Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12421 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 11 May 2016 - 08:52 AM
К моей идее глушить ЕГР после газоохладителя обычным резиновым мембранным полотном здесь отнеслись скептически. Так вот, откатал уже около 1000 км с такой заглушкой. Раз через систему рециркуляции теперь нет движения газов, то и температура газов после газоохладителя даже ниже температуры двигателя. Стоят газы в этом тупике, нагреваться-то не от чего. Трубка просто немного тёплая. Вот... Жду, когда чек выскочит, т.к. программно не отключал (евро 4). Пока не выскакивал, думаю теперь и не выскочит уже. Полотно мембранное ставил тонкое, наверное в 1мм. С двух сторон до и после металлической прокладки. Если не лень будет, доберусь до заслонки, снять её с сервопривода.
Чек и не выскочит. Даже без дроссельной заслонки не выскакивает. Ошибка в памяти ЭБУ висит, жить не мешает.
#12422 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 12 May 2016 - 07:06 PM
всем привет, вот и я добрался до своего нЕГРа, осталось только программно отключить
#12423 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 04:32 PM
Всем привет. Хотел убрать диск дроссельной заслонки, снял патрубок, а диск в положении "открыто". Каким образом повернуть заслонку в положение, чтоб можно было вывернуть болты, крепящие диск?
#12424 Vahmurka
Отправлено 23 May 2016 - 04:39 PM
пальцами повернуть
#12425 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 04:42 PM
Сервопривод от этого не того?? Усилие большое прилагать? Я пробовал без фанатизма, конечно. Подумал, что вращать её надо при помощи электродвигателя, но как?
#12426 Vahmurka
Отправлено 23 May 2016 - 05:33 PM
не того. все усилие на преодоление противодействия пружины
#12427 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 05:37 PM
Спасибо!
#12428 Vahmurka
Отправлено 23 May 2016 - 11:26 PM
и еще там вроде на болтики а винтики :pardon:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 23 May 2016 - 11:30 PM
#12429 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 10:34 AM
Всем привет. Хочу заглушить ЕГР. Почитал, посмотрел.
Пробег 30 000 км. ЕВРО-4
Что мне нужно сделать: (если что-то не так понял поправьте)
1) Заказываю у Кукаса, заглушку и проставку. (Какая цена? Все необходимые прокладки в комплекте? или старые надо использовать?)
2) Удаляю вот это: IMAG0135.jpg
a) Ещё что-то нужно сделать?
b) Прибавку к мощности даст?
c) Или только тубояма пропадёт?
d) как на расход повлияет?
e) можно ли будет всё вернуть обратно?
4) Я так понимаю, желательно заглушить ещё программно? Но пока у меня нету лишних 15 000 руб на прошивку.
Без перепрошивке можно ездить?
Сообщение отредактировал kashtan: 24 May 2016 - 10:37 AM
#12430 Morzh75
Morzh75
  • 43 сообщений
  • Интересы:подводная охота, рыбалка, путешествия по России
Отправлено 24 May 2016 - 11:02 AM
Всем доброго времени суток !
Огромное спасибо Роману за прошивку и дельные советы.
Спасибо Коту- Бегемоту за чудо девайс !
Отдельное спасибо 1Kukas за качественный чудо набор для замены ЕГР.
Удаление ЕГР и прошивка - качественно новая езда на KYRON.
  • За 5 дней ( после работ ) пробежал уже 3 000, полёт нормальный.
Фото своего ЕГР прилагаю, в общую копилку убитых !
... Я СВОБОДЕН от ЕВРО 4
#12431 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 10:13 AM
Проставка не нужна. Заглушка нужна по типу прокладки, только без отверстия. Я делал из 1 мм нержавейки. Использовал шпатель. Без перепрошивки ездить можно. Чек не зажигает, ошибка висит в памяти.
На расход и мощность не повлияет. Может, чуть лучше будет на низах. Основной приход будет для двигателя: без грязи на впуске.
Если, конечно, вы не ошиблись и у вас именно Евро-4
#12432 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 10:26 AM
Я только добавлю, что можно заглушку не вырезать из стали или другого металла. Там движения газов не будет, температура будет даже ниже, чем ОЖ в двигателе. Я вырезал из тонкого резинового полотна, и поставил с двух сторон штатной прокладки из металла. Скоро поеду так 2 тыс, ничего не прогорело. Деловой на все про все минут 15: раскрутить фланец, достать штатную прокладку, по ней неспеша вырезать две резиновых заглушки, собрать обратно.
#12433 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 05 June 2016 - 07:17 PM
А на евро три другой эфект от убиства негра??
#12434 Kukas
Отправлено 05 June 2016 - 07:41 PM
Другой. Из за увеличения диаметра проставки, вместо клапана ЕГР, сглаживается турбо яма и чуть лучше динамика с места до 1500-1800об\мин.
#12435 Morzh75
Morzh75
  • 43 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 09:14 AM
Доброго дня !
вопрос такой - удалён ЕГР, прошивку сделал - стоит ли удалить ( сделать отверстие ) в катализаторе ???
#12436 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 11:33 AM
Да зачем, два года катаюсь и ни чего.
#12437 Morzh75
Morzh75
  • 43 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 11:54 AM
Понятно, что машина с конвеера сошла - бери да езди. Просто кто то может делал удаление
катализатора и есть польза для наших авто.
#12438 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:00 PM
Рано или поздно порвет от вибраций. Она постоянно туда-сюда дергается. Если не оторвет полностью, то дырка появится. Будете ездить и не знать, работает ли в данный момент рециркуляция или нет. Я бы не стал вносить дополнительный элемент неожиданности. Незачем увеличивать энтропию :)
#12439 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:06 PM
Посмотрим. На тот момент это был самый простой и быстрый способ. Резину я взял не простую, а для таких целей и предназначенную - мембранное полотно. Через год гляну, как там дела.
#12440 avto111
Отправлено 06 June 2016 - 12:16 PM
Тынц
