Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#681 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 07:01 PM
В общем как и полагал никакая СУПЕР герметизация заглушки тут не причем! Убрал заглушку... ЧЕК горит...
Резюмируя:
1. Стоит заглушка - ЧЕК горит
2. Стоит заглушка + Откл вак от модулятора и заглушен - ЧЕК горит
3. Стоит заглушка + Откл вак от модулятора и заглушен + откл и загл трубка на ЕГР - ЧЕК горит
4. Нет заглушки + Откл вак от модулятора и заглушен - ЧЕК горит
5. Нет заглушки + Откл вак от модулятора и заглушен + откл и загл трубка на ЕГР - ЧЕК горит
6. Нет заглушки, модулятор подключен как положено - ЧЕК НЕ ГОРИТ
Итог,
1. Или не такое уж тупое животное модулятор, если он способен анализировать свою работу!!!
2. Есть ещё система какая нить, в выхлопе которая может оценивать тот самый выхлоп (не, это бред ИМХО)
3. Либо со мной чёт не то....
И Че, блин делать?
#682 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 07:04 PM
Интересно, что чек загорается только на автомате, кто-нибудь номер ошибки может озвучить?
#683 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 19 November 2011 - 07:17 PM
на автомате с заглушкой и подключённым модулятором ЧЕК не горит.
#684 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 07:37 PM
У меня заглушен 5000км назад,больше ничего не делал ,ЧЕК не загорался ни разу,поведением доволен,не думает а едет сразу как нажал на педаль.Расход упал примерно 0.5 л.
#685 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 09:23 PM
Так я и ставил сначала, ТОЛЬКО одну заглушку! Это вторым этапом начал модулятор от вакуума отключать! Ситуация не меняется совсем... Да и герметичность соединения врят ли скажет мозгам, зажигай мол ЧЕК, дружок )))
если не будет герметичности то блок управления увидит падение давления (особенно на малых оборотах) и включит чек.
#686 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 10:36 PM
Круто, но при том же падении давлении, НО подключенном правильно модуляторе, он ошибки не выдает!!! Не тут в чем то другом дело.... Вопрос еще почему на Кайронах нет такого, а на Рексах есть... По сути же одно и тоже.....
#687 Vahmurka
Отправлено 20 November 2011 - 12:36 AM
щас глянул схемку: там электро-негр стоит. причем и в ойро 3 кажется тоже. без препарации мозгов будет джекичаном светить всегда --->>> надо чиптюнеров пинать.
#688 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 12:56 AM
Да как электронный, допотопный себе нЕГР... Нет ни какой электроники и впомине! На Кае по виду, куда более современнее выглядит...
#689 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 04:50 AM
да какая ошибка....разная ошибка :foolish:
0400 - Клапан системы EGR - неисправность, 1235 - Неисправность VGT - ошибка в работе системы, 0108 - датчик давления во впускном коллекторе (мультитроникс говорит: высокий уровень сигнала, а файл "Коды_ошибок_SsangYong": замыкание в цепи; не знаю кому из них верить)
#690 Vahmurka
Отправлено 20 November 2011 - 10:26 AM
а можешь подкапотное от турбины до негра несколько раз сфоткнуть?
#691 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 01:19 PM
под подключением модулятора вы имеете в виду подключение по вакуумной магистрали или по электрической цепи?
вакуумную магистраль в сторону насоса надо глушить.
а электрически модулятор не отключать. или вместо модулятора подключить сопротивление прим 18 ом мощностью 10 вт.
#692 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 01:47 PM
позволю себе ответить за E-DV :allok: думаю, у нас крайне схожие ситуации, если не так, то подправит
электрическую цепь мы вообще не трогаем и не отключаем, только трубочку от модулятора к егр глушим с обоих образовавшихся концов и трубку от вакуумной магистрали к модулятору, глушим аналогично все отверстия
Я вот что подумал, может ли один несиправный (подклинивающий) модулятор влиять на работу другого через ту самую общую вакуумную магистраль? Этим бы можно было обяснить поочередно выскакивающие у меня ошибки 0400 и 1235....
#693 серг1
Отправлено 20 November 2011 - 01:57 PM
Сам чек не горит а ошибка по БК есть 0400, но если не обращать внимание то проблем не каких нет
#694 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 02:58 PM
По БК ошибка 0400 у меня загорелась, когда сорвало патрубок интеркуллера.
Поставил патрубок на место, ошибку скинул, все ОК. Выводы?
#695 серг1
Отправлено 20 November 2011 - 02:59 PM
Я ошибку сбрасываю проежаю километров 100 она 0400 опять при просмотре вылазиет.
#696 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 04:36 PM
to: VICTORRR Электрически модулятор вообще не трогаю!!! Только отключая вакуум! Как я писал в сообщении #640, и как описал Dickens.
В общем, поездив сегодня день с отключенным нЕГРом, точно могу сказать назад не хочу! Бесит только ЧЕК, периодически горящий... Какая ошибка сказать не могу, нет компа... Но если потушить его не удастся, то проткну глаз светодиоду ЧЕКа!
to: Dickens. То есть мысль, что если модулятор уетит, то без вакуума, он уетит еще больше и дает ошибку... Хм... маловероятно конечно, но, нужен новый модулятор, чтоб проверить теорию....
#697 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 05:18 PM
Противоположная точка зрения (не бейте больно) :)
Проездив с заглушенным ЕГР понял следуещее:
1 Прием улучшается на низах
2 Расход соляры растет на 1,5-2,5 литра
3 Прием после 160 вообще никакой
4 По городу ездить с заглушенным не целесообразно, за городом можно, если не быстро
5 Сорвало патрубок интеркуллера при обгоне, что ооочень неприятно. Поставил на место,
затянул, поездил, посмотрел, все равно сползает
Убал заглушку на@ер и очень доволен. Никаких чеков не было.
Сообщение отредактировал AndrewDu: 21 November 2011 - 05:49 AM
убрал зачеркивание и подчеркивание, если погорячился - верну ))))))
#698 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 05:40 PM
Вахмурка прав, надо бы скан подключить и попробывать к заглушке отключить ченить программно или как вариан, поменять в настройках выхлопа. Все вышеперечисленные ошибки связанные...
#699 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 08:23 PM
Что-то я не совсем понял :) зачем текст зачеркнутый? это все не правда или чужая цитата?
#700 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 09:13 PM
не походу форум глючит у меня постоянно то размер шрифта меняется, то зачеркнутым становится. надо у Вождя спросить.
