Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#8321 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 09:29 PM
спасибо,только если летом, когда поеду на море! а так мне уже изготовили и выслали!
#8322 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 09:59 AM
Сегодня установил заглушку на евро-4, получил сразу 6 ошибок!:
1287, 1289, 1291, 1293, 1500, 0401...
В прошлый раз было около 2...
#8323 Vahmurka
Отправлено 11 January 2014 - 06:52 PM
там без программного вмешательства не обойтись. правда в итоге заглушка не нужна будет, надеюсь...
#8324 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 06:57 PM
ааа, ждемс с нетерпением...
#8325 Vahmurka
Отправлено 12 January 2014 - 02:28 AM
отлько что отжог маршрут мск-нижний. условия движения: адов гололед, пп, круиз 86 км/ч. бк озвучил цифру в 7.4 литра. тока у меня он завышает :russian_ru:
#8326 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 04:32 PM
Сегодня перед тем, как ехать на машине, скинул ошибки Мультитрониксом. Проехав несколько км., снова выбрал чтение ошибок и, на удивление, ни одной (даже 0401) не увидел... Наблюдаем дальше.
#8327 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 04:55 PM
может адаптировался блок управления.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 12 January 2014 - 04:56 PM
#8328 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 12 January 2014 - 06:51 PM
Снова откалибровал БК, проехал по томуже маршруту и получилось вот, что
показывает расход больше, израсходовано больше, а стрелка уровня топлива еле сдвинулась, :russian_ru:
#8329 MikeD
MikeD
  • 41 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 08:40 PM
Можно я скажу тихонько как вроде бы инженер-двигателист :dolf_ru_535:
1. Турбина, как правильно заметил камрад x-soft, эту небольшую добавку не заметит в принципе, так как по сравнению с количеством газов, выходящих из цилиндров объем там ничтожно мал.
2. Незначительное увеличение температуры в камере сгорания поршню или кольцам повредить не может. Чтобы поршневой алюминиевый сплав стал в результате нагрева менее прочным, его надо разогреть градусов до 300 примерно. У дизеля в днище поршня и в огневом поясе таких температур не бывает, есть у него ЕГР или нет. Про охлаждение воздуха во впуске вообще не в ту степь, отработавшие газы как раз вредно воздействуют на поступающий в цилиндры воздух, нагревая его. :allok:
Пробовать ехать 80 на трассе тяжко, охотно верю на слово. Тем более что по городу у меня как раз такая скорость, когда едет разумеется. Что-то можно сделать чтобы меньше ело, я 1000км с бака хочу, при скорости 100... можно а? :dolf_ru_535:
Не могли бы вы как инженер-двигателист поподробнее осветить пункт №2 из вашего поста? Про изменение температуры в камере сгорания дизеля при глушении ЕГР. Давно слежу за темой и сегодня прочитал ваш пост и вот этот http://kyron-clan.ru.../page__st__420. Здесь не раз поднимались об этом вопросы, но как то без внимания оставались и в другую тему их вроде не переносили. Отработавшие газы уменьшают кол-во кислорода и по логике должно это оказывать влияние на качество или время горения топлива.
Глушение ЕГР без перешивки мозгов - зло для мотора?
#8330 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 08:45 PM
я на мультитроникс больше не смотрю он у меня для стирания ошибок в дороге :russian_ru:
смотрю по заправке от горла сегодня залил 46л 517к
а стрелка начинает двигаться когда пройдёт примерно около 100к :ganj2:
#8331 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 09:36 PM
есть ли у вас круиз. если есть то работает ли он сейчас. заранее спасибо.
#8332 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 01:18 AM
Круиза нет.
#8333 Vahmurka
Отправлено 13 January 2014 - 01:34 AM
только что отжог маршрут нижний-мск. условия движения: мокрый снег, зп, круиз 86 км/ч. бк озвучил цифру в 7.8 литра. итого на заднем приводе оно сожрало больше чем на полном :unknw:
по приезду залился на той же заправке из того же пистолета под ту же пробку. влезло ровно 65 литров. по яндекс-картам маршрут составил 879км. итого 7.4 литра. прекрасно, я щетаю :d_sunny:
#8334 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 07:09 AM
Продолжаю ездить с физически заглушенным ЕГР на евро-4. Сегодня все-таки вернулась ошибка 0401 (означает что-то вроде низкого уровня газов в системе рециркуляции).
#8335 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 07:34 AM
Ну вот, я вчера вернулся из пробега Москва-Элиста-Москва. Обратно груженый, как говорит Роман, в сопли. :wink:
Про расход по дороге туда я уже писал, сейчас хочу дать небольшое опровержение - расход обратно (после чистки и переборки идеального на вид модулятора, чиcтки на всякий случай педали газа) стал 7,4 при скорости 80 на круизе и около 7 литров на круизе при скорости 100! :ohhhh: Это получается 528км по одометру умножить на коэф. резины 1,07 и разделить на это все 40 с копейками литров. Я в шоке пацсталом и теперь воообще ничего не понимаю. :wacko3: Но рад неописуемо. :d_sunny:
Сообщение отредактировал AlexL: 13 January 2014 - 08:41 AM
#8336 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 08:38 AM
Про расход по дороге туда я уже писал, сейчас хочу дать небольшое опровержение - расход обратно (после чистки и переборки идеального на вид модулятора, читки на всякий случай педали газа) стал 7,4 при скорости 80 на круизе и около 7 литров на круизе при скорости 100! :ohhhh: Это получается 528км по одометру умножить на коэф. резины 1,07 и разделить на это все 40 с копейками литров. Я в шоке пацсталом и теперь воообще ничего не понимаю. :wacko3: Но рад неописуемо. :d_sunny:
те получается, у меня потрассе, 9-10, и не только у меня, в борьбе с расходом все что мог сделал, кроме чистки модулятора и как узнад и пидали. Как модулятор чистить в курсе, а вот пидаль не знаю и она может тоже влиять на расход?
#8337 avto111
Отправлено 13 January 2014 - 09:37 AM
Здесь про педаль 10-го года. Более ранняя модификация тоже есть в теме.
#8338 Vahmurka
Отправлено 13 January 2014 - 12:50 PM
все-таки 1.08 болоее правильно :pardon:
#8339 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 01:28 PM
А почему интересно? :ganj2: При пересчете получается вообще 6,2% разницы между 235/75R16 и 235/85R16 759мм против 806мм, 0,8% я и так накидываю за счет большей высоты протектора AT резины.
Кстати, вопрос - полученный теоретически размер как на фото это с учетом начальной высоты протектора или нет?
Сообщение отредактировал AlexL: 13 January 2014 - 01:29 PM
#8340 Vahmurka
Отправлено 13 January 2014 - 02:55 PM
а! я от 225 счетало в свое время :pardon:
    (1)
