Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#701 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 November 2011 - 09:33 PM
у меня походу самые ######а...ный автомобиль. заглушил ЕГР все отлично. все ваши чеки ищите в другом. заглушка ЕГРа сто пудово на пользу идет. сегодня за 20 мороза. работает тихо. идет ровно. обороты не скачут. а ваще купите другой джип. нормальный реальный. а не это какашко. нафик вам корейские жигули. сцуко с этой заглушкой уже рыл пять решили покупать себе кайрон. падлы проехали на моем и ошалели от восторга. так массовость и растет. потом угоны. потом цены. потом .......злой я. у меня за неделю три хари просили продать недорого. тыщ за 600 с мятой дверкой и текущей форсой и капающим сальнком коленвала. уберу я заглушку. в городе уже кайроново щтук 20 не меньше. бл...ть маты одни. раньше один был. теперь куча серойй массы
Сообщение отредактировал северный: 20 November 2011 - 09:33 PM
#702 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Нет все мое. Только со шрифтами глюк.
#703 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 09:39 PM
З.Ы. ПИСАЛ самый плохой авто :) антимат все испортил.
#704 Vahmurka
Отправлено 20 November 2011 - 11:38 PM
ниче, вот еще форса вынется и совсем щастье настанет! :)
#705 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 06:39 AM
Проехал 2к на заглущенном егр, перебраных модуляторах с фильтром от ТАЗа. Все снял, почистил, посмотрел, вывод: едем дальше. В начале января в СПБ поедем, посмотрю как расход по трассе. Сейчас смешанный цикл с преобладанием "ГОРОД" расход составляет 8-9 л/100км. (за бортом -10).
полет нормальный.
#706 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 01:09 PM
В общем, поездив сегодня день с отключенным нЕГРом, точно могу сказать назад не хочу! Бесит только ЧЕК, периодически горящий... Какая ошибка сказать не могу, нет компа... Но если потушить его не удастся, то проткну глаз светодиоду ЧЕКа
попробуйте хорошо продуть воздушнюй фильтр может глаз чеку трогать не надо будет.
#707 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 01:13 PM
Сто пудов, колбасит из-за MAF датчика...Настройки в мозгах поменять надо или, как вариант две заглушки - одна с калибровочным отверстием, ну, пусть будет (5-8) мм, вторая глухая.
Это, в мыслях "дроссельный эффект" может проявляться ИМХО.
#708 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 01:33 PM
to: VICTORRR: Фильтр новый 1 000 км назад поставлен
to: Электрик. Не понял, можно по подробнее плс
Глядя на эту картинку и зная, что это с Кайрона, вопрос, други, а на Кайроне есть датчик давления на впускном коллекторе (сверху такая хрень, двумя болтиками на 10 держится)? На картинке нет, у меня на 2.7XDI есть... По идеи МАФ вместе с ним должен работать...
И вообще, а что если МАФ вырубить? Согласно схеме он с нЕГРом только работает... Мозги вроде не видят убитый МАФ... И если он нужен только нЕГРу, которого я убил, то и МАФ можт убить? Ведь ездят машины ВООБЩЕ без этого МАФа... Например С-мах 2005 года....
ЗЫ: Фильтр новый!
#709 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 02:50 PM
если маф это дмрв то он определяет подачу топлива в соответствии с расходом воздуха т е соотношение воздух-топливо. вырубать его не стоит т к увеличится расход и наверное загорится чек.
попробуйте с мигающим чеком поездить МИНУТУ без воздушного фильтра. если чек гореть не будет то может вопрос в воздушном фильтре.
#710 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 03:28 PM
E-DV, собственно по этой картинке мысли и зароились. Там три сигнала в обработке, из них МАФ, наиболее ИМХО "видит" или "чувствует" заглушку. Погуглив на сайте диагностов, сформировалось некое мнение...пока только образное. Там говорилось про Вольво 850, но суть в том, что скан считывает МАФ не по напряжению, а м3/час, т.е. воздушный поток, в движение которого мы вмешались. Выхлоп, как упругая среда, упираясь в заглушку даёт "откат". Он зависит и от длины трубы, т.е. где мы, собственно заглушку ставим (можно ведь в разных местах). На том форуме движок колбасило от ниток в ДМРВ, другой от щели в крышке воздушного фильтра..Вот тут мысля обрывается...Про две заглушке: был иностранный :) опыт работы с мощной станцией пожаротушения. Там шайба с дырками погасила международный конфликт )))))
#711 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 03:39 PM
Хм... но я испытывал и когда стояла заглуха прям в отводящей трубе и когда роль заглухи выполнял вырубленный ЕГР, путем обезвакуумливания ))) ситуация не менялась... Хотя конечно считай заглушка не на много дальше получается....
Меня вот еще датчик, на впускном смущает, если его на Кайроне нет, то это он воду мутит думаю....
#712 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 05:42 PM
как это нет? у меня есть! и ошибка к нему прилагается - 0108
#713 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 26 November 2011 - 09:40 AM
У меня тоже ЧЕК загорался и ошибка выскакивала. Поначалу сбрасывал клемму с АКБ (чтобы ошибку стереть), теперь забил.
#714 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 04:43 PM
Сегодня поставили заглушку в НП (СПАСИБО ) ........ и как то сильного изменения в разгоне не заметил Так же тупит ..... ну мож чуть поменьше))).................. Мож потом?
#715 rusbut77
rusbut77
  • 200 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 05:29 PM
поставить заглушку в НП круто))) а по ощущениям как у вас. причем выхлоп при газовке пропал при снятой заглушке, с ней был
#716 Vahmurka
Отправлено 26 November 2011 - 06:20 PM
или сразу или нет. каков пробег?
#717 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 26 November 2011 - 06:43 PM
А у меня с заглушкой воняет ужасно,и выхлоп ядреный....)))))))))))))))) Без заглушки тоже пропал,и на холостых,и когда газуешь.. Пока привел все в исходное.
#718 rusbut77
rusbut77
  • 200 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 07:05 PM
необъяснимый случай- без заглушки был выхлоп при газовке- с заглушкой тоже-снял заглушку выхлопа нет-парадокса друххххх
#719 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 07:18 PM
Чёй-то прочистилось :dolf_ru_813:......
#720 rusbut77
rusbut77
  • 200 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 08:33 PM
да судя по поведению бибики, ни чего и не загрязнялось, очень хороший ход у неё : был и есть
    Ahrefs (2)
