Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12521 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 06:06 PM
Он специально и сделан малоэффективным, но за то не забивается. Хоть сколько-то но выхлоп с ним почище.
#12522 Kukas
Отправлено 14 December 2016 - 06:26 PM
не согласен, воняет исправно! :tease:
+ :good:
Не сколько чище, сколько менее вонюче. А вообще это уже политика, потребителям и их мнениям, здесь места нет.
#12523 Vahmurka
Отправлено 14 December 2016 - 07:23 PM
сама железка не при чем. в прошивке по причине осутствия датчиков вокруг прогревы да подогревы отключены.
кстати из него очень прикольно "кирпичи" вываливаются если газануть после пробки хорошенько :hey:
#12524 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 08:12 PM
Все эти устройства работают в узком диапазоне температур. В свою очередь, эти температуры зависят от состава смеси. А состав смеси регулируется "лямбда"-зондом, которого у нас нет. Поэтому наш "нейтрализатор" скорее "галочное" устройство. Нет, это конечно не абсолютный нуль, но величина к нему стремящаяся.
#12525 Vahmurka
Отправлено 14 December 2016 - 08:18 PM
для желающих можно табличный поствпрыск включить... причем все три :pod_stolom:
#12526 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 23 December 2016 - 06:46 PM
Добрый всем день. Перепрошился (програмно удалили ЕГР) и по совету сервисников впендюрил заглушку вместо металической прокладки. заглушку сделал из шпателя. сегодня увидел, что из соединения дрянь всякая чёрная сочится. Чем там лучше загерметизировать? И вообще, там ведь вроде ничего уже проходить не должно.
#12527 Vahmurka
Отправлено 23 December 2016 - 06:53 PM
значит так отключили... без заглушки автомобиль работает?
#12528 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 06:57 PM
Да, работает. И эффект есть. как то прошивка называется? Не Доместик, блин. Документы в машине лежат...
#12529 Vahmurka
Отправлено 23 December 2016 - 07:16 PM
ну тогда протянуть и забить... или снять совсем
#12530 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 07:23 PM
Пересажу на красный термостойкий герметик. А летом времени побольше будет, выкину ЕГР к ...ям и вместо него прямую вставку поставлю. Спасибо!
#12531 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 26 December 2016 - 11:38 AM
Поставить прокладку к заглушке со стороны ЕГР. Говны оттуда текут.
#12532 Kukas
Отправлено 26 December 2016 - 02:45 PM
Проще вообще всё выкинуть от впускного до выпускного коллектора.
#12533 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 05:09 PM
Сегодня с утра приехал, достал заглушку. В говнах была нижняя четверть окружности, но с обоих сторон? В обчем всё обезжирил, намазал герметиком красным и собрал обратно. Будем посмотреть!
#12534 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 05:38 PM
На белом герметике года три живёт, ничего не сочится.
#12535 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 05:43 PM
У мну щас вреечко было, вырезал загушку из паронита и поставил взамен нержавейки. Всё вытер от подтёков. Посмотрю завтра, как оно...
#12536 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 06:47 PM
Написала многобукв про удаление ЕГР :) Может быть, кому-нибудь будет интересно (хоть эта тема уже и обсуждается на протяжении 600+ страниц).
В один морозный зимний вечер я собралась и приехала в гараж к Дмитрию Kukas. Собственно, Дмитрий и делал моей машине обрезание удаление ненужных запчастей из-под капота, а я мешалась рядом, задавала свои дурацкие вопросы и лезла с фотоаппаратом.
Из-под капота Дмитрий достал клапан ЕГР и трубу, которая проходит перед двигателем и по которой выхлопные газы летят во впуск. За клапаном ЕГР находится непосредственно впускной коллектор. Когда клапан был снят, я заглянула во впуск и...
...пришла в неподдельный ужас!
Ранее я видела фотографии других кайроноводов, которые выкладывали изображения своих клапанов и впускных трактов. Я смотрела на эти фотографии и думала - ну да, ну чёрное, ну бывает, чего они все в ужас такой приходят? Теперь этот чёрный, как бездна, как бездонная космическая дыра, впуск я увидела на своём собственном автомобиле. Вот пока вживую этого не увидишь - не поймёшь весь страх наличия системы ЕГР :D Мне казалось, что я смотрю в самое нутро пропасти зла и тьмы, и сложилось впечатление, будто сейчас из этой пропасти на свет полезут демоны...
Впечатлившись осязаемой чернотой впуска, я заглянула в такую же осязаемую черноту клапана ЕГР.
Я сокрушалась о том, что целых 56 тыс.км двигателю приходилось жрать эту дрянь, но Дмитрий меня заверил, что мой клапан и впуск - это ещё чисто. А у некоторых, например, нарастают в клапане сталактиты и сталагнаты, превращая этот самый клапан в удивительную пещеру, по которой даже воздух пролазит с трудом и периодически теряется в узких проходах.
Вообще, меня удивило то, что у меня собралась сажа в клапане и впуске, ведь я ездила с заглушкой ЕГР. Т.е. сажа туда не должна была лететь. Эту заглушку ставил ещё бывший владелец на пробеге примерно 20 тыс.км. Что же это тогда получается? Либо заглушка плохо работала и всё-таки пропускала часть выхлопных газов, либо впуск не успел очиститься за те 35 тыс.км, в течение которых стояла заглушка. Я больше склонна верить в первый вариант.
Каким-то образом очищать впуск от чёрного нагара Дмитрий не стал - по идее, без ЕГР впуск должен постепенно очиститься самостоятельно.
Кстати, о заглушке ЕГР.
Её ставил бывший владелец в техцентре "Ньюпроксима". Так вот в сторону "Ньюпроксимы" мне бы хотелось теперь кинуть небольшой камушек :)
Заглушка ЕГР выглядела вот так (вот тоже обратите внимание на сажу на ней; это же безнравственно и противоречит морали - заставлять движок это жрать!):
Во-первых, заглушка была очень-очень тонкой. Это значит только то, что в любой момент она могла прогореть. Это могло случиться без последствий, а могло бы с последствиями - её частички улетели бы... куда? В движок? В турбину? В любом случае, приятного мало.
Во-вторых, эта заглушка была установлена не в самом удачном месте: если стоять перед машиной и смотреть на двигатель, то не справа между трубой ЕГР и трубкой, идущей к клапану, как ставит большинство, а слева, между трубой ЕГР и выпускным трактом. Т.е. заглушка стояла в более "горячем" месте, что так же могло привести к её скорейшему прогоранию.
Итак! Из машины выкинуты клапан ЕГР, трубка от клапана до трубы ЕГР, непосредственно труба ЕГР, а так же трубка между трубой ЕГР и выпуском - в общем, выкинули весь тракт ЕГР от впуска до выпуска. Теперь Дмитрий взял трубку от выпускного тракта и направился к тискам, где произвёл с ней довольно грубые манипуляции.
Это было необходимо для того, чтобы снять с трубки вооон ту проставочку, видите? Она остаётся на выпуске.
Раздербаненная трубка. Её тоже желательно убрать с машины, т.к. она порою прогорает в гофре:
На выпуск так же ставится заглушка (она входит в комплект для удаления ЕГР, который изготавливает Дмитрий; теперь же всех этих труб от ЕГР под капотом нету, выпуск надо заглушить), сделанная по форме снятой с трубки проставки - с двумя дырками по краям, но без центрального отверстия.
Ну и самое вкусное - установка проставки:
Законченный вид с проставкой и шлангом выглядит так:
Модулятор ЕГР оставили на его законном месте (прошивки у меня нету). К нему продолжает проходить электрический контакт, чтобы мозги Кайрона были уверены, что всё хорошо, ЕГР на месте и работает, и не выдавали никаких ошибок. При этом вакуумный шланг от модулятора Дмитрий отсоединил и заглушил болтиком. Ну и целиком выкинул небольшую трубочку, идущую с модулятора на клапан ЕГР - клапана-то теперь нету.
Помимо всего прочего, Дмитрий так же снял датчик наддува, стоящий где-то за модулятором ЕГР. Датчик тоже не имел идеальной чистоты... во всём виноваты выхлопные газы, летевшие в двигатель:
Датчик отмыли и поставили на место :)
Какие ощущения?
Да, действительно, мне показалось, что Кайрон стал немного резвее на оборотах до 1800 - сполна оценить не могу, т.к. на улице зима и я давлю тапочку аккуратно :) А ещё меня стало приятно греть осознание, что никакой гадости в ЦПГ больше не летит и двигатель работает на чистой солярке и свежем воздухе :)
#12537 Kukas
Отправлено 26 December 2016 - 08:39 PM
Написала многобукв про удаление ЕГР :) :)
+1! Отличный фото отчёт.
P.S. Пока ждал "клиента", в гаражах отключили электричество и все работы пришлось делать в свете 2-х переносок от акб. Хорошо, что хоть отопление у меня автономное. :yahoo:
#12538 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 09:45 PM
Даааа, электричество меня испугалось  :hi-hi: И спешно убежало)))
#12539 Kukas
Отправлено 26 December 2016 - 09:47 PM
Хорошо хоть не замёрзли........... :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi:
#12540 Vahmurka
Отправлено 26 December 2016 - 09:55 PM
подтверждаю. вполне сносно и жиденько - те не чугунно-каменные отложения как обычно
diesel-egr-valve-location-l-a64cf1d4f1e0
