Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12261 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 09 November 2015 - 09:49 AM
Зачем снимать фишки? Вы уже заглушкой и убиранием заслонки физически исключите из работы данную подсистему.
Можете попробовать, конечно, но подозреваю, что ЭБУ это не понравиться и он включит джекичана.
#12262 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 09:54 AM
Спасибо, дошло. Привода как были, так и остаются, эбу их видит. Удаляем заслонку, ЕГР глушим.В принципе, можно так попробовать.
#12263 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 05:41 PM
Чистил клапан на 20и и на 35и.
У меня на таких пробегах тоже было не очень грязно .
#12264 dim.a7
Отправлено 09 November 2015 - 06:45 PM
А когда стало грязно?
#12265 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:36 PM
К 80 000 тысячам где то.
#12266 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 11 November 2015 - 04:49 PM
Периодически выскакивает ошибка Р0400. Клапан перестал работать, мож клинит или это модулятор?
#12267 Vahmurka
Отправлено 11 November 2015 - 05:08 PM
скорее всего клапан клинит
#12268 Kukas
Отправлено 11 November 2015 - 06:09 PM
 Могу продать, по дешёвке, у меня есть несколько лишних! :hi-hi:
Если новый 8, за 3 готов отдать! :wink:
#12269 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 11 November 2015 - 07:12 PM
Спасибо, импортное будем замещать своим, по чертежам сделал набор.
#12270 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 17 November 2015 - 07:52 PM
Сегодня в момент динамичного разгона произошел громкий хлопок под капотом. Продолжил движение с треском, думал глушак пробило. Потом загорелся чек. Тяга пропала, так доехал до работы 4 км. Оказалось сорвало патрубок с клапана ЕГР, который на хомуте. Парни подскажите из-за чего???
Ps. В очередной раз почистил клапан, одел патрубок, скинул клему для сброса ошибки. Пока все ОК!
Сообщение отредактировал Sparco095: 17 November 2015 - 07:55 PM
#12271 dim.a7
Отправлено 17 November 2015 - 08:09 PM
Вопрос действительно интересный. Срывает при разгоне (у меня было один раз), значит грешить на модулятор наверно нельзя, он и должен увеличить наддув. Другое дело без разгона срывало бы. Думаю просто хомут приослаб и масло со временем поднакопилось.
#12272 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 18 November 2015 - 07:06 AM
100% вакуумный модулятор турбины,у меня такое было,поставил новый и все прекрасно.
#12273 dim.a7
Отправлено 18 November 2015 - 07:31 AM
А сколько раз у Вас срывало? Срывало при разгонах?
У меня один раз сорвало при обгоне.  Протер, затянул и все нормально, больше не срывало.
#12274 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 07:48 AM
Было такое, точь в точь!
Чистка модулятора и внедрение фильтрика помогла тысяч на 5, потом поменял на новый халявный
Старый с фильтриком оставил валяться в машине
#12275 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 08:07 AM
Один раз сорвало при разгоне,судьбу не стал испытывать при обгоне,взял и поменял.
#12276 Kukas
Отправлено 18 November 2015 - 08:10 AM
А у меня стоит родной, пробег 67000, чищу его раз в квартал. Стоит проставка, с высоким бортиком и штатный хомут. :wink:  Видимо как то не так езжу. :unknw:
#12277 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 11:18 AM
А дайте пожалуйста номерок обоих вакумных модуляторов на Экзисте !!!
#12278 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 12:38 PM
Как перейти по ссылки я не знаю,а так пожалуста заходишь на экзист забиваешь 6655404197 это модулятор турбины идет вместе с кронштейном,66554404097 это модулятор ЕГР и все предложения тебе экзист выдаст.
#12279 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 12:47 PM
Спасибо!!!
#12280 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 12:52 PM
Нифига себе модулятор турбины 5200 - 6900 рублей!!!
А модулятор ЕГР не пробивается на Экзисте,..
