Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#881 Vahmurka
Отправлено 14 December 2011 - 06:28 AM
Други мои!!! И это вы называете говнище????????????
а что это такое тогда? вот этой чОрной дрянью покрыто все что дальше клапана. а о том, что во впускном коллекторе, вообще лучше не думать :(
#882 dim.a7
Отправлено 14 December 2011 - 08:08 AM
не,я уже на пенсии.. :crazy_pilot: отлетался...
ОК.
Будем ждать. Хотя результат предсказуем по опыту тех, кто туда лазил.
Только вот все же не понятно почему перед клапаном относительно чисто, а после него .... Поток газов ведь один и тот же?
#883 Vahmurka
Отправлено 14 December 2011 - 09:13 AM
из нЕГРа в воздушный поток подмешиваются выхлопные газы, вот оно говном и обрастает
#884 dim.a7
Отправлено 14 December 2011 - 11:07 AM
А почему без воздуха не обрастает?
#885 Vahmurka
Отправлено 14 December 2011 - 11:31 PM
а без воздуха это как? без воздуха дрыгатель не работает, наверное поэтому и не обрастает ничего :)
#886 dim.a7
Отправлено 15 December 2011 - 08:18 AM
Ну я имею ввиду до того места, где ОГ подмешиваются к воздуху, т.е. до впускного патрубка.
#887 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 05:18 PM
потому что турбина дует в сторону впускного патрубка. а против потока воздуха выхлопные газы не пойдут.
#888 dim.a7
Отправлено 15 December 2011 - 05:43 PM
Не Виктор .не так , еще подумай.
#889 Vahmurka
Отправлено 15 December 2011 - 06:31 PM
да вобщем все правильно написано. а когда нет избыточного давления, газики за счет всасывания в обратку не идут
#890 dim.a7
Отправлено 15 December 2011 - 06:40 PM
Да хрен с этим клапаном, потом разберемся. Давай на тему "революция" там интереснее!!!
#891 Vahmurka
Отправлено 15 December 2011 - 10:24 PM
ну ее в пень, эту революцию... они раз в 100 лет бывают а нЕГР каждый день мозги засирает :hihih:
#892 dim.a7
Отправлено 16 December 2011 - 06:47 AM
Да я про то, что газы проходят путь от цилиндра через клапан и в патрубок где смешиваются с воздухом и именно там, в патрубке вся эта гадость откладывается . А до патрубка более-менее ?
#893 Vahmurka
Отправлено 16 December 2011 - 08:51 AM
я понял, имеется ввиду почему не засирается канал отработанных газиков до егр? таки прогорает и там все. даже жестяные заглушки прогорают
#894 OldSid
OldSid
  • 50 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 09:28 AM
А при каких оборотах или может нажатии педальки ЕГР совсем закрывается?
#895 dim.a7
Отправлено 16 December 2011 - 10:40 AM
Что то на мой взгляд здесь не так. Если все прогорает, то почему "это" потом откладывается? А если прогорает не все, то должно откладываться на всем пути. Мое мнение что это картерные газы с распыленным маслом смешиваются с ОГ и получается то что получается. Во впускном патрубке от картерных газов всегда и без ЕГР масляный налет.
Вот пока думаю как правильно и куда отвести эти газы, от них уж точно ничего хорошего.
Что касается глушения ЕГР -опасаюсь. Не думаю что этот клапан просто в тупую воткнули. Да, создан он с единственной целью- борьба за экологию. Но изменив состав воздушной смеси (кислород +азот+ ОГ) сам двигатель скорее всего тоже изменен, в мозги забита другая программа. Почему двигатель жестче работает с заглушкой ? Наверно потому, что увеличилась скорость сгорания. На бензиновых это детонация. На дизеле процесс подобный. Степень сжатия, форма камеры сгорания ,работа форсунок и многое другое подбираются так чтобы детонации не было и для дизеля так же. Что будет если вместо ОГ подмешать к воздуху немного чистого кислорода(теоретически)- движок должен сгореть. А мы в принципе заменяем ОГ кислородом, правда в небольшой степени, поэтому двигатель сгорит не сразу.
Я не утверждаю что прав на 100%, но доля правды должна быть.
Вот, кстати немного накопал по этой теме
http://www.pickupclu...hp/t-42975.html
http://dodgeram.ru/i...0&limitstart=20
Сообщение отредактировал dim.a7: 16 December 2011 - 10:43 AM
#896 Vahmurka
Отправлено 16 December 2011 - 11:23 AM
еще как откладывается. я выше писал что обнаружил на осмотренной через 2 недели заглушке. а после клапана просто резко падает температура и повышается влажность... со всеми вытекающими и втекающими. ну и частицы масляного тумана до кучи все это связывают. в результате имеем то что имеем.
да кстати, почему? у меня мотор сильно мягче работать стал :dolf_ru_267: :ganj2:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 16 December 2011 - 11:20 AM
#897 dim.a7
Отправлено 16 December 2011 - 12:07 PM
Это я взял из отзывов, сам опыта не имею.
#898 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 12:08 PM
И у меня мягче .Глушил 20000 сейчас 29000км.В выходные хочу разобрать посмотреть просто интересно стало что там.Работает все хорошо.Доволен что заглушил.Да за 9000км ни разу не было ошибок по RIF-500 вчера проверял.Если бы здесь страшилок не читал то и не разбирал бы.В воскресенье напишу что там творится и что с заглушками и нагаром.
Сообщение отредактировал Nikolay: 16 December 2011 - 12:10 PM
#899 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 12:37 PM
на детонацию есть датчик детонации. он ее устраняет.
#900 dim.a7
Отправлено 16 December 2011 - 12:49 PM
Датчик не устраняет, он ее определяет. Устраняет ЭБУ ,но может подкорректировать в не больших пределах. Попробуйте вместо 95го залить 80й бензин. Даже когда нарываешься на некачественное топливо детонация бывает.
