Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#7161 Vahmurka
Отправлено 06 November 2013 - 04:39 PM
все немного прозаичней: тестовый агрегат нужен постоянно, причем на неопределенный срок. прошивка доводится очень часто в процессе поездки.
#7162 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 04:50 PM
Иными словами - ПОД ЖОПОЙ! :dolf_ru_1012:
#7163 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 06:17 PM
5ступенчатым через разъем в 90% случаев. ты в них входишь :)
пока рано говорить о каких-либо продажах. предлагаю всем набраться терпения и подождать завершения тестов.
терпение есть, лучше гуру не мешать и не отвлекать, но как же интересно изменение поведение машинки, да и в сторону изменения расхода, а то слушаешь, как у людей по городу 10 литров уходит, а у самого 15 и никак не меньше
#7164 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 07:50 PM
т.е. ложится на A06_D100_AT через галлету? если так, то это хорошая новость, значит время BDM100 ещё нескоро прийдёт :)
или не угадал?)
#7165 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 06 November 2013 - 11:01 PM
Согласен, 15- это много... У меня после Роминого "колдовства" по городу десяточка (с Московскими-то пробками), а по трассе вчера из Питера шел под 120 груженый под дождем, и в восьмерочку уложился. За что ему не устаю повторять ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
#7166 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 05:14 AM
Извините за офтоп, но может у меня что-то неисправно, какие элементы системы могут влиять на высокий расход? Дмрв поменял, хотЯ родной был исправен. Может еще какой датчик помыть , почистить, ошибок бк никаких не выдает, форунки не льют, заправки менял
#7167 Kukas
Отправлено 07 November 2013 - 07:29 AM
А тормоза у Вас не подклинивают, попробуйте на заведённом двигателе её покатать, на зп.
А может виноват "Стиль езды"?! Иногда и такое бывает :unknw:
#7168 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 08:06 AM
7 утра
температура на улице +14
температура ож в бинаре +11
#7169 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 08:13 AM
а я один могу ее покатать, двигатель прогрет и машина сама прогрета поностью, поставил на нетраль в полном приводе, попробовал потолкать, еле еле немного назад откатилась на 5 см, выключил поный привод, то же самое, тужился сильно, машина не в какую, но на скорости на нейтрале катится до светофора
#7170 Vahmurka
Отправлено 07 November 2013 - 08:57 AM
7 утра
еще бы кино ДО того... а то заводится, ну да :unknw:
#7171 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 09:43 AM
Ага.... но нету... хочешь заеду. Зальем сток. Один день потерплю эту печальку.
#7172 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:15 AM
7 утра
А кино о чём? Типа хорошо заводиться?
#7173 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:25 AM
Ага. И тихо шуршит...
#7174 Executer
Executer
Отправлено 07 November 2013 - 10:29 AM
Я вопще ничего не услышал...
Ухи чтоль прочистить?
#7175 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 10:32 AM
Понятно..У меня так заводиться в -10.
При +14, со второго оборота коленвала.
А вот характерные звуки несколько секунд после заводки - такие же.
#7176 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 11:12 AM
По звуку в начале было ощущение, что обороты плавали 2-3 сек, а потом выровнялись.
Или громкость в динамиках прибавить (ну на крайняк их подключить) :wink:
#7177 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 11:20 AM
у меня после заводки тоже кажется, что пару секунд подтраивает.
#7178 Kukas
Отправлено 07 November 2013 - 11:27 AM
Странно, я свою на зп катал руками, тяжело но катится. Попробуйте после не продолжительной поездки потрогать диски, если подклинивает они должны быть тёплыми или горячими. Как то так.
#7179 cigord
Отправлено 07 November 2013 - 11:36 AM
Для тех у кого стоит мост с LSD осторожнее газуйте в повороте
Как пишет гуру по мостам МУСОВОД - выкрутить руль и тапку в пол это самое плохое что можно придумать для этого моста
#7180 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
проверь трос ручника, он может слегка подклинивать. у меня как раз такое было.
