Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#741 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 09:55 PM
100% не забется сажей :dolf_ru_042:
а что не так на трассах при обгонах? :unknw:
в корне неверно. при заглушенном нЕГРе, выпускная система сообщается с внешним миром посредством только одной дырки. находится сзади справа под бампером :)
Ну получается смесь обедненная, воздух и топливо, дизелисты говорят, что может не хватить дури для обгона на трассе, плюс в этой же ветке вычитал, что у людей патрубки срывает...
По поводу расхода напишите плз., больше кушает после заглушки или меньше???
#742 Vahmurka
Отправлено 29 November 2011 - 02:06 AM
топливо и воздух это горючая смесь.
топливо и говно: ага, богатенько, но нихрена не горит и коптит в свете заката.
дури с избытком в любых режимах, причем брутальной такой дури :crazy_pilot:
патрубок срывает от клинящего модулятора турбины, лично у меня расход упал ~0.5л/100.
#743 ПВА
ПВА
  • 96 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 29 November 2011 - 06:31 AM
нЕГР заглушен,пробег 25000,чипован,ручка,-динамика улучшилась,расход уменьшился,чек не горит.
#744 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 29 November 2011 - 07:58 AM
Вот непонятно, после заглушки, вроде едет лучше, но вот вчера вылезла 1193 ошибка, а сегодня 0106, при чём чек ни разу не горел тьфу, тьфу, кто может знает что это, название ошибок я прочитал, но что они означаю непонятно?
#745 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 08:25 AM
Что подразумевают "дизелисты" под обеднённой смесью? А при обгоне как раз исправный клапан ЕГР должен быть полностью закрыт т.е никаких выхлопных газов в цилиндры поступать не должно!!! Лично я постарался бы держаться подальше от таких "дизелистов"!
#746 Vahmurka
Отправлено 29 November 2011 - 10:46 AM
я бы снял патрубок интеркуллера и заглянул нЕГРу в душу. сдается мне, грязновато там сильно...
при установке патрубка обратно, посадочное место не забываем обезжиривать!
обгоны разные бывают. необязательно тапку со всей дури топтать :dolf_ru_535:
а негро нифига не закрыт. или неисправен. или одно из двух. бо в свете заката... (с)
#747 САПСАН
САПСАН
  • 75 сообщений
  • Интересы:Родовое гнездо, пчёлы, свой сад, пруд, натуральное хозяйство, семья, дети, Любовь
Отправлено 29 November 2011 - 01:32 PM
Друзья, а где у вас ошибки вылезают? Вы комп подключаете?
#748 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 02:05 PM
Ошибки вылезают на бортовом компьютере,
или при подключения сканера в автосервисе.
#749 шао
Отправлено 29 November 2011 - 02:21 PM
полезная штучка,ни сколько не жалею
#750 Vahmurka
Отправлено 29 November 2011 - 09:03 PM
загорается желтый глаз джеки-чана. ну а потом на мультитрониксе смотреть можно.
#751 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 09:39 PM
Вот уже почти две неделе без негра! Супер, мотор работает тише, мягче... Прет отлично... Расход, не знаю динамика пока провоцирует на резкий старт и все такое... В общем глушить его обязательно! Что что-то попадает в масло, ну ребят? Это бред!!! Наоборот в камеры не попадает никакой дряни в виде не сгоревшей саляры, копоти и прочего! ОЧЕНЬ ЖАЛЕЮ, ЧТО НЕ СДЕЛАЛ ЭТОГО РАНЬШЕ!!! На Рексе чек горит! Вроде на всех Рексах горит, сука... Потушить его не выходит, буду устранять лампочку физически! Мертвый ЕГР+чип от Чипика - СУПЕР!
Ошибки на Рексе теже, что и на Кае, но на Кае ЧЕК не горит...
#752 Vahmurka
Отправлено 29 November 2011 - 10:36 PM
велкам! главное по зиме аккуратней тапочку давить :drinks:
на рексе с чиптюнерами поговорить надо, может подскажут чего...
#753 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 09:57 AM
Да в том то и дело, ничего не загорается, просто раз в два, три дня залезешь в меню ошибки и он выписывает, т.е. если не лазить, вообще тишина, что это может быть и как проверить, может лампа чека не работает?
#754 Vahmurka
Отправлено 30 November 2011 - 10:36 AM
при включении зажигания лампочка работает? в поведении машины что-то меняется?
по результатам забить нафиг :dolf_ru_535:
#755 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 11:51 AM
...и как проверить, может лампа чека не работает?
Самый простой способ-открыть электромануал и посмотреть от чего, собственно, лампа должна загораться...А она должна загораться по совокупности проблем или по неисправности, типа срыва патрубка, клина движка, температуры ОЖ сверх критической и т.п. Кроме того, нарастание предельных параметров должно происходить с определённой скоростью, типа взрыв. Малые колебания за пределы нормативных записываются в память ЭБУ, но лампу не тревожат.
Можно, конечно, аспирин пить и при 36,9, но врачи не советуют...:)
#756 dim.a7
Отправлено 30 November 2011 - 02:07 PM
"На «простых» автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы "EGR". Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система "EGR" "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных… Однако на автомобилях "TOYOTA" выпуска после 1998 года и "HONDA", "MAZDA" выпуска после 1995 года установка заглушки в системе "EGR" вызывает зажигание лампочки "CHEСK" на приборной панели"
наткнулся на статейку по ремонту иномарок. документацию по кайроновской системе ЕГР пока не читал полностью, но возможны и такие последствия установки заглушки.
а вот еще одна статейка:
"Оказывается, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого вспомним ещё раз назначение этого клапана и в целом всей системы.
Клапан EGR-жизненно важный элемент контроля выпускных газов современного двигателя внутреннего сгорания. Его задача минимизировать образование оксидов азота (NOx), образующихся в процессе сгорания топлива. Клапан возвращает часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания, разбавляя топливо – воздушную смесь, тем самым понижая температуру в камере ниже 2500 градусов F. Именно с этого уровня начинается образование оксидов азота.
Неправильное функционирование клапана ухудшает работу двигателя. Если клапан открыт в большей степени, чем необходимо – двигатель начинает неустойчиво работать на различных режимах, уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом.
А теперь внимание! Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование и уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства. В результате таких преобразований масло начинает густеть и (или) в нём появляются сгустки «грязи». Понятное дело, что всё это реально приближает капитальный ремонт двигателя, но это уже другая тема. Оптимальные настройки двигателя и заявленный производителями срок службы моторного масла, вот что такое правильная работа системы EGR и её клапана!"
кроме того, как было замечено на практике, у кайрона возрастает расход топлива при неправильной работе ЕГР.. причем возрастает довольно прилично и двигатель коптить начинает
С повышением температуры увеличивается к-во оксида азота - увеличение оксида сопровождается снижением к-ва кислорода в камере сгорания - снижение к-ва кислорода сопровождается снижением температуры и соответственно снижением оксида азота. Получилась саморегулируемая система. Зачем нужна ЕГР ? Напрашивается ответ - только для снижения вредных выбросов. Тогда напрашивается вопрос- на фиг это снижение , если у нас не хотят выпускать нормальное топливо , а значит не "заботятся о вредных выбросах".
Я не возражаю что ЕГР вещь хорошая , но как она может работать нормально на говне?
Я против глушения ЕГР , но если нет возможности привести все в порядок , а причины уважительные ( некогда , некому, неохота) , то можно и заглушить.
#757 Vahmurka
Отправлено 30 November 2011 - 03:45 PM
а еще солярка таки сгорает и температура вообще до 0 по кельвину падает :)
а ответ правильный! :z_1:
#758 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 06:50 PM
Полностью согласен. Если все работает в штатном режиме,
то глушить ЕГР не ммеет смысла. У меня при гпушении ЕГР,
динамика на низах повысилась, а вот, на трассе, при больших
оборотах и скоростях наоборот понизилась. При 160 и выше разгон вообще
слабенький, При быстрых обгонах приходилось переходить на низшие
передачи. При перегазовках дым валил из глушака, чего и в помине не было
при незаглушенном ЕГР.
А вообще каждый решает для себя, опытным путем, глушить или нет.
#759 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 08:07 PM
На бензинки есть штатные заглушки ЕГР с партномерами:)
#760 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 10:47 PM
Да чтож такое.... С за глушенным ЕГР двигатель работает ТИШЕ И УСТОИЧИВЕЕ! До глушения все было рабочее и клапан и модуляторы, чищеный Вингсом впускной! На низах едет гораздо лучше, на больших оборотах ТАКЖЕ, по другому быть не может, там, на больших оборотах, а на дизеле большие обороты после 120 км/ч ЕГР НЕ РАБОТАЕТ, ЗАКРЫТ разницы что с заглушкой что без нееет!!! Плевки выхлопа пропали вовсе!!!!
Ну сами подумайте какую к черту пользу двигателю может оказать летящая говенная не догоревшая саляра, сажа и прочая дрянь? Ну откройте Вы и посмотрите на эту спасительную смесь которая оседает в ЕГРе!!!! Не может быть от этого никакой пользы, только вред! Статьи про оксиды и прочую хрень, экологи все стараются обосновать задушенные движки, что мол дело то не только в экологии но и ресурсе мотора... Ну смешно это... То что электроника это видит, это не потому, что двигателю плохо, а чтоб хозяин заметил неисправность и вовремя принял меры и не загрезнял окр. среду... И скорей вернулся ПОЛАГАЮЩЕМУСЯ ЕВРО! Не может быть гремучая смесь полезней чистого воздуха и топлива...
Также еще раз повторяю, что по своей лампе я четко вижу когда работает ЕГР! Ни в каких других режимах кроме 30 сек на холостых и постоянных оборотах при движении клапан не работает!!!! Динамику мы видим при ускорении после монотонного движения потому, грубо что двиглу не нужно дожигать дерьмо которое ему в камеры накидал ЕГР, сразу поступает чистый воздух и топливо! В итоге с открытым егром в камерах кака+ много новой смеси, плохо при этом горит вся эта гадость отсюда и дымленее (имхо)... НИГДЕ КРОМЕ ПАРЫ СТАТЕЙ ПРО ЭТИ ДЕБИЛЬНЫЕ ОКСИДЫ, не увидел ни одного факта о вреде глушенного ЕГРа, ни одного!!!
Могу отметить вот, что с заглушенным ЕГР:
Машина стала не много дольше греться
При наборе скорости слышу как чуть посвистывает турбина - но это я думаю, что из-за снижения общего шума бедолаги, стал ее слышать.
