Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#8221 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 30 December 2013 - 02:15 PM
легко между прочим. лучше всего конечно вскрыть, осмотреть и почистить
Так что, на компрошивке увеличивается нагрузка на модулятор?
Будет, конечно, вскрыто и исследовано, но, видимо после НГ.
Сообщение отредактировал gaffer: 30 December 2013 - 02:17 PM
#8222 Vahmurka
Отправлено 30 December 2013 - 02:23 PM
понятие "нагрузка на модулятор" немного некорректно. предъявляются немного повышенные требования к точности позиционирования на предельных режимах работы двигателя и немного пониженные на стандартных
Сообщение отредактировал Vahmurka: 30 December 2013 - 02:23 PM
#8223 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 02:36 PM
Ну это игра слов - "нагрузка на модулятор" или " повышенные требования для него" :)
Хочу понять: освободив модулятор от ЕГР, не придётся ли в два раза чаще менять модулятор турбины???))
Сообщение отредактировал gaffer: 30 December 2013 - 02:37 PM
#8224 Vahmurka
Отправлено 30 December 2013 - 03:28 PM
нет :)
#8225 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 06:33 PM
нет :)
Верю на слово :)
#8226 Vahmurka
Отправлено 30 December 2013 - 08:02 PM
могу рассказать свою статистику:
0-50тк: родной модулятор, первый отказ в 17тк, 4 переборки.
50-80тк: пиербург. скончался внезапно на обгоне. вскрытие показало отслоение мембраны по кругу.
80-96тк (по нв): родной модулятор, очередная переборка была при повторной установке.
#8227 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 10:41 PM
Я поставил новый модулятор, завел его в воздушный фильтр, как сделано на VAGовских машинах, у них то они почемуто долго ходят, уж грязи теперь ему неоткуда сосать будет. Посмотрим, на сколько хватит. Судя по вышенаписанным постам, скончается теперь просто от старения мембраны за тот же срок :ohhh:
#8228 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 31 December 2013 - 09:29 AM
У меня пробеги короткие, расход по БК между 10 и 12
По чекам совпадает
Поставил кипятильник на ОЖ - наверное, расход уменьшится :)
#8229 Vahmurka
Отправлено 31 December 2013 - 02:31 PM
между 10 и 12 четко посередине находится 11.
недостиждимая сферическая цифра в вакууме для автомата от производителя: Городской цикл, л/100 км 11,7 :good:
#8230 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 02:41 PM
Всем привет! Вот и я решил перед новогодними праздниками начать убийство негра))) И это после прочтения 200 страниц)). Начал с дюралевой проставки:
Потом заглушил вакум:
Протестировал - динамика улучшилась, на низах слал лучше подхватывать. На радостях стал поагрессивнее ездить))) Правда при этом умирающее сцепление стало еще быстрее умирать((( но это другая история..
В общем, планирую ставить проставку по чертежам почтальёна. Скорее всего местные токаря сделают стальную, и все остальное соответственно буду снимать. Только вопрос - что делать с модуляторами? Одинин который от егр и второй пониже. Что как глушить или снимать ? Может где про это написано, ткните пальцем пожалуйста. С перепрошивкой пока не заморачиваюсь, т.к. у нас В Ростове тяжеловато с этим, хотя может плохо искал.
#8231 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 03:39 PM
http://kyron-clan.ru...221#entry207221
тут
#8232 Vahmurka
Отправлено 06 January 2014 - 03:41 PM
если ничего перешиваться не будет, то все оставить как есть. единственное, нижний переставить клювом вниз на ухо крепления декоративной крышки двигателя - дольше проживет
#8233 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 03:42 PM
))))Как кролик прям нафигачил сообщений :hey: .
#8234 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 05:29 PM
"нижний переставить клювом вниз на ухо крепления декоративной крышки двигателя - дольше проживет" Vahmurka, а это в смысле модулятор? И еще не ясно что делать с еще одной трубочкой идущей от негра к модулятору? Я же хочу поставить прямоток вместо егра. И правильно ли я понял что верхний модулятор нужно оставить при этом как есть на месте?
#8235 горилла
горилла
  • 21 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 05:40 PM
Добрый вечер клубни,начитавшись тоже поставил заглушку и отсоединил вакум,пока полет нормальный никаких побочных эфектов необнаружено,пробег 40000 км,механика,нЕГР был грязьненький.Дальше будем заказывать проставку и заглушку.
#8236 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 05:51 PM
Трубочку от нЕГРа к модулятору можете выкинуть............. :wink:
#8237 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 05:59 PM
Спасибо за разъяснение, а место куда эта трубочка шла на модуляторе тоже заглушить?
#8238 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 06:00 PM
опа.. а я именно в неё болтик завернул.. не туда?
#8239 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 06:02 PM
Есть тут кто из Ростова-на -Дону? С правильно удаленным негром?
#8240 Vahmurka
Отправлено 06 January 2014 - 06:35 PM
нет, модулятор "пердеть" будет. нужно глушить только приходящий на модулятор вакуум
