модулятор турбины скончалсяВчера решил вступить в общество убийц ЕГР.Поставил заглушку за 20 мин.,завел авто и поехал.Появились поддергивания на малых оборотах.Решил попробовать динамику,топнул тапку,хлопок,пропадает тяга.Поднимаю капот-слетел шланг с ЕГР.ставлю,разгон за 120,хлопок и все сначала.Ставлю-разгон,хлопок-срывает шланг с интеркулера .Все это на протяженности 5 км.Встаю на обочину,выкидываю заглушку и вступаю обратно в общество любителей пингвинов.
Клапан ЕГР (EGR)
#4741
Отправлено 22 June 2013 - 06:02 PM
#4742
Отправлено 22 June 2013 - 06:28 PM
#4743
Отправлено 22 June 2013 - 08:27 PM
#4744
Отправлено 22 June 2013 - 09:59 PM
У себя тоже открутиб без проблем и это на 90тык. Сегодня делал удаление "апендикаса" Ханту (пробег примерно такой же). Так вот, верхняя и нижняя гайки поддаваться не хотели ни в какую. Причем нижнюю слизали в половину. В итоге, сняли патрубок подачи воздуха с сапуном, погрели гайки маленькой газовой горелкой (полторы минуты, не больше) и ура, открутились на раз. Кстати, туда как родные встают коллекторные гайки от таза. В общем, он сам все опишет после 10го. Рома, теперь твой выход.Млин, ребята, ну пользуйтесь нормальным инструментом
#4745
Отправлено 22 June 2013 - 10:10 PM
1. В качестве "зацепа" не стал использовать холодную сварку,а сделал кольцо из электрода 3мм и посадил на 8 прихваток
2. По длине сделал не 120мм (как по чертежу), а 150мм. В результате на патрубок поставили два хомута. Или можно поставить как у меня - широкий сантехнический.
3. не стал мудрить с покраской - купил термостойкий спрей.
#4746
Отправлено 23 June 2013 - 06:16 AM
#4747
Отправлено 23 June 2013 - 06:38 AM
У меня тоже подтекало масло , после снятия турбины.Пришел к выводу , что старые лучше не использовать - купил новые и забыл.скажите а эта трубка слива масла имеет прокладку, тк у меня в месте стыка этой трубки и турбины масло подтекает, или просто гайки сильнее докрутить? или там есть прокладка, которую заказать?
6651870080 - верхняя
6611863080 - нижняя
#4748
Отправлено 23 June 2013 - 05:35 PM
Атос Портос и Арамис ,однажды в баню собрались,Атос с собою взял насос Потртос мочалку для волос а Арамис шампунь
вход пошло всё ,все наборы шкурки трещетки толку ноль,не помню кто,но вополь был какого Фуя и я двинулся за зубилом.С одновременом ударом раздавался вополь сдохни тёща,гайка стронулась с места, и ушла с набитого места,потом пошли в ход пассатижи ,что удивительного что шпильку почти не задели а гайка была слизата просто в ноль,поговорили по болтали вообщем вечер удался(вывод только один если хотите по чаще общатся с друзьями -надо чтоб они ломались по другому ни как)
#4749
Отправлено 23 June 2013 - 05:50 PM
молодцы, я тож сегодня потрахался со своим передком. конструкция у первого и второго Кая одинаковая, однако с первым трудней возиться. хрен знает почему.если бы были пьяные (как я сейчас )уверяю что управились быстрее бы, дело было так Шао Вахмурка и Кукас,нет надо по другому
#4750
Отправлено 23 June 2013 - 06:12 PM
Тебе первому и пришло в голову, что без зубила не обойтись.
P.S.
Не верьте ему
#4751
Отправлено 23 June 2013 - 06:34 PM
врун,Вахмурка первым крикнул аллах акбарP.S.
Не верьте ему
#4752
Отправлено 23 June 2013 - 06:37 PM
Ага, и ТЫ первый начал ЛОМАТЬ.....Зубилом
#4753
Отправлено 23 June 2013 - 06:49 PM
Я заглушку после нее поставил , вроде нормально.
#4754
Отправлено 23 June 2013 - 07:04 PM
Мешает. и вроде говорят, что трубка перед чугуниной может "рваться".товарищи , вы так упорно откручивали эту чугунину которая стоит спереди , перед ЕГРом? Зачем ?
#4755
Отправлено 23 June 2013 - 07:29 PM
#4756
Отправлено 23 June 2013 - 07:33 PM
#4757
Отправлено 23 June 2013 - 07:49 PM
можно,но ведь сделали,ну не отпускать же сломанымНу с дуру можно и хрен сломать))
#4758
Отправлено 23 June 2013 - 07:51 PM
Не Вы не поняли комрад Вахмурка не смог открутить гайку на впускном коллекторе. Он её сильно "по портил и замял" но не открутил.
Вот сегдня его и замочили, "Да канца"
Предложение поступало.....от комрада Шао. Но комрад Вахмурка его почему то не поддержал................
#4759
Отправлено 23 June 2013 - 08:00 PM
Сообщение отредактировал лжефорель: 23 June 2013 - 08:01 PM
#4760
Отправлено 23 June 2013 - 08:10 PM
Мля Комрады Вахмурка и Кукас энд Хрюк вы что то новое придумали или я что то пропустил был на Кольском семгу ловил! Роман и Димон есть топливо по отличной цене звоните
Да нет, ничего нового, просто комрад Вахмурка на конец то убил нЕГРа,
А то он как и я "был сапожник без сапог"
Я с 01,07 в отпуске на месяц. К сожалению на 2 недели ни каких контактов, по причине отсутствия нормальной связи.
