Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#7241 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 07:56 AM
Ром а у меня пинок небольшой перед остановкой можно убрать совсем?Ты говорил это не коробка,а сброс оборотов вроде.Так вот когда плавно останавливаешься пиночка нет,а если резко,то пинок следует.
#7242 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 12 November 2013 - 10:12 AM
давление в рампе понизил и предвпрыска 5 капель добавил.
:dolf_ru_018:
Ром, мне бы тоже металический звук уменьшить, или это ты мне уже в прошивку сделал? Икстати интересует мнение, как эти настройки повлияют на холодный пуск? Или только практика покажет?
#7243 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 10:55 AM
А пользователи из Тамбова подойдут для тестирования прошивки, интересует с пониженным давлением в рампе попробывать. Прошью сам
#7244 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 12:29 PM
у меня не комерческий вариант, а как понял, подкорректированный общий, откатал 10 литров, но сугубо на полном приводе, вышло 75 литров. Про запах, отсутствует. Про запуск в -3, в легкую от автозапуска, еще наблюдение, что бы ездить по городу спокойно в потоке обороты 1800-2200 и как-то не хватало, сейсас 1600-1800 и еду с комфортом
#7245 Vahmurka
Отправлено 12 November 2013 - 01:21 PM
А небольшое плавание оборотов, на ХХ при 20 градусах двигателя, в версии от 3 или 4 ноября, уже убрано?
какое при этом напряжение бортовой сети? и плавают ли обороты с климатом в положении off?
совсем нельзя. только сгладить
у тебя ведь актион на ручке, да?
тут еще очень много зависит от состояния гидронатяжителя и качества масла.
на холодный пуск никак
Сообщение отредактировал Vahmurka: 12 November 2013 - 01:17 PM
#7246 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 03:30 PM
гидронатяжитель меняли ОД в августе, т.к. был стук довольно жесткий, сейчас такого нет, наверно для начала неплохо бы форсы прописать :-))
#7247 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 04:12 PM
насчет запуска проблематично только ниже -15, посмотрим как этой зимой будет, т.к. Роман мою старую (еще 2006 года) прошивку поменял. у знакомого без ППП заводится легко всегда, по крайней пере до -26, а езда конечно очень комфортная стала если сравнивать со старой прошивкой и рабочим ЕГР
#7248 Vahmurka
Отправлено 12 November 2013 - 04:18 PM
к сожалению пока нет.
#7249 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 12 November 2013 - 04:21 PM
Напряжение от 13,9 до 14,2 в зависимости от включенного (фары, музыка, ...), но это не влияет на обороты. Климат пользую в ручном режиме, а выключать не пробовал. Плавают от 800 до 950 оборотов (видно даже по тахометру панели) при достижении температуры двигателем 17 градусов, а при 21 прекращаются. Сейчас до пятницы поставил Кирюшку на прикол, т.к. вынужден ездить на "казёнке", но в пятницу посмотрю точнее и без климата...
#7250 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 04:54 PM
ну не жалко без подогрева в -21 заводить, я свои бензинки начинал с подогревом уже в -15 заводить, а в -25 и выше, мазда премаси, вообще не заводилась, поэтому сейчас кирюшу в морозы, только с подогревом, хотя вот анти гель так и не заливаю, 6 банок купил и вожу с собой в багажнике
#7251 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:10 PM
У меня и при -36 без ППП завод лась с антигелем. Как в эту зиму, посмотрим.
#7252 серг1
Отправлено 12 November 2013 - 10:34 PM
Ну так а че жалеть то , она же машина это её работа заводиться в мороз.
У меня нива (карб) заводилась в - 42 !!! БЕЗ ПРОБЛЕМ !!!
Сообщение отредактировал серг1: 12 November 2013 - 10:35 PM
#7253 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 11:29 PM
ну не любит техника морозы, это даже пятой точкой чуствуешь когда заводишь, думаю без ппп в перспективе не обойтись, зимой когда приспичит буду ставить, а пока не очень актуально, да иденег лишних нет. :-(
#7254 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:03 AM
денег на дефу 3 тыс, нагревательный элемент ставится в блок двигателя, подогрев от розтки, зато всегда знаешь что заведешь, в отличии от вибасты, когда она можен сьесть аккумулятор в ненужный морозный день. Хотя сейчас на кае стоит вибаста, удобнее это факт
#7255 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:35 AM
Когда живешь в мегаполисе (многоквартирные дома) да еще и на высоком этаже...
Где взять розетку, чтобы подключить дефу, солерс, и т.п.?
#7256 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:53 AM
Электро подогрев у меня есть, а вот розетку у подъезда где искать? А возле работы?
#7257 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 08:23 AM
а у нас и на работе оборудуют розетки, но это конечно зависит от начальства. А из домов поутины проводов нанянуты к столбал с резеткой, смотрится не эстетично, но все же так весь север
#7258 Kukas
Отправлено 13 November 2013 - 08:35 AM
Компактный бензогенератор инверторного типа на 1,5кВт. :dolf_ru_042:
#7259 серг1
Отправлено 13 November 2013 - 11:10 AM
Так тогда сначала ещё и его нужно будет завести в мороз. :dolf_ru_535:
#7260 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 11:13 AM
Заводишь дома, потом выносишь. делов-то :pod_stolom:
