Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#8421 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 19 January 2014 - 12:55 PM
Да
#8422 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 02:13 PM
Немного начитавшись заглянул во внутрь НЕГРА - стало понятно почему его так называют . По рецепту Romanа сделал заглушку на трубку подачи выхлопных газов в НЕГРА и отключил вакумное управление , проехал 500 км по трассе . Раньше обгоняя при интенсивном нажатии на педаль и переключении на пониженую струдом различал в зеркала сзади идущие авто , сейчас не смог добиться чёрного дыма !!! (пробег 36т.км)
#8423 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 02:49 PM
Чёрный дым из за егр не может быть.
#8424 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 03:03 PM
Принципиально- может
чОрный дым - это недопоступание кислорода.
подсчитано одно, - а в реалии нехватает (замещено "кАкой")
Сообщение отредактировал Deadulick: 19 January 2014 - 03:06 PM
#8425 Vahmurka
Отправлено 19 January 2014 - 03:04 PM
не просто может, а одна из основных причин дымления заводского дизеля. дымит когда нехватает воздуха. воздуха нехватает когда мы начинаем засасывать всякое говно отработанное.
#8426 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 03:22 PM
с фильтра на ЕГР и проставку на выпуск,вот и нет турбины.
#8427 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 05:16 PM
Если я правильно понимаю вдизеле также как и в бензине чёрный дым +чёрный нагар на свечах (на бензине) означает очень богатую смесь , либо много топлива ,либо , в моём случае , мало кислорода из-за попадания выхлопных газов через ЕГР . Если неправ , поправьте!!!
Сообщение отредактировал nap333: 19 January 2014 - 05:16 PM
#8428 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 05:55 PM
еще как может. я про егр первый раз услышал как раз когда Кирьян стал дымить как паровоз и периодически глохнуть на хх, оказалось клапан настолько засрался, что завис в открытом положении...
#8429 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 06:01 PM
Роман, а в франкенштейне VGT я так понимаю работает?
Если да, то через галлету возможно слить-поправить-залить....(про последние 4килобайта в курсе)
Очень интересно что-то стало =)
#8430 Vahmurka
Отправлено 20 January 2014 - 02:05 AM
возможно. адекватный результат для франкенштейна гарантировать не могу
#8431 Vahmurka
Отправлено 20 January 2014 - 02:14 AM
вчерась ночью подкропел над прошивкой в плане небольшой оптимизации. сейчас ехал из нижнего - отсутствие vg на t незаметно вообще :shok:
единственная разница - на крутых затяжных подъемах при 130-140 км/ч машина на 5ю скидывать начала и всю дорогу чувство мгновенного быстродействия модулятора. :hey:
надо для полноценного ужастика снять модулятор и все вакуумные трубки, а потом на сервис за диагностикой :rofl:
на скорости выше 100 км/ч изменения в расходе отсутствуют.
#8432 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 05:26 AM
вообще сказка. такими темпами, если что отвалится в движке три раза подумаешь покупать или ампутировать :butcher:
да там у них глаза будут с блюдце :ohhhh: машина едет, не ругается и ничего вакуумного нет :throw1:
это хорошо. :)
#8433 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 06:17 AM
Пошел искать замену тройнику на вакуум...
#8434 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 20 January 2014 - 07:00 AM
Вчера ехал по трассе, 4 раза check загорался ошибка 1235.
Домой приехал снял модуляторы. Разобрал оба и который был не на турбину, была порвана мембрана. Поставил поршенёк с мембраной от турбинного модулятора (всё равно он не нужен егр убито). Сегодня поездил утречком вроде нормально, турбинный модулятор ставить не стал.
#8435 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 20 January 2014 - 08:05 AM
Негр заглушен, а дымит на форсаже.
#8436 Vahmurka
Отправлено 20 January 2014 - 08:10 AM
это хорошо. :)
что хорошего? хотелось бы пусть небольшого, но снижения :girl_angel:
прошивка чей? :wink:
во! про это я и говорю. то мембрану перехомячит, то машина не едет :russian_ru:
#8437 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:59 AM
Вчера прокатился километров 20 с выключеным VGT. Мне понравилось. Машина стала более понятна и предсказуема. Тяга очень хорошо контролируется. Пока вернул обратно. Роман говорил о более поздних переключениях...,для более ранниз переключений уменьшил коэффициент размерности колес на 15 процентов (сначала на 8, потом еще на 7) - автомат стал переключаться раньше , в режиме спокойной езды обороты при переключениях до 2000. тяги хватает. После выкл. vgt виртуальные колеса оставил маленькими - мне так больше нравиться.
пс. коммерция, АКПП5.
#8438 Vahmurka
Отправлено 20 January 2014 - 05:59 PM
если хочешь, могу спецверсию без VGT выдать. колесья не затрагиваются, переключения штатные, местами немного раньше.
#8439 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 07:00 PM
Спасибо, Роман. ) Интересно было бы протестировать. Но я пока не уверен, что хочу закисания лопаток турбины... Или они все-таки иногда будут шевелиться?
#8440 Vahmurka
Отправлено 20 January 2014 - 07:28 PM
в таком варианте никогда. надо бы первый еще потестить, правда я уже больше тЫщи проехал и возможно оно у меня уже прихватилось
