Клапан ЕГР (EGR)
#1381
Отправлено 20 April 2012 - 12:47 PM
#1382
Отправлено 20 April 2012 - 12:53 PM
#1383
Отправлено 20 April 2012 - 09:02 PM
http://rexton-club.c...forum/21-3297-1 тут люди чистят без снятия, я купил Wynn's EGR3, на неделе сниму патрубок и почищу. На ютубе много видео этого процесса.И все-таки, есть какие-нибудь мысли по поводу чистки впускного коллектора без его снятия?
#1384
Отправлено 21 April 2012 - 03:06 AM
Часть маслянистых отложений в коллекторе очистил подобным способом. Сняв заслонку, что смог - выскреб с помощью длинной отвертки и очистителя карбюратора с тряпочкой. Ту грязь, что сидит в коллекторе глубже, выскребать таким образом сложнее. После этой процедуры двигатель запустился с третьей попытки, а выхлоп несколько секунд шел черный и вонючий - часть грязи из коллектора попала в двигатель...http://rexton-club.c...forum/21-3297-1 тут люди чистят без снятия, я купил Wynn's EGR3, на неделе сниму патрубок и почищу. На ютубе много видео этого процесса.
#1385
Отправлено 21 April 2012 - 07:29 PM
Работать движок стал однозначно жёстче, но улучшился приём, обороты остались на прежнем уровне (стоит комп).Завтра на трассу с прицепом проверим расход.
#1386
Отправлено 24 April 2012 - 05:49 AM
#1387
Отправлено 24 April 2012 - 07:07 AM
Сегодня заглушил ЕГР. Пробег 18700км. МКПП. Разницу ощутил сразу. Были проблемы с рывками при начале движения. На сервисе предлагали залезть в сцепление. Ошибок сканер не показывал.
Жесткая работа двигателя говорит о не правильном процессе сгорания топлива.
#1388
Отправлено 24 April 2012 - 07:12 AM
Борятся во мне два человека, один грит глуши это чисто экология, второй грит просто так ничего не делается, заглушишь, будут проблемы, раздовение личности прям какое то..
А все из-за не достатка информации по этой системе...
На форумах и в реале, дизелисты спорят, кто то говорит глуши это экология, кто то говорит не глуши это еще и возможность уменьшить температуру горения топлива
ГДЕ ПРАВДА???)))))
Может в Соллерс пысьмо официальное накатаем, пусть разъяснят
Тогда как простите наши современные Камазы без этой системы обходятся???Жесткая работа двигателя говорит о не правильном процессе сгорания топлива.
И более старые дизельные (турбированные) двигатели???
#1389
Отправлено 24 April 2012 - 07:17 AM
а мне вот сыкотно его глушить.....))))
ГДЕ ПРАВДА???)))))
Олег, не очкуй, парни на форуме 100 раз так делали
#1390
Отправлено 24 April 2012 - 07:26 AM
И не только Камазы. Им и дизтопливо наполовину с серой и с цетановым ниже нижнего пойдет. Как они это переваривают? Кайрон почему то от такой жижи сразу загибается.а мне вот сыкотно его глушить.....))))
ГДЕ ПРАВДА???)))))
#1391
Отправлено 24 April 2012 - 07:42 AM
Дизельный двигатель работает фактически на воздухе и чем меньше содержание кислорода в системе, тем хуже процесс сгорания топлива , меньше КПД , топливо сгорает не полностью, тогда система ЕГР в данном случае получается только вредит, добавляя отработанных газов в камеру сгорания, т.е. добавляя отработанне газы в камеру, система уменьшает кол-во кислорода и ухудшает процесс сгорания...
Так???
Наткнулся тут на учебник по дизельным двигателям, так там как раз вот таким образом написано, что при недостатке кислорода , дизельный двигатель теряет в мощности, ухудшается сгорание топлива, появляются отложения на поршневой группе...
АААА чет я совсем запутался
#1392
Отправлено 24 April 2012 - 07:43 AM
Я не спец, но в моем понимании и логике все именно так...Может я не правильно понял, поправите если что..
Так???
