Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12701 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 05:35 PM
На евро 4 можно прлсто удалить
А на евро 3?
#12702 Kukas
Отправлено 07 April 2018 - 05:39 PM
А на евро 3?
Всё наоборот. Для евро 4, достаточно перепрошить, а для евро 3, можно просто отключить вакуум от модулятора ЕГР.
#12703 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 05:43 PM
А на евро 3?
Не знаю. У меня клапан в гараже лежит. Шить на евро 4 точно не обязательно. Положительно повлияло на трогание с места и разгон
#12704 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 05:49 PM
Прошивка все таки желательна, но не обязательна? или вообще не нужна? Евро 3?
#12705 Kukas
Отправлено 07 April 2018 - 05:50 PM
Так на евро 4 клапана, так такового вообще нет. Там просто заслонка с электронным управлением. Как Вы его убрали то?
#12706 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Эксплуатация без перепрошивки может как то негативно отразится на двигателе?
#12707 Kukas
Отправлено 07 April 2018 - 05:58 PM
Ни как.
#12708 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 06:00 PM
Ни как.
Модулятор егр оставлять подключенным чтобы чек не выскакивал, или можно совсем убрать выскакивать не будет?
#12709 Kukas
Отправлено 07 April 2018 - 06:04 PM
Разъём с модулятора не снимать. Снять только трубки. От модулятора к клапану снять совсем, а от вакуумной магистрали к модулятору, просто снять и заглушить винтом м6. Модулятор остаётся без трубок, только с разъёмом. Мозги видят модулятор и ошибок нет.
#12710 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 06:07 PM
Слышал ещё что сажевый фильтр без егр быстро забивается, это правда? Стоит ли его удалять?
#12711 Kukas
Отправлено 07 April 2018 - 06:24 PM
Нет у нас сажевого фильтра. Он только на некоторых корейцах имеется и их очень мало, я например знаю только одного владельца Кайрона с сажевым фильтром из более чем 500человек))). А у нас только катализатор. Но ни тому, ни другому ни фига не будет.
#12712 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 01:39 PM
Года как 3 ликвидировал ЕГР и программно и физически. Модулятор ЕГР стоял только с подключенным электро разъемом, дабы ошибка не лезла. :koo-koo:
Сегодня обнаружил, что штатный кронштейн на который крепится модулятор ЕГР развалился по полам... :russian_ru:  Укачала походу... :dont:
#12713 Pilot_vic
Pilot_vic
  • 12 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 05:15 PM
Принимайте новенького.
Ампутировал сегодня негра с полным удалением ненужных железяк. Извращался без снятия ремня и кожуха. На все с перекурами 3часа. По ощущениям: феррари не получилось но отклик педальки акселератора чуток улучшился. Трубу не резал, у токаря заказал глухой флянец. На всякий случай заказал и пробку под штатный фланец который нужно получить путем разрезания трубы.
Если кому интересно, то цена проставки взамен клапана егр у того токаря - 2500р
#12714 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 24 May 2018 - 06:40 PM
братцы срочно нужна проставка вместо егр с заглушкой кто может подсобить?
#12715 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 24 May 2018 - 06:56 PM
Обратись к Диме КУКАС он тебе поможет в теме есть его данные
#12716 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 24 May 2018 - 07:21 PM
спс
#12717 Kukas
Отправлено 24 May 2018 - 09:30 PM
Производство комплектов, вместо клапана EGR прекращено. Пока временно. Если не будет хотя бы 5 заказов в месяц, то совсем. Извините.
P.S.  Для справки. С декабря 2012 года, мною выпущено 512шт. Первые шли просто проставки, а последние 3 года, шли с заглушкой. :wink:
Сообщение отредактировал Kukas: 24 May 2018 - 09:33 PM
#12718 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 08:01 PM
Дима привет, извини что сразу не ответил. Не увидел.
Отсоеденил патрубки для охлаждения, вместо них воткнул цельный патрубок. Открутил Егр и положил на полку. Вырезал болгаркой два глухих фланца по размеру фланцев на концах клапана и заглушил. Элементарно.
Зы. Только я совершил ошибку, на выхлопе заглушил под корень, а на входе в коллектор заглушку пркрутил к металлической трубке. Эта трубка на трассе обломилась, видимо турбина прилично дует и вибрация сделала свое дело. Нужно голушить тоже под корень, отверстие снизу на впускном коллекторе. Заглушки идентичны.
Сообщение отредактировал nihsurk: 15 June 2018 - 08:02 PM
#12719 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 16 July 2018 - 03:01 PM
Принимайте еще одного)
Походу я один такой "фартовый".
После физического глушения егр без прошивки на низах машина просто умерла. До 2000 об\м как будто на 3-4й передаче трогаюсь постоянно. После 2500 об\м двс оживает, но в гору не едет. После того как меня обогнала на бугре старая волга, я вернул егр обратно. И машина опять поехала. Мистика)
Фото прилагается. Заглушки из 1мм стали, ставил по 2 шт.
#12720 Kukas
Отправлено 16 July 2018 - 03:54 PM
Фантастика. Нужно попробовать отсоединить от модулятора трубочку, подающую вакууми её заглушить болтом м6. И посмотреть, что изменится.
Сообщение отредактировал Kukas: 16 July 2018 - 03:56 PM
