Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#8301 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 09:26 PM
Сегодня потёр у себя P0108 :russian_ru:
походу это к деньгам.
B02 - халява.
Продолжаю наблюдать.
Сообщение отредактировал x-soft: 09 January 2014 - 09:28 PM
#8302 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 09 January 2014 - 10:45 PM
http://kyron-clan.ru...post__p__114781
подскажите, а у кого то можно заказать в нашем сообществе такую прокладку?
После выходных поищу свою.
Если надо кому - отдам за самовывоз.
#8303 Vahmurka
Отправлено 09 January 2014 - 11:08 PM
Я как раз ничего и не утверждаю... всего лишь моя статистика (рано или поздно кто-то должен был это сделать)
все в рамках статистического прироста расхода топлива всвязи с похолоданием и предновогодними тошниловаками :unknw:
про большие колесья: стал ВРАТЬ одометр на ~8 км за сотню, те все честно ~ плюс 1 литр к карме
интересно, а на сколько увеличивается мощность? Может на вскидку кто-то скажет
а какой практический смысл в этом показателе? :koo-koo:
#8304 Vahmurka
Отправлено 09 January 2014 - 11:48 PM
350Н\м. Как то так :unknw:
момент 370, жестко ограничено электроникой местами в ущерб динамике
#8305 Vahmurka
Отправлено 10 January 2014 - 12:07 AM
это не к деньгам а к засратому датчику наддува. ее не тереть надо а вдшкой прополоскать :)
#8306 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 01:37 AM
В споре с одним товарищем, который катается на дизельном актионе корейского производства (как и у меня евро-4), возникло два вопроса, вернее, два аргумента против глушения ЕГРа "просто установкой заглушки (иных у нас вариантов нету)":
1. Глушение ЕГРа негативно сказывается на турбине. Часть грязного выхлопа, которая должна была идти на дожиг в двигатель через систему ЕГР, идет на турбину. Когда ЕГР не заглушен, в случаях, когда он открыт, эта часть выхлопа отводится от выпускного тракта, в т.ч. и от турбины.
2. Глушение ЕГР увеличивает температуру в камерах сгорания (пусть и незначительно), что может повлечь повреждение поршней, колец. Функция ЕГР не только экологическая, но и охлаждение воздуха на впускном тракте.
Никто никого ни в чем так и не убедил...
Сообщение отредактировал Matador: 10 January 2014 - 01:38 AM
#8307 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 02:20 AM
Так горячая часть турбины для того и создана чтоб в неё весь выхлоп летел.
+- мизерный процент на ЕГР она даже не заметит.
вы наверное в тексте опечатались по поводу тракта ? )
там уже работа интеркулера
Спорьте дальше =)
а если программно залить ещё .. то на евро 3 как показывает практика температура меньше получается.. что заметно даже не вооружённым глазом.
я лично противник уринотерапии =)
Сообщение отредактировал x-soft: 10 January 2014 - 02:23 AM
#8308 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 03:16 AM
практический? Имея увеличеную мощность, налог не платишь и страховка дешевле, а гордо говоришь, что кай прокчен до 180 лс, если это так, а ро документам те же 140
#8309 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 04:58 AM
Ставил между трубкой №1 и клапаном ЕГР (при таком варианте не засирается сам клапан и интрекулер ЕГРа), толщина заглушки около 1 мм. Как уже писал, чека нет, а вот пара ошибок появится.
Спасибо, на выходных поставлю. +
#8310 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 10:04 AM
Можно я скажу тихонько как вроде бы инженер-двигателист :dolf_ru_535:
1. Турбина, как правильно заметил камрад x-soft, эту небольшую добавку не заметит в принципе, так как по сравнению с количеством газов, выходящих из цилиндров объем там ничтожно мал.
2. Незначительное увеличение температуры в камере сгорания поршню или кольцам повредить не может. Чтобы поршневой алюминиевый сплав стал в результате нагрева менее прочным, его надо разогреть градусов до 300 примерно. У дизеля в днище поршня и в огневом поясе таких температур не бывает, есть у него ЕГР или нет. Про охлаждение воздуха во впуске вообще не в ту степь, отработавшие газы как раз вредно воздействуют на поступающий в цилиндры воздух, нагревая его. :allok:
предложу. попробуй ради эксперимента потошнить не более 80 км/ч. внезапно яростно удивишься
Пробовать ехать 80 на трассе тяжко, охотно верю на слово. Тем более что по городу у меня как раз такая скорость, когда едет разумеется. Что-то можно сделать чтобы меньше ело, я 1000км с бака хочу, при скорости 100... можно а? :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал AlexL: 10 January 2014 - 10:11 AM
#8311 Vahmurka
Отправлено 10 January 2014 - 03:43 PM
1) практика показыывает, что глушение сказывается на турбине самым позитивным образом. отмечено существенное снижение температуры выхлопа -> в подшипниках не пережигается масло.
2) но при этом существенно снижается температура ОЖ. у отдела маркетинга на это явление ответа нет. на любых мощностных режимах егр штатно отключен, при работе на хх более 50с егр штатно оключен. на всех режимах выше 130 км/ч егр штано отключен.
все это хорошо, но кобылки 99% времени стоят в стойле и не используются. задай себе вопрос: как часто мотор до 4000 выкручиваешь? :wink:
#8312 Vahmurka
Отправлено 10 January 2014 - 03:49 PM
можно сделать полное отключение наддува. жрать будет литров 6-7, пробовал. но про динамику забыть.
наверное правильней будет интеркуллер выкинуть для снижения потерь на нагнетателе.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 January 2014 - 03:50 PM
#8313 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 10 January 2014 - 04:59 PM
.......выкинуть кулер и поставить нулевик.
#8314 Vahmurka
Отправлено 10 January 2014 - 05:17 PM
нулевое сопротивление подразумевает нулевую фильтрацию
#8315 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 05:43 PM
похоже к этому скоро дойдет...если при проверке окажется, что он дырявый...
надо будет попробовать сделать обходной патрубок) кстати корректировки в прошивке при этом потребуются? или и так всё будет нормально на "бета"коммерции?
Сообщение отредактировал Angel87: 10 January 2014 - 05:45 PM
#8316 Vahmurka
Отправлено 10 January 2014 - 05:58 PM
все будет нормально, но желательно подкорректировать
#8317 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 10 January 2014 - 06:53 PM
В элементе,любые проставки заменяющие ЕГР, прокладки,минутное дело,но не логично из перефирии посылать в Моск.
#8318 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 10 January 2014 - 07:14 PM
Изготовление прокладки, грубо 3 рубля и 30 мин работы,проще зайди на блошиный рынок и там сделают все,что вашей душе угодно. :russian_ru:
#8319 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 07:53 PM
у Вас такие есть рынки где делают? лично я в Москве не знаю таких ...
#8320 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 08:58 PM
Александр, там работы 5 минут, можно патрубок снять и обвести, хоть с куска уголка обычного черного 3-4 мм вырежи, хочешь приезжай подарю, только ехать из Москвы в Воронеж дороже :)
