Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#6281 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 30 September 2013 - 11:06 PM
А у меня расход почему-то увеличился?!
Стал в районе 13 литров.
Маршруты не менял стиль езды прежний!
#6282 Vahmurka
Отправлено 30 September 2013 - 11:27 PM
1) пробки
2) похолодание
#6283 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 02:48 AM
1) пробки
2) похолодание
Пробки? Да нет всё как обычно
Похолодание? Возможно.
#6284 Kukas
Отправлено 01 October 2013 - 04:35 AM
У меня обычно через каждые 8-9 тысяч слегка увеличивается расход, а после очередного ТО опять приходит в норму.
#6285 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 05:27 AM
у HCD38A01_D145_AT и HCD38A01_D145_MT они тоже одинаковые.
вопрос от телезрителей: почему на A06 зимой лучше заводится?
Это скорее всего к тебе вопрос, может тогда у HCD38A01_D145_AT карту привести к виду А06 и посмотреть будет ли лучше заводится. Но я бы не сказал что А06 в мороз прямо так хорошо заводится.А вот от людей с А01 слышал что и в -35 заводят без проблем.
#6286 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 06:00 AM
34 Хорошо, а 36 лучше! :unknw:
Но если сделать 36, то изменится угол который 45град. (до 38град), а если не менять угол, то увеличится диаметр с 24 до 26. Что лучше?
Сообщение отредактировал ProForG: 01 October 2013 - 06:00 AM
#6287 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 06:30 AM
легко и непринужденно. еще раз спасибо экологам.
зо звуком можно попробовать без всяких перешивок: просто вакуум с турбины снять
А зачем со звуком пробовать, не лучше ли глянуть параметры наддува по сканеру? В чём смысл экологии, при минимальной подаче топлива дуть воздух по максимуму?
#6288 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 06:35 AM
С максимальных 10-12 литров до 13 литров?
Не очень это похоже на слегка.
А может опять стопы перегорели?
#6289 irri
irri
  • 9 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 08:49 AM
Доброго времени суток)
Для начала хотел выразить глубокую благодарность за столь содержательные ответы, как и в вопросах замены клапана егр, так и всего остального.)
А теперь к главному, хотелось бы тоже получить прошивку (будь то коммерческая, или бесплатная) чтобы потестить свой тракторенок Actyon 2007 г. на автомате,который пожирает на данный момент у меня диз топлива более, чем ему достаточно для полнолценной работы,
#6290 Vahmurka
Отправлено 01 October 2013 - 09:41 AM
пробки как раз таки да.
какая средняя динна пробегов?
с A06 как раз лучше заводится. промороженый до -35 дизельный мотор без бубна не заведется
лучше. смотри :) на хх там жирный 0 в обоих случаях. в чем смысл экологии это просто замечательный вопрос! :eeeee:
#6291 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 10:01 AM
обычно нпчинпется с заполнения городо откуда вы, что бы проще было понимать способы помощи
#6292 серг1
Отправлено 01 October 2013 - 10:03 AM
Все поражаюсь, до какой степени задушен наш движок в целях экологии, :unknw: . Как я понял его можно очень неплохо раскрыть ?. как в сторону увеличения мощности так и сторону экономии топлива.
Ещё интересная штуковина, если жать на газ (или разгазовывать) двигатель то он очень медлено и не охотно набирает обороты, но если делать все тоже самое но при нажатой педали сцепление то двигатель становиться ураган (покруче чем бензинка), почему так ? или для чего.
#6293 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 10:09 AM
:) :eeeee:
В позапрошлом годе в Ивановской губернии у меня при -37 без шаманств заводился со второго/третьего раза (правда грел каждые 6 часов, масло совсем густое, еле крутит аккумулятор).
#6294 Vahmurka
Отправлено 01 October 2013 - 10:22 AM
1) нефиг портить воздух
2) производитель подстраховывается чтобы на больших оборотах коробку не угробить
3) если ОЧЕНЬ выбешивает, могу этот режим отключить.
#6295 серг1
Отправлено 01 October 2013 - 10:51 AM
Да не очень, я пробовал экспериментировать кнопку педали сцепления фиксировал в положение педаль нажата, так вроде конечно не плохо но идут удары (толкание) при переключение скоростей на ходу, возможно эта система как то смягчает обороты при переключение.
#6296 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 11:05 AM
А на автомате ? =)
#6297 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 11:26 AM
Почему 0-то? Не выводятся показания или сканер показывает избыток? Должно быть ~ 1 бар (по заводскому алгоритму).
#6298 Vahmurka
Отправлено 01 October 2013 - 11:32 AM
А на автомате ? =)
ну лично у меня автомат :hey:
не 1 а ~0.98 :hey:
#6299 irri
irri
  • 9 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 11:39 AM
таки поправил информацию) хотя я думал, что для электронных путей связи не так важен город)
сорри за офтоп
#6300 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 12:23 PM
Средняя длина пробегов 22-25 км.
