Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12341 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 05:20 PM
температура там больше 100 градусов
Не думаю, что температура газов после газоохладителя очень большая, т.к. датчик расхода погорит... Если он стоит после заслонки, конечно. Сейчас не скажу. Да и после установки заглушки из прорезиненного мембранного полотна движения газов не будет, температура в месте установки будет равна просто температуре охлаждающей жидкости. Все-таки попробую. Даже если мембрана разрушится, ничего она не натворит в двигателе.
#12342 avto111
Отправлено 07 April 2016 - 05:26 PM
Спасибо. Так и сделаю. С металлом 8 мм напряг - если положу две пластины по 3 мм одну на другую - выдержит?
Скорее всего нет, поведет от температуры. А чем грибок не угодил?
#12343 Vahmurka
Отправлено 07 April 2016 - 07:47 PM
какой датчик расхода? если воздуха то он вообще за воздушным фильтром, а больше датчиков расхода у нас вроде нет
#12344 Kukas
Отправлено 07 April 2016 - 08:19 PM
Не нужно  мешать людям совершать ошибки, это не вежливо! :wink:
#12345 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 09:20 PM
Пластина проще в изготовлении - значит дешевле, а грибка нет чертежа, чтоб заказать.
#12346 Vahmurka
Отправлено 08 April 2016 - 01:45 AM
Как моя Ауди отказалась ехать из-за того, что в ней кончились ссаки :hi-hi:
#12347 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 09 April 2016 - 04:30 PM
всем привет, в очередной раз полез че нить почистить... к примеру егр и... вот что получилось при демонтажных работах...
- прокладка состояла из 2х частей /медной пластины выровненной молотком по всей вероятности и жестянки из под пива/, при монтаже выкинул жестяную прокладку которая вроде прогрела по центру и затянул медную... после запуска вся жидкость для очистки начала пузыриться шипеть и вылетать из под прокладки.... буду вырезать из шпателя
-нужна ли замена радиатора?
#12348 avto111
Отправлено 09 April 2016 - 04:41 PM
Сейчас прокладки из шпателя не в моде. В моде проставки от Kukas. Интеркулер менять надо.
#12349 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 09 April 2016 - 05:04 PM
а наличие масла во входном егра это нормально?
Сообщение отредактировал Дмитрий37: 09 April 2016 - 05:05 PM
#12350 avto111
Отправлено 09 April 2016 - 05:34 PM
Небольшое количество норма. Если расхода у движка нет, то можно спать спокойно.
#12351 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 09 April 2016 - 05:35 PM
уфф... это хорошо, после покупки пробег где то 1200км как уровень был так и остался
#12352 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 09:06 PM
прошел 5тык,как было на щупе так и есть,правда масло лук ссанг,офы лили на ТО1,буду летом менять на липкую моль сам
#12353 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 10 April 2016 - 09:35 PM
А про негра где???
#12354 Kukas
Отправлено 10 April 2016 - 09:43 PM
Интеркулер нужно, для начала снять и промыть. Как снаружи, так и изнутри. А уже потом проверить на герметичность. Новый стоит космических денег, проще отремонтировать старый или заменить на китайский универсальный. Китаец лучше. По конструкции и по объёму.
На дизеле, некоторое количество масла на впуске это плюс. Многие и я в том числе добавляют масло, 2-х тактное, минеральное, в солярку при заправке. Из расчёта 200-300грамм на полный бак.
#12355 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 11 April 2016 - 06:00 PM
а чем лучше промыть, керосин, бензин или еще какая бяка
#12356 dim.a7
Отправлено 11 April 2016 - 06:24 PM
Лучше спиртом. Технология такая- наливаешь в стакан выпиваешь выдыхаешь на клапан и протираешь тряпочкой смоченной в любом растворителе. Между делом употр######ешь огурчик.
Когда проедешь километров тысячь 50 технология изменится тряпочкой особо не протрешь. Тогда и скребочком из мягкой стали.
#12357 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 11 April 2016 - 06:27 PM
я уже разок так проехал))) с выдохом0,26 ...зато новые права купил )) так что спирт не подходит
#12358 dim.a7
Отправлено 11 April 2016 - 06:53 PM
Так по технологии не предусмотрено садиться за руль.
#12359 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 11 April 2016 - 06:54 PM
так никто же не сказал((((
#12360 Kukas
Отправлено 11 April 2016 - 06:55 PM
Это сколько же я денег сэкономил? Когда утром приезжаешь на работу, ставишь машину и чисто ради спортивного интереса продуваешься......, а там и 4.0 бывает. :unknw:  Но всё реже и реже позволяю себе подобное, везти всё время не может, да и здоровье с возрастом уже не то. :wink:
