Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#7121 Vahmurka
Отправлено 05 November 2013 - 01:04 PM
5ступенчатая версия поехала на полевые испытания. далее слово предоставляется камраду GuesT.
#7122 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 01:16 PM
И желательно с пристрастием :wink:
#7123 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 03:37 PM
опоздал...
пичалько и грустько - Адометр как врал так и врет. отмотал 425км, те на тыщу километров 75. ну да и хрен с ним.
Роман привет, получается на баке ты отмотал 1000км, это хорошо.А с какой скоростью передвигался.
#7124 Vahmurka
Отправлено 05 November 2013 - 03:58 PM
не литры а километры :)
скорость доходила до вжжжжжжжжжжжжжжжжж :crazy_pilot:
камрад AlexL оптичен и отпущен. на тестах сорвало патрубок интеркуллера. видимо сказался родной модулятор с 85тк пробега :unknw:
по просьбам трудящихся выставлен плодоовощной режим.
#7125 Vahmurka
Отправлено 05 November 2013 - 05:14 PM
выпущен механический Почтальон. передаю слово
товарищу Шао предлагается по возможности прибыть для устранения резиновости коробки.
корейцы мало-мало обожрались собак
i had planed to modify turbo to GT1749V from freelander
using stock turbo having slow response after 130kmh
Сообщение отредактировал Vahmurka: 05 November 2013 - 05:17 PM
#7126 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 05:38 PM
а вот у меня после смены ПО акпп тоже вроди как резиновая, это не связано с той фичей которую ты мне делал .. когда у меня 700я была.. чтоб ехало лучше ..
#7127 Vahmurka
Отправлено 05 November 2013 - 06:01 PM
сейчас работаем над этим
#7128 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:17 PM
они предлагают замену турбины на фрилендеровскую для увеличения тяги после 130 км/ч?
#7129 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:35 PM
До сегодняшней инсталляции у меня был последний апгрейд первого поколения прошивки от Ромы, пуляла на ура, все мои капризы там были учтены. На сегодняшний момент была инсталлирована прошивка нового поколения, после установки не каких ошибок система не показала, все работает в норме. По поведению машины пока что та сказать конкретного не могу, от Ромы до дома сплошная пробка. В четверг поеду на дачу, посмотрим как ведет себя машинка.
Сообщение отредактировал Почтальон: 05 November 2013 - 06:40 PM
#7130 Vahmurka
Отправлено 05 November 2013 - 06:40 PM
ага. хотят перепилить чтоб к нам подходила
#7131 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:41 PM
Всё подошло нормально?
Все вроде прошло без осложнений.Тяга на низах бешенная, единственное на следующий день после демонтажа всех деталей ЕГР(патрубков,самого клапана, модулятора)и установки проставки от Дмитрия, машинка перестала развивать на холостых выше 3500 об\мин.Съездил на сканер, показал 5 ошибок :Р1148 - датчик детонации,Р0263 - ошибка коррекции 1-ой форсы,Р0704 -выключатель сцепления,Р1677 неисправность реле свечей накала и Р0675 -обрыв цепи 2-ой свечи накала.Все ошибки сброшены.Что касается ошибок свечей накала - была проблема,обрыв провода-устранил,по 1-ой форсе её заменил недавно на свою же с 3 цилиндра.По ошибкам сцепления и датчика детонации -наверно это когда я на ходу выжимал сцепление и газовал до отсечки,пытаясь вернуть обороты до 4500 на холостых.Сейчас после сброса этих ошибок, все вроде нормально.По расходу не понял,что-то мне кажется увеличился как ни порадоксально, попробую сменить заправку,поезжу посмотрю.Сегодня мерял напряжение на ДМРВ - 0,98 В ещё вполне живой.Вообщем будем тестить далее.
#7132 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 07:02 PM
да там наверное только переходную пластину намутить и всё ?
а она дует больше ? блок не развалится ? прокладки гбц не выдует ? )
#7133 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
ждем ждем, очень интересен расход и динамика
#7134 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 10:32 AM
Пока только положительные эмоции.
Детально:
Мотор стал работать заметно тише, мммм да никогда он так тихо не работал.....
Турбина перестала скулить, совсем, и на холодном и на прогретом....
Отзывчивость при педалировании дает ощущения максимально приближенные к механической педали...
Запуск на холодном двигателе сегодня при +11 без предварительного подогревания на ура.. ( не показатель, хотя мой рыдван очень не любил заводиться без подогревания) ждем минусов или хотя бы устойчивого 0.
Динамика супер, хотя проехал всего ни чего.
Впереди испытания на трассе и отчет по расходу......
#7135 Executer
Executer
Отправлено 06 November 2013 - 10:34 AM
Детально:
Ммммммммммммммм. Как хочется!!! Особенно заводка заинтересовала. Остальные вкусности вроде на месте...
#7136 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 10:53 AM
Детально:
какая прошивка стояла до? последнее из некоммерческих версий?
#7137 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 10:54 AM
куда уж тише то ?
судя по отзывам мотор вообще не слышно =)
p/s хочу чтоб наш как v8 работал у крузака
#7138 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 11:14 AM
модифицированная А06
Сообщение отредактировал GuesT: 06 November 2013 - 11:14 AM
#7139 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 11:18 AM
У меня завод и в -15 без пооблем без подогрева, но это чисто сделал ради эксперемента, но стоит уже стартер валео и аккум повышенной мощности. Но с морозами и прогревами расход совсем не айс, около 16 по городу, но цоканье есть, поэтому и шум движка, грешу на гидронатяжитель, но и с этит заметно тише, чем с дизель митсубиси и каи в городе, не читающие наш форум, прошивка от ромы в октябре заливалась, какой версии точно не знаю, уточню, езжу все время на ролном рриводе, по трассе на полном приводе в гололед расход 9.5 сужу по чекам, бк так и не могу отколибровать
Жду тоже с нетерпением комерцию для 5аккп. Как говорится совершенству нет предела, а волшебника Романа не остоновить и это очнгь радует и огромное еще раз спасибо ему за проделанные работы
#7140 Vahmurka
Отправлено 06 November 2013 - 12:11 PM
легко! достаточно заклинить вискомуфту :pod_stolom:
спасибо, кажется таки удалось совместить несовмещаемое :fans:
