерачу лучше включить. Езда доставляеи иснинное удовольствие.
#4687
Отправлено 18 June 2013 - 12:36 PM
Находишь трубку подающую вакуум на модулятор турбины, на ней стоит тройник и идёт отвод вакуума на модулятор егр. Отсоединяешь тройник, оставшейся длинны трубки должно хватить до модулятора турбины.
P.S. Все лишние трубки, тройники не выбрасываешь, а аккуратно прячешь до лучших времён.
Сообщение отредактировал Kukas: 18 June 2013 - 12:36 PM
#4688
Отправлено 18 June 2013 - 01:10 PM
А потом долго и упорно все ищешь и фиг находишьНаходишь трубку подающую вакуум на модулятор турбины, на ней стоит тройник и идёт отвод вакуума на модулятор егр. Отсоединяешь тройник, оставшейся длинны трубки должно хватить до модулятора турбины.
#4689
Отправлено 18 June 2013 - 03:12 PM
Роман, камрады, НЕканонический способ програмного убиения нЕГР позволит от этой детской задумчивости избавиться?
#4690
Отправлено 18 June 2013 - 03:33 PM
#4691
Отправлено 18 June 2013 - 03:40 PM
Пробег какой, и сколько пробежал модулятор турбины, заглушен ли АФРОАМЕРИКАНЕЦ (нЕГР)? Большое подозрение на модулятор турбины и заедание его штокаКамрады, читая ваши отзывы честно говоря чувствую себя тормозом. ;-) Машина вроде и так прет!, особенно после чиптюнинга (спасибо Олегу). И стартует без всяких тормозов.... Единственное что немного не нравится это вот когда ты тащишься в какой нибудь пробке или за фурой, особенно на скорости 70-80, машина "входит в режим тормоз" где то с оборотами ~1800. Потом когда "вот он момент обогнать!", вроде жмешь на газ а она покаааа раскрутит до 2500..., или нужно давить сильнее чтоб передачу переключила. Знакомый наверное симптом?
Странно очень, странно. Я ее снял даже ремень не снимая!!!!!!нижней гайке я бошку таки свернул. пичалько и грустько. ньюпроксима не берется, ездить мне теперь с чугуняком :(
#4692
Отправлено 18 June 2013 - 03:41 PM
да. только без есп не советую - жопа будет стремиться на обгон в таких случаях совершенно яростноРоман, камрады, НЕканонический способ програмного убиения нЕГР позволит от этой детской задумчивости избавиться?
гайки которые на выпускном коллекторе.Странно очень, странно. Я ее снял даже ремень не снимая!!!!!!
#4693
Отправлено 18 June 2013 - 03:44 PM
Попробуй к Шао. Он легких путей не ищет. Если в выходной, тады и я подтянусь.нижней гайке я бошку таки свернул. пичалько и грустько. ньюпроксима не берется, ездить мне теперь с чугуняком :(
Сообщение отредактировал avto111: 18 June 2013 - 03:45 PM
#4694
Отправлено 18 June 2013 - 03:46 PM
Я не понял ты что шпильку оборвал?
#4695
Отправлено 18 June 2013 - 03:47 PM
Пардон.гайки которые на выпускном коллекторе.
1 . Дремером можно подлезть и аккуратно срезать - там медь и заново резьбу накатать.
2. Взять ключик для прокачки тормозов
#4696
Отправлено 18 June 2013 - 03:51 PM
Ром, чугуняка - эта та, что спереди висит?нижней гайке я бошку таки свернул. пичалько и грустько. ньюпроксима не берется, ездить мне теперь с чугуняком :(
Так там не гайка, а болт! Ну и здоровья у тебя...
#4697
Отправлено 18 June 2013 - 03:54 PM
попробую, если он не против будет. заодно апгрейды довезуПопробуй к Шао. Он легких путей не ищет. Если в выходной, тады и я подтянусь.
нет, гайка почему-то по кругу облизалась. видимо головка немного наперекосяк встала :(Я не понял ты что шпильку оборвал?
с чугунякой как раз проблем нет, а вот трубку к ней от выпускного коллектора открутить не получилосьРом, чугуняка - эта та, что спереди висит?
#4698
Отправлено 18 June 2013 - 03:56 PM
Есть с ней проблемы... Чтоб добраться до нижних болтов я все матюги собрал! И ещё правую руку распорол о крылчатку...попробую, если он не против будет. заодно апгрейды довезу
А на коллекторе как раз проблем не возникло. Головкой спокойно скрутил. Правда гайки там оказались совсем даже не медные, а обычные стальные с юбкой.
Сообщение отредактировал Executer: 18 June 2013 - 03:58 PM
#4699
Отправлено 18 June 2013 - 04:32 PM
Если всю эту хрень откручу то заглушку что делал справа туда подойдет? На турбину?
#4700
Отправлено 18 June 2013 - 05:11 PM
Ahrefs (2)
