Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12241 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 09:22 AM
......стоит сплошная из алюминия толщиной 0.5мм
вот и все
0,5 мм? интересно посмотреть на такую толстую заглушку))))))))
Я аж не поленился линейку в руки взял, чтоб посмотреть как выглядит полмилиметра))))))
я не поленился и через год ее вытащил...как была так и есть ..вопрос то в чем и изумление толщины был??
а про подвесной первый раз слышу и не знаю что это...думаю и не узнаю о многом как весной перейду обратно на бензиновые авто
#12242 Настойчивый
Настойчивый
  • 26 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 09:28 AM
Привет. Глушить нужно трубочку ПОДАЮЩУЮ вакуум к модулятору. Винт м6 справляется с задачей "на ура!. :wink:  Если ЕГР программно не удалён, то фишку(разъём) с модулятора не снимаем, а так модулятор будет у Вас про запас, например вместо турбинного. Тем более при вашем способе глушения, модулятор может начать издавать посторонние звуки, что не есть хорошо. Удачи!
Понял, подозревал, что неправильно сделал, потому и переспросил. Перезаглушу :)
#12243 Настойчивый
Настойчивый
  • 26 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 09:38 AM
Какой именно патрубок? Заглушка, моя по крайней мере, ставится непосредственно на выпускной коллектор и весь металлолом связанный с ЕГР летит в топку!
Да я знаю - читал много по теме. Но решил сначала проверить эффект на промежуточном этапе. Результатом удовлетворён. Можно двигаться дальше. Сейчас ищу чертёж заглушки на выпускной коллектор. Видел те, которые в виде грибка, ставятся под фланец имеющейся, но отпиливаемой трубки. А видел просто толстую (10 мм) плоскую. Но вот на плоскую не нашёл размеров. Ведь они разные с той, которая ставится ПОСЛЕ чугуняки?!
#12244 avto111
Отправлено 21 October 2015 - 10:57 AM
.....А видел просто толстую (10 мм) плоскую. Но вот на плоскую не нашёл размеров. Ведь они разные с той, которая ставится ПОСЛЕ чугуняки?!
Абсолютно одинаковые. Отличаются только диаметры отверстий под болты. Та которая на чугунину 6 мм, на коллектор 8 мм.
#12245 Настойчивый
Настойчивый
  • 26 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 11:03 AM
Вот оно как! Ну я визуально увидел, что разные болты, думал и сами размеры отличаются. Спасибо за информацию, дружище! Тогда дело решённое - заказываю аналогичную, только толстую и с отверстиями на 8 мм. Тогда и "перезаглушу" трубку модулятора правильно.
#12246 avto111
Отправлено 21 October 2015 - 11:07 AM
Отверстия не 8, а 8.5. И на всякий случай приготовь круглый напильник, если вдруг отверстия немного не совпадут. Вместо уплотнения ставится родная прокладка от чугунины. Отверстия аккуратно рассверлить на 8.5. Сверлить на доске и обязательно фиксировать саморезами. Если провернет при сверлении, то пальцы порежет.
Сообщение отредактировал avto111: 21 October 2015 - 11:10 AM
#12247 Настойчивый
Настойчивый
  • 26 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 11:11 AM
Спасибо ещё раз, друг! По секрету - в прошлом я токарь инструментальщик 6 разряда и ещё на импортных ЧПУ обрабатывающих центрах работал. Так что допуски и посадки думаю не забыл ))). Написал 8 мм, имел ввиду конечно под болт М8.
#12248 Kukas
Отправлено 23 October 2015 - 01:46 PM
Всем привет. Завтра на клубной встрече, в Володарском карьере, будут в продаже проставки и заглушки вместо клапана EGR. По 3к\рубля. Обращайтесь. В наличии 4 комплекта.
#12249 вованчик
вованчик
  • 1 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 06:32 PM
Ну че- выкинули клапан ЕГР и вместо него поставили прямую трубу на впуск.
Только вопрос- зачем оставлять остальные железки с заглушкой? Может на выпускном коллекторе пробочку поставить?
приветствую  земляк я тоже собираюсь заглушить ентот клапан  аты заглушил его если да то какие ощущения.
#12250 dim.a7
Отправлено 03 November 2015 - 07:53 PM
Нет, не глушил.  Два раза снимал посмотреть что там внутри. Оказалось страшилки там не живут.  Чуток протер и на место.
#12251 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 08:46 PM
Пробег какой ?
#12252 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 07:02 AM
Здравствуйте! На евро 4, как известно, ЕГР просто так не отглушить, только перепрошивкой. Возможно ли сделать так, чтоб мозги думали, что всё работает, а в действительности ЕГР закрыт, воздушная заслонка, соответственно, открыта полностью. Т.е. сделать какие-то обманки, чтоб в мозги не лазить с перепрошивкой?
#12253 Kukas
Отправлено 09 November 2015 - 07:17 AM
А чем перепрошивка то не устраивает? В ней многие "косяки" устранены!
#12254 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 07:22 AM
В прошивке, скорее всего, будет отключен иммобилайзер. Я правильно думаю? Почему бы не попытаться для начала надуть мозги, сможет ли он понять, что ЕГР закрыт, а воздушная заслонка открыта?
#12255 Kukas
Отправлено 09 November 2015 - 07:28 AM
Иммо и прошивка коробки не связанны ни каким "каком", а вообще иммо на дизелях лучше отключать сразу у од, БУдет на много спокойней ездить. Имхо :unknw:
#12256 dim.a7
Отправлено 09 November 2015 - 08:31 AM
Пробег какой ?
Чистил клапан на 20и и на 35и.
#12257 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 09 November 2015 - 08:52 AM
Я в свое время глушил ЕГР заглушкой, дроссельную заслонку убирал как класс путем извлечения исполнительного механизма. Ездил так тысяч 10, чека ни разу не видел.
#12258 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 09:36 AM
Изменилось ли при этом поведение двигателя? У Вас евро-4?
#12259 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 09:38 AM
Немного порезвее стал на низах. У меня Евро-4
#12260 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 09:46 AM
Необходимо ли при этом сохранять электрические соединения с приводами или можно просто снять фишки?
