Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4721 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 20 June 2013 - 11:17 AM
Вчера заглушил ЕГР, сегодня при езде на работу заметил странные щелчки кратковременные, а так же щелчок при глушении авто. Очень отчетливо слышно, где то внизу движка.
Кто сталкивался? Заглушил где черная стрелка на картинке, там удобней было откручивать трубку. Шланги не снимал.
#4722 Vahmurka
Отправлено 20 June 2013 - 12:48 PM
муфта кондея? :unknw:
#4723 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
    Автосервис
Отправлено 20 June 2013 - 01:23 PM
Неправильно выделил на картинке.
Побороздив форум пришёл к выводу, что крепления движка разболтались. Завтра гляну на подъемнике.
#4724 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 02:26 PM
Скорее хрень на турбине, управляющая лопатками
#4725 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
    Автосервис
Отправлено 20 June 2013 - 02:28 PM
Которая открывает и закрывает лопатки?
#4726 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 03:53 PM
а может это просто крепления подушек двигателя расслабились, точнее болтики на 8 расслабли, у меня такое было, при глушении движка стук и иногда при повороте стук......всего навсего нужно было подтянуть гаечки и стук пропал как раз район низа двигателя справа
#4727 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 08:23 AM
У меня тоже такой стук был при глушении авто, это подушки разболтались и двигатель сильно раскачивался в моторном отсеке, как итог обломило трубку слива масла с турбины на трассе и масло около 5 литров убежало, а я только по звуку гидриков определил, что что то не так. Лампочка не моргала. Заменил все подушки, стук пропал.
#4728 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
    Автосервис
Отправлено 21 June 2013 - 10:51 AM
А подушки закручиваются сверху или под автомобилем?
#4729 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 12:07 PM
Там 3 подушки, до 2х можно сверху долезть, третья внизу на поперечной балке. Мне подтяжка не помогла бы, резина слишком размягчилась.
#4730 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 04:47 PM
не знаю как можно добраться до подушек сверху, но мне подтягивали гаечки снизу, именно крепление подушки к корпусу машины, и как понимаю, это надо делать сразу, судя по посту выше
скажите а эта трубка слива масла имеет прокладку, тк у меня в месте стыка этой трубки и турбины масло подтекает, или просто гайки сильнее докрутить? или там есть прокладка, которую заказать?
и если именно металлический стук, то именно крепления подушки двигателя надо подтягивать, а это только на подъемнике
#4731 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 05:04 PM
нижней гайке я бошку таки свернул. пичалько и грустько. ньюпроксима не берется, ездить мне теперь с чугуняком :(
Тоже вчера свернул нижнюю гайку...в результате помогло подсточить её напильником и в результате порвать зубилом(длинная плоская отвертка + мотолок)
Мучался долго...резьба с виду не повредилась почти(пара витков имеют лёгкие следы точечного контакта с зубилом).
Сообщение отредактировал Angel87: 21 June 2013 - 05:06 PM
#4732 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 06:50 PM
если исключить неправильно заглушенный вакуум, то модулятор турбины кончается и промывка просто частично вернула его к жизни
Я пришёл к выводу, что клапан на турбину не работал (я его ещё не разбирал, приеду домой-займусь), во всяком случае мне так кажется. Когда продувал его вдешкой, из полости атмосферной жидкость вышла в полость где вакуум. Сейчас проехал ещё 2000 км на работающих клапанах, разгон хороший, двигатель работает мягко, расход по трассе составил 8,61 л на сотню, правда постоянно работал кондей и средняя скорость 120. Думаю, что показатели не плохие.
Сообщение отредактировал georg1406: 21 June 2013 - 06:51 PM
#4733 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 21 June 2013 - 07:32 PM
ага, ближе к делу позвоню. заодно тебе прошивочку взбодрим :z_5:
Меня с собой возьмите!
#4734 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 11:14 AM
Млин, ребята, ну пользуйтесь нормальным инструментом :)
З.Ы. У мну разбиралось всё без проблем.
#4735 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 02:20 PM
Да вроде нормальные головки были...просто видимо криво головка встала, больно уж там неудобно работать с нижней гайкой...
#4736 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 03:41 PM
Про непонятный шум при глушении авто в районе движка. Сегодня посмотрел и обнаружил как уже писалось выше отсутствовали две гайки крепления двигателя с левой стороны. Прикрутить их возможно только со смотровой ямы и то нужно изрядно исхитрица.
#4737 шао
Отправлено 22 June 2013 - 03:53 PM
А у меня на три гайки на турбине ушло 5 часов,
#4738 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 05:24 PM
А что там было, на трёх гайках?
#4739 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 June 2013 - 05:49 PM
Вчера решил вступить в общество убийц ЕГР.Поставил заглушку за 20 мин.,завел авто и поехал.Появились поддергивания на малых оборотах.Решил попробовать динамику,топнул тапку,хлопок,пропадает тяга.Поднимаю капот-слетел шланг с ЕГР.ставлю,разгон за 120,хлопок и все сначала.Ставлю-разгон,хлопок-срывает шланг с интеркулера .Все это на протяженности 5 км.Встаю на обочину,выкидываю заглушку и вступаю обратно в общество любителей пингвинов.
#4740 шао
Отправлено 22 June 2013 - 05:56 PM
турбина
