Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12501 серг1
Отправлено 14 December 2016 - 06:04 AM
Да и мне сломать то большого труда не составит. Знать бы как правильней выломать.
#12502 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 06:21 AM
Говорю, если просто и бюджетно, то снять воздушную заслонку с сервопривода и после газоохладителя поставить прокладку. Достаточно резиновой. У меня из мембранного полотна, не прогорает. Там ведь движения газов не будет. Изменения в работе станут сразу заметны, на холостых появится типичный дизельный звук, и с низов получше станет трогаться. Ну а там как дальше желание будет - прошивка, да физическое удаление. Но вот если шибко умный инспектор полезет, то при желании можно изменение конструкции притянуть.
#12503 серг1
Отправлено 14 December 2016 - 06:54 AM
Если это мне, то с ЕГРом я уже в молодости разобрался. Меня теперь интересует катализатор.
#12504 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 07:00 AM
Понятно. А чем катализатор не нравится? Вроде жить не мешает. За какой-нибудь десяткой с выбитым катализатором встанешь, бывает, аж прослезишься. Хотя, может, пару лошадей и добавит, но х.з.
#12505 Morzh75
Morzh75
  • 43 сообщений
  • Интересы:подводная охота, рыбалка, путешествия по России
Отправлено 14 December 2016 - 09:01 AM
Доброго времени суток !
ЕГР удалил и заглушку поставил ( от Kukas ),  ЧИП от Романа сделал, покоя не давал катализатор .....
руки с болгаркой дотянулись и до него ( для меня такой способ доступный ), при удалении оказался чистым ( пробег 80 000 ), удалил полностью !
Звуков лишних нет, всё как и было. Приём и так уже на уровне был ...... может чуть легче стал дышать, можно сказать и   так....
Но вот что стало хуже - вонючий выхлоп !!! такой не вкусный... не чёрный сажевый а вот именно вонючий.
Проехал около 300 км. после удаления ... ещё воняет, может и на всегда.
Думайте сами -решайте сами...
Всем добра и удачи !!!
#12506 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 09:52 AM
Все тоже самое, только катализатор еще стоит - вонь адская.... :drag:
#12507 серг1
Отправлено 14 December 2016 - 12:25 PM
Ну вроде как пробег 150 000 почти, может уже забился ? но по любому машине станет легче дышать. Но напрягает вонючий запах. На шумность тоже не влияет.
#12508 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 12:52 PM
Да у нас его считайте что нет, стоит формально, чтоб под нормы экологичности впихнуть можно было. От выхлопного коллектора далеко, прогревается долго, начинает работать, наверное, только на трассе.
#12509 серг1
Отправлено 14 December 2016 - 12:55 PM
Так если он не прогревается и не работает , тогда он точно забивается и не самотчищается. Это точно его нужно выкидывать
#12510 Kukas
Отправлено 14 December 2016 - 01:15 PM
Катализатор имеет смысл выкидывать только если он забит. Для начала стоит его просто снять и проверить. Если он нормально продувается, лучше его не трогать. Мощи много не добавляет, а вони выше крыши.
#12511 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 01:16 PM
Откуда у Вас на дизеле 2008 года катализатор?
#12512 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 01:59 PM
Сам не проверял, но как-то думал что он на всех дизельных Ёнгах ставился... А что, его там нет??? хм... :russian_ru:
#12513 Vahmurka
Отправлено 14 December 2016 - 02:44 PM
он там есть и он безвреден
#12514 Kukas
Отправлено 14 December 2016 - 02:55 PM
Привет Владимир. А он на всех SY есть. Сажевого фильтра нет и то на не которых корейцах и последних машинах с евро-4 он тоже уже был.
Видимо просто не обратили внимания. Он у нас без обратной связи, как на бензинках и лямбда датчиков там нет. Выглядит как обычный резонатор.
Сообщение отредактировал Kukas: 14 December 2016 - 02:57 PM
#12515 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 03:09 PM
Не надо его вырезать, если двигатель тянет. Для успокоения можете отсоединить выхлоп после турбины и нормальным домашним пылесосом отсосать пыль из катализатора. Если очень хочется что-нибудь поделать с выхлопной системой.
#12516 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 03:20 PM
Привет,Дмитрий! Так как проблем с машиной еще у меня никаких не было, особенно с ней не разбирался. Был уверен, что у нас катализатора нет, так как лямбда-зонда по схемам и в натуре не обнаруживал. Извиняюсь за прокол.
Сообщение отредактировал vlad44: 14 December 2016 - 03:25 PM
#12517 Kukas
Отправлено 14 December 2016 - 03:25 PM
Не разу не встречал, забитого катализатора на дизеле. Правда смотрел только большегрузы. Но думаю разница не велика. Если у машины годовой пробег 100-150 тысяч, и межсервисный интервал 25-35 тысяч. Там забиваться особо не чему. Сухая сажа, под нагрузкой или выгорает или вылетает. Да и те кто тут уже удалили, вроде как отписывались, что особого изменения, в динамике не заметили.
Привет,Дмитрий! Так как проблем с машиной еще у меня никаких не было, особенно с ней не разбирался. Был уверен, что у нас катализатора нет, так как лямбда-зонда по схемам не обнаруживал. Извиняюсь за прокол.
+1! Стыдно товарищ!!!))) Не знать таких подробностей о своей машине!!! (шутка)
Сообщение отредактировал Kukas: 14 December 2016 - 03:26 PM
#12518 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 03:42 PM
Посмотрел мануал. Действительно просмотрел его наличие. Но это пародия на каталитический нейтрализатор, примитив.
#12519 Kukas
Отправлено 14 December 2016 - 04:54 PM
Главное ОН ЕСТЬ!!!! :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi:
#12520 Vahmurka
Отправлено 14 December 2016 - 06:05 PM
не согласен, воняет исправно! :tease:
