Клапан ЕГР (EGR)
#4701
Отправлено 18 June 2013 - 08:14 PM
и какое поведение у машины будет если сначала программно отключить негра, а потом уже снять его ? =)
#4702
Отправлено 18 June 2013 - 08:20 PM
нет, гайка почему-то по кругу облизалась. видимо головка немного наперекосяк встала :(
Блин я же предлагал вчера попробовать отвернуть, надо было мне настоять
#4703
Отправлено 18 June 2013 - 09:19 PM
Вырезал, правда коряво, но ху сым -ведь временно же, прокладку - заглушку, из оцинковки, после охладителя. Прекратились резкие дерганья, при наборе скорости и движении (слабенькие пришли через день). Попытался снять корпусы фильтров модуляторов со штуцеров, не снимались, побоялся отломать штуцеры и тупо отгрыз все бокорезами, зачистил задиры ножем, одел шланги и установил ТАЗовские фильтры.
Заказал переходник, вместо нЕГРа из "чернухи" (ну, нет в Замкадье самого легкого железа), только уменьшил толщину стенки трубы до полутора миллиметров, и толщину фланца до восьми, оставив общую длину прежней. Тем самым облегчил массу переходника и величину термодеформации изделия. Кроме этого, думаю заменить металлическую прокладку клапана на паронитовую, т.к. исключается высокотемпературная составляющая подсоса выхлопных газов из выпускного коллектора.
Сегодня изготовил заглушку фланца на охладитель (думаю оставить эту чугуняку, как дополнительный буфер объема выхлопа) из восьмимиллиметровой пластины. Завтра выкину нЕГРа.
Спасибо всем за двести-с-лихером страниц информации!
Думаю, что тему закрывать нельзя! Я приперся в клан недавно и, думаю, что не каждый отважится осилить эту "Войну и мир" и пусть люди снова и снова задают одни и те же вопросы: может кто-то не понял, кто-то что-то пропустил, у кого- просто голова опухла от обилия инфы..... пусть тема живет и пусть совершенствуются клубни!
Может сказал коряво, но, зато, от души....
Настаивать лучше на кедровых орехах! Это из опыта....Блин я же предлагал вчера попробовать отвернуть, надо было мне настоять
#4704
Отправлено 18 June 2013 - 09:28 PM
будет понемножку и оттуда и оттудаРом, а на сток прошивке чувствуется приход при полном вырезании негра ?
тая я ее еще позавчера свернулБлин я же предлагал вчера попробовать отвернуть, надо было мне настоять
#4705
Отправлено 18 June 2013 - 10:03 PM
Как всегда-краткость сестра таланта, Ром ,ср чт пт я дома а ты как я понимаю на работе(значит не приедешь,а вот сб вс я на работе,на таганке у третьего кольца,так что смело подъежай лишь бы дождя не было мы еще и кукиса прихватим,нечего по дачам шаритсяПопробуй к Шао. Он легких путей не ищет. Если в выходной, тады и я подтянусь.
#4706
Отправлено 18 June 2013 - 10:07 PM
#4707
Отправлено 18 June 2013 - 10:13 PM
отвечу как не меняющий вообще еще прошивки и программно ничего не убивал (жду провода), машина 5-ступка, ездил вяло, даже жена говорила, что-то не похожи мы на соренто (когда выбирали машину прокатили на соренто, так там в сидение вдавливало) так вот, взяли все же кайрона 07 года, прочитав тут тему заказал токарям проствку вместо егр, тк сканер приговорил мой егр под замену, подумал зачем менять, если просто надо выкидывать, заглушку сразу ставил на коллектор, убирая все лишнее.....так вот сделав эти манипуляции + поменяв регион на доместик........и получаю через пару дней одобрение жены (она у меня пассажир) вот теперь чувствуется что мы джип ))) ошибок никаких нет, модулятор егр висит на том же месте, разъем не отключал, ничего не срывает, но скорость набирает от души.......это наши с ней наблюденияРом, а на сток прошивке чувствуется приход при полном вырезании негра ?
рома, а вопрос, немного поддергивается с 1200-800 оборотов, когда просто отпускаешь газ и машина тормозит двигателем.....это нехватки моей машине прошивки? ))) для более плавной работы?
#4708
Отправлено 18 June 2013 - 10:22 PM
#4709
Отправлено 18 June 2013 - 10:35 PM
Не люблю настойки, предпочитаю чистый, можно не разводить
#4710
Отправлено 18 June 2013 - 10:36 PM
вот этого не знаю, не скажу что поддергивает несколько раз......получается отпускаю газ, машина плавно едет с торможением, а когда доходит до 1000 оборотов стрелка, так словно на тормоз нажимается, хорошо приостанавливается и уже на 800 оборотах ползет накатом, но это только при отпускании газа, при наборе скорости такого нет, да и двигатель работает кажется нормально, обороты точно не плаваютподергивает от мотора или от коробки?
#4711
Отправлено 18 June 2013 - 10:38 PM
Не кукиса, а Kukosa
#4712
Отправлено 18 June 2013 - 10:43 PM
это коробка. достаточно странное поведение для 5ступки...вот этого не знаю, не скажу что поддергивает несколько раз......получается отпускаю газ, машина плавно едет с торможением, а когда доходит до 1000 оборотов стрелка, так словно на тормоз нажимается, хорошо приостанавливается и уже на 800 оборотах ползет накатом, но это только при отпускании газа, при наборе скорости такого нет, да и двигатель работает кажется нормально, обороты точно не плавают
#4713
Отправлено 18 June 2013 - 10:46 PM
чистый любишь?наверное в ввс служилНе кукиса, а Kukosa
я могу только в воскресенье и то во второй половине.....
#4714
ну может и так....масло менял, фильтр в ней тоже поменял, а мне поможет от этого уйти твои настройки комфорт с программным убийством Негра? или у меня новый попадос с этой машиной?это коробка. достаточно странное поведение для 5ступки...
#4715
Отправлено 19 June 2013 - 04:40 AM
Служил в автобате, а с авиацией связан по работе
#4716
Отправлено 19 June 2013 - 06:21 AM
#4717
Отправлено 19 June 2013 - 08:10 AM
скорее всего поможетну может и так....масло менял, фильтр в ней тоже поменял, а мне поможет от этого уйти твои настройки комфорт с программным убийством Негра? или у меня новый попадос с этой машиной?
в личку пишиКак связаться с тобой Роман?Хочу убить негра на всегда.
#4718
Отправлено 19 June 2013 - 11:20 AM
Ром, а может к нам в Питер заглянешь, ну как бы с дружественным визитом по осмотру достопримечательностей Северной Столицы и последующем демонтаже чугунных "отростков" двигателя Кайрона с употреблением вкуснейшего кофе в нашем Клубном Сервисе и пламенным докладом с последующей демонстрацией на тему "нЕГР. Жить с ним или расстаться"ньюпроксима не берется, ездить мне теперь с чугуняком :(
#4719
Отправлено 19 June 2013 - 02:23 PM
Глушим на трубе где прокладка стоит, а трубочки на модуляторе надо или так все и оставляем?
Пробег 60 т. чистил модулятор на 50 т. выскакивала ошибка, после чистки все ОК.
#4720
Отправлено 20 June 2013 - 08:36 AM
