Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10421 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 13 May 2014 - 02:33 PM
а что у вас с негром прошивкой и кожухом ?
Да похоронил я его на масленицу, кожух на месте, прошивка от Романа коммерция. Заметил ,что температура начинает расти когда ползешь на первой передаче.
Цена электрического тысяч шесть. Так. :throw1:
Если не ошибаюсь то даже 8
#10422 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 02:35 PM
Дороговато, можно пока поездить так( снял- поставил)
#10423 shur
shur
  • 74 сообщений
Банка пива- повезло, а нового да около 8.
#10424 avto111
Отправлено 13 May 2014 - 02:37 PM
Оригинал меньше 8.5 найти, надо постараться.
#10425 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 02:40 PM
В пробке особенно не поставишь.
#10426 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 02:43 PM
Уже от газели приколхожено (в хорошем смысле) http://kyron-clan.ru...n/page__st__200
Сегодня стоял в пробке на МКАД около часа кондей работал, все вентиляторы до темп. 102 работали в полсилы, потом вкл.на полную и за пару минут остудили до 94, и так пару раз. Этот алгоритм описан в мануале.
Покажите хоть как выглядит такая температура. =)
Сообщение отредактировал Deadulick: 13 May 2014 - 02:48 PM
#10427 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 02:49 PM
Уже от газели приколхожено http://kyron-clan.ru...n/page__st__200
На приборке почти никак, по мультитронику написано.
#10428 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 02:52 PM
у мну и на мультике нет :wink: 88 ну 90 и как отрезало.
Сообщение отредактировал Deadulick: 13 May 2014 - 02:53 PM
#10429 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 02:59 PM
Если без пробок то так и будет. Если режим старт-стоп и так больше получаса, то поползет, плюс температура воздуха более 22.
#10430 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 04:44 PM
Да нет, я имел ввиду на зиму снимать, а на лето ставить.
#10431 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 05:05 PM
Отключил, а то есть заглушил трубку винтом на клапане ЕГР, начало срывать патрубок на коллектор. Два хомута и бесполезняк. Пришлось возобновить опять всю систему заново. Думаю много гари не надует. В основном гарь идет с сапуна. Я его как на жигулях отстегнул и вывел вниз. Конечно из под капота дымок прет ну и черт с ним.
#10432 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 06:46 PM
Модулятор вместе с клапаном и остальной чугуниной спокойно хранится в гараже :-) на выходных попробую. Хотя на стоке мягко говоря очень непривычно было ;-)
Отправлено с моего WT19i через Tapatalk
чтоб не было ошибки достаточно один модулятор подключить . без трубок и т.п
#10433 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 07:37 PM
Пробки , температура водуха недалеко от 30гр. была , датчик стоит в верхнем патрубке , максимальная температура 89гр. , карлсон отсутствует
#10434 Vahmurka
Отправлено 13 May 2014 - 08:04 PM
Может канешно если долго в гору медленно переть на жаре с кондеем то будет перегрев
Или там жарить под 150 по трассе
Так на эти случаи вентилятор можно опять прикрутить на место
если переть в гору медленно, то принудительно передачу выбрать пониже и оно снова замерзать начнет
на скорости 150 наличие вентилятора вообще не важно
не стоить доводить до такой температуры! бошка поплыть может
имхо, 97 - аларм и ахтунг
у вас мертв модулятор турбины
#10435 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 08:13 PM
А масло из вентиляции картера, как на жигулях, летит на улицу. А оно у нас не такое дешёвое как на жигулях.
#10436 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 13 May 2014 - 09:20 PM
Что на улицу, что в цилиндры... Все равно потом сгорев вылетает через выхлопную, не возвращаясь в систему смазки. Только при этом не оседает на впускном тракте и в интеркуллере в частности (разумеется при его наличии), а так же в виде копоти в турбине и выхлопной системе...
Поэтому в этом есть зерно разума. Но только не в угоду пингвинам...
#10437 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 10:59 PM
Подержу Серега прав на 100%
#10438 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 11:05 PM
Э не прав модулятор пашет. Видно как заслонку открывает на турбине Вакуум.
#10439 Vahmurka
Отправлено 13 May 2014 - 11:10 PM
это ни о чем не говорит. точность позиционирования и быстродействие уже критически недостаточны
Сообщение отредактировал Vahmurka: 13 May 2014 - 11:11 PM
#10440 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 13 May 2014 - 11:15 PM
Заслонку то он открывает,но вот давление при перенадуве не стравливает (тоесть не уменьшается колличество вакуума на управляющий шток турбины),и как итог:сорванный шланг на впуске и потеря тяги.
