Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#6241 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 09:09 PM
А где вы взяли такой лист с рекомендациями ? может что ещё интересное есть, похоже на рекомендации по ремонту от Солерса, их вроде много есть , а где такие скачать не знаю, там много чего интересного и полезного есть.
где взял, уже не помню.
форум ругается на объем файла. могу на мыло. файлопомойки не перевариваю (да и пропадает там).
#6242 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 09:19 PM
присоединяюсь к вышесказанному!
если кому интересен процесс с фото - описание здесь:)
http://www.drive2.ru...journal/2020697
А охладитель зря не снял, без него двигатель меньше трясет.
#6243 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 09:35 PM
Да и двигателю полегче, чугунина, она тяжёлая :wink:
#6244 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 09:39 PM
Други, я тоже глушанул ЕГР ( спасибо Сереге holodok, помог, низкий поклон), снял все лишнее железо, поставил проставку и заглушку, на патрубок до охладителя, охладитель тоже снял. Результат - супер, двигатель трястись перестал, видать железо это для него реально лишнее, едет замечательно, вот только патрубок неэстетично торчит когда под капот залазишь.
Огромная просьба, киньте чертеж заглушки ( если есть у кого) пожалуйста, которая непосредственно в коллектор ставится вместо этого патрубка.
Дим, не доехал к тебе, извини сам выточил, ждать не стал, вот толко чертежа грибка не нашел, не поможешь с рисунком ? :)
#6245 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 09:40 PM
Она так я же как тонкие стальные прокладки между теплообменником и патрубками. Только толщина 7-10мм и отверстия под шпильки 8мм.
#6246 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 09:59 PM
А выпуклой ее делать не надо, чтобы часть в блок вошла? Выпуклая вроде понадежней будет. Или все просто обычную пластину ставят на блок?
#6247 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 10:04 PM
Я делал и плоские и "грибок". Плоская 8-12мм ставится просто, без каких либо прокладок. А "грибок" ставится в штатный фланец, для этого нужно распилить пополам трубку и выкинуть её, а в фланец вставить "грибок".
На первой фотке грибок с "пробегом" 2500км. :wink:
Сообщение отредактировал Kukas: 29 September 2013 - 10:05 PM
#6248 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 10:28 PM
+ , красотаааа, а чертежа грибка нету :) ?
Я просто не могу снять этот патрубок и точить по его размерам, т.к. через лес придется пилить 3 км пешком, а был бы чертежик, я бы его выточил и дома спокойно поставил :)
#6249 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 29 September 2013 - 10:30 PM
сейчас приезжал камрад Nasana. если ему будет что сказать, то все с интересом послушаем :hey:
Камрады, сорри что не сразу пишу. Вынужден был отлучиться от интернета.
Итак, перестало нравится ускорение после подтормаживания, с чем собственно и обратился к уважаемому Vahmurka.
Была поставлена свежая версия. После полутыщи км я сказал бы, что меня все устраивает.
Прогазовка на старте плавнее, стартует уверенно, после резкого сброса скорости обороты набирать стала гороздо лучше, дрожи на руле почти нет. Насчет дымка - не обратил внимания, через неделю гляну, но в салоне не воняет точно, ни при прогреве, ни в пробках.
В общем, сказал бы, что да.
Но не скажу.
Потому что Рома дал попробовать ....... нечто совершенно иное.
Ощущение присутствия мягкой и комфортной, но мощной "зажигалки" под капотом не покидало меня все время тестового заезда !!! Как довольно урчал движок !!!
Никогда не сказал бы, что мой дизель так умеет. И при всех этих ощущениях фраза "расход на уровне 4,5 на сотню" добила, и кроме "хочу-хочу" сказать уже ничего не смог.
Как то так.
Жду платную версию.
Сообщение отредактировал Nasana: 29 September 2013 - 10:31 PM
#6250 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 10:48 PM
Чертежа к сожалению нет, точил с "натуры". Можете снять свою трубку, посмотреть, нарисовать и поставить обратно, это совсем не сложно, а проще вообще плоскую поставить и не заморачиваться.
#6251 Vahmurka
Отправлено 29 September 2013 - 11:52 PM
Извиняйте, что не в тему. вопрос скорее всего к Роману.
Каким образом идет управление клапаном IMV?
ШИМ 37Hz, опорное напряжение 6.3V
а что с клапаном?
#6252 Vahmurka
Отправлено 30 September 2013 - 12:03 AM
порправочка! полная фраза включала в себя "в режиме поддержания скорости на 60 км/ч" с твоим тестдрайвом ты на все 15 накатал :hey:
и не забывай про проставку вместо клапана. еще одним вменяемым официалом на днях стало больше
#6253 dmi3
dmi3
  • 95 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 05:37 AM
а охладитель - это передняя/красноватая часть трубы, расположенная м/ж двигателем и радиатором, которую нужно было снять, чтобы вбить грибочек?)
http://uploads.ru/7LIt0.jpg
Сообщение отредактировал dmi3: 30 September 2013 - 05:39 AM
#6254 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 05:55 AM
видимо свое не пахнет... будем посмотреть!
у кого дымит, огласите пожалуйста процент нажатия на педаль/обороты при возникновении эффекта.
Тапка в пол на 100 процентов, и чёрный дымок
#6255 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 07:35 AM
Где-то слышал/видел, что самый экономичный режим - 90 км/ч
У нас так-же?
И что будет с расходом на 90-110 ?
Усе уже закуплено и ждеть часа Хэ.
#6256 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 08:28 AM
Держи, мил человек, не жалко:
Взято из этой же темы, извиняюсь, автора уже не помню.
Сообщение отредактировал БайГеннадич: 30 September 2013 - 08:29 AM
#6257 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 08:48 AM
благодарю.
а что с клапаном?
профилактические работы в рамках борьбы за отсутствие P1148+P1254
#6258 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 09:03 AM
Вопрос к Роману по карте 65A28. Почему моя карта (прошивка HCD38A06_D100_MT) отличается от твоей в минусовых зонах? Может мою карту привести к твоему виду? И почему у меня в вин олсе значения по осям координат не похожи на твои и нет описания карты сверху?
#6259 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 09:14 AM
дамосы у вас разные, к томуже у Романа наверняка правильный олс, а у тебя "отломаный".
а описания ты думаешь олс сам придумывает? :girl_angel:
#6260 Vahmurka
Отправлено 30 September 2013 - 10:31 AM
обороты?
тесты покажут. пока не светит к сожалению :(
