Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#661 Vahmurka
Отправлено 15 November 2011 - 10:51 AM
Роман Вы сознательно проигнорировали моё сообщение????
извиняюсь, не заметил... свои соображения по этому вопросу я высказывал тут.
так же может влиять негерметичностьклапана.
#662 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 10:54 AM
Делов то на 15 минут.Я сначала сделал из оцинковки,понравилось,а потом от нечего делать поставил аж 2 заглушки из нержавейки.Сделай так-же и решишь.На писанину больше время уходит.
Да я уже и заглушку сделал, только не хотелось бы навредить, понятно что плюсов много, а насчет минусов нет конкретики, вроде для турбины это вредно, а может и не вредно, никто толком не знает..
#663 Vahmurka
Отправлено 15 November 2011 - 11:02 AM
по поводу турбины: единственное для нее изменение это отсутствие сажи в выхлопе. вредно это для нее или полезно, если честно, просто не знаю. накроется и фиг с ней - поставлю новую. ездовой драйв того стоит.
#664 Den2611
Den2611
  • 28 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 11:20 AM
Тоже заглушил egr, очень доволен, а вообще есть мысли поставить две заглушки-одну на выпускном коллекторе, вторую непосредственно на клапане, а всю линию от коллектора и до клапана снять и забыть.
Плюсы:
1- чистота впуска
2- динамика разгона
3- расход топлива
4- масло в ДВС "чернеет" гораздо медленнее
Минусы: ---
#665 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 15 November 2011 - 12:16 PM
По поводу турбины и как следствие желательное глушение нЕГРа тут.
#666 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 01:12 PM
все снимать нежелательно. особенно охлалитель кот спереди двигателя. может нарушиться развесовка двигателя.
если хочется снять лишнее то лучше снимите клапан егр. он в двое уменьшает проходное сечение впускного тракта. двигатель будет работать получше т к турбине будет ,,легче дышать,,.
#667 Den2611
Den2611
  • 28 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 01:43 PM
если сильно хочется что то снять то лучше снимите клапан егр. он в двое уменьшает проходное сечение впускного тракта. двигатель будет работать получше.
Интересно, на BMW тоже те же заморочки - http://www.dieselboost.ru/egr.php и как видно о развесовке не задумываются
#668 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 03:05 PM
вобщем сделал заслонку из что под рукой оказалось (пищевая нержавейка толщ 0.8), поставил, и машину, если честно, не узнал..
Накануне почти 10 дней ездил на дергающемся моторе, считая что казлит модулятор турбины, всё гнал доделку гаража, чтоб закатиться в тепло и разобраться с энтим модулятором. а оказалось всё проще. Гы :) Теперь ничо не дёргается, турбинка воет когда газу даешь, машинка едет как я того хочу - лепота-а :)
Покатаюсь, пока стоит заглушка без напряга разберусь с модулятором ЕГР, почищу клапан - а там дальше видно будет :)
#669 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 03:31 PM
Итак, Ребята!
Так и не поняв, зачем же ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить заглушкой на егр, я ее всё-таки изготовил и благополучно установил.
И, что Вы думаете, ЧЕК тут как тут )))))
Чек выскакивает по следующему алгоритму:
Вкл. зажигания опрос системы, чек загорается и погасает.
Запуск двигателя, примерно через пару секунд загорается чек и горит секунд тридцать потом замолкает.
После приличной прогазовки, на холостых опять загорается чек на те же секунд 20-30 и погасает....
При поддержании оборотов спустя некоторое время опять загорается чек...
Из всего этого делаю вывод, что чек загорается именно тогда когда мозги хотят, чтобы сработал клапан ЕГР...
Авто Рекс, заглушка-хорошая, добротная аккуратно сделанная... До этого Чек не загорался!
Какие будут мысли?
#670 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 19 November 2011 - 03:44 PM
Итак, Ребята!
Какие будут мысли?
Может,модуляторы каким-то образом влияют?У меня после установки заглушки ничего подобного не было.. Это к Vahmurkе вопрос,он на клапане ЕГР уже собаку сьел :dash3:
#671 Vahmurka
Отправлено 19 November 2011 - 04:14 PM
а я реска в руках не держал :ganj2:
#672 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 04:15 PM
Итак, Ребята!
Какие будут мысли?
И у меня примерно такая же ситуация....алгоритм загорания чека другой, но появился он только после танцев с егром (заглушку ставил и вак. магистраль отрубал), когда все в исходном состоянии, чека нет... Уже поперепробывал чистки всего, что можно, перестановкой местами модуляторов, результат нуль. Но глушить ЕГР все равно намерен, поэтому закажу новый модулятор, попробую с ним. Если и это не поможет, тогда хз че делать. Может мозги полностью сбросить надо..?
#673 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 04:49 PM
может кто поправит меня, но зачем из черепахи пытаться сделать леопарда?
#674 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 19 November 2011 - 04:56 PM
/......................... Может мозги полностью сбросить надо..?
после устранения нЕГРа ЧЕКа не загорался, всё никак не доберусь почистить мозги... но ДРАЙВ нравится, хоть и расход почему-то вырос.
#675 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 05:00 PM
Не,реально после глушения динамика меняется,провал педали пропадает,и главное-все это просто и доступно каждому! Потому народ и тюнингуется.До леопарда,правда,далековато,но все же..........
#676 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 05:07 PM
вот наступит зима и посмотрим кто леопёрд...
#677 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 05:11 PM
не, не хочу в этом учавствовать.
Сообщение отредактировал den19813: 19 November 2011 - 05:18 PM
#678 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 05:27 PM
поставте герметично заглушку а вакуумную магистраль соберите штатно (поставте все на место).
проверте выскакивает ли чек.
#679 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 05:42 PM
в принципе оно так и было изначально, может быть только герметичности не было, хотя на герметик сажал
сейчас еще одну заглушку изготовлю, покачественнее первой, новый модулятор поставлю и буду смотреть
#680 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Так я и ставил сначала, ТОЛЬКО одну заглушку! Это вторым этапом начал модулятор от вакуума отключать! Ситуация не меняется совсем... Да и герметичность соединения врят ли скажет мозгам, зажигай мол ЧЕК, дружок )))