#1393
Отправлено 24 April 2012 - 07:54 AM
Делали это понятно, меня интересуют последствия..., я хочу покататься на машине годков эдак пять, надоело часто менять машины (за 3 года кайрон пятый автомобиль), ну и хочу собственно разобраться, что будет с дрыгателем на пробеге начиная от 50 тысяч ну и до 150, если заглушить клапан ЕГР...... , пугает повышение температуры в камере сгорания, экология пусть волнует наших чинушей, которые допускают эксплуатацию мазов, камазов, тракторов, экарусов, которые не дотягивают даже до ЕВРО-2, за автобусом наверное многие пробовали ездить..., постоишь за таким экарусом в пробке и сидишь мультики смотришь....Олег, не очкуй, парни на форуме 100 раз так делали
Да я тоже не спец, но вот сколько читаю спец. литературы, ни в одной не видел расхождений, везде четко прописано одно, дизель работает топливо и воздух, чем воздух грязнее, тем хуже работа дизеля, самое интересное, производитель сам же советует чаще менять воздушный фильтр при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля, при этом получается сам же загрязняет воздух поступаемый в камеру сгорания системой ЕГР....Я не спец, но в моем понимании и логике все именно так...
#1394
Тут есть немного отзывов и статистика...Делали это понятно, меня интересуют последствия..., я хочу покататься на машине годков эдак пять, надоело часто менять машины (за 3 года кайрон пятый автомобиль), ну и хочу собственно разобраться, что будет с дрыгателем на пробеге начиная от 50 тысяч ну и до 150, если заглушить клапан ЕГР...... , пугает повышение температуры в камере сгорания, экология пусть волнует наших чинушей, которые допускают эксплуатацию мазов, камазов, тракторов, экарусов, которые не дотягивают даже до ЕВРО-2, за автобусом наверное многие пробовали ездить..., постоишь за таким экарусом в пробке и сидишь мультики смотришь....
#1395
Отправлено 24 April 2012 - 08:09 AM
Читал..., ничего нового люди не пишут...)))))Тут есть немного отзывов и статистика...
Хочется услышать мнение спецов и людей кто откатал с заглушкой не пару десятков тысяч, а тысяч 50 минимум.....
А доводы и теории это все достаточно размыто....
Капец, раньше ездил на бензинках и не заморачивался, хотя на бензинках эта система тоже есть))).
#1396
Отправлено 24 April 2012 - 08:32 AM
Так???
Так как понимать лучше- хуже процесс сгорания? Сгорание должно быть полным и с нужной скоростью. К этому стремяться все производители и устанавливая ЕГР, все учитывается, неполное сгорание это и расход выше и экология ниже и ресурс меньше. В бензин добавляют присадка для повышения октанового, т.е. для снижения скорости сгорания, для других двигателей наоборот при высоком октановом сгорание слишком медленное и энергия уходит не на мех. работу а на нагрев. Горение должно быть оптимальным.
При недостатке кислорода мощность теряется ,сгорание не полное это да. Но кто сказал что с ЕГР присутствует недостаток ?
Удаление ЕГР однозначно вредно. Другой вопрос что вреднее? Не исправная система ЕГР, с загаженным клапаном и впускным патрубком от гадкой соляры или отклонения от режима горения в результате ампутации ЕГР.
Толкового объяснения этому нигде найти не возможно.
#1397
Отправлено 24 April 2012 - 08:56 AM
выкладывал с картинкамиМож у кого-нить есть пошаговая инструкция с картинками где и чего затыкать?
все правильно там написано. и коптит ещеМожет я не правильно понял, поправите если что..
Так???
привет экологам.
#1398
Отправлено 24 April 2012 - 09:15 AM
Ок, если уж так стремно, то что мешает убить нЕГРа, а в случае неудовлетворительности заново реанимировать?Читал..., ничего нового люди не пишут...)))))
#1399
Отправлено 24 April 2012 - 09:57 AM
Ну тогда как же основной принцип работы дизеля, воздух+топливо??Так как понимать лучше- хуже процесс сгорания? Сгорание должно быть полным и с нужной скоростью. К этому стремяться все производители и устанавливая ЕГР, все учитывается, неполное сгорание это и расход выше и экология ниже и ресурс меньше. В бензин добавляют присадка для повышения октанового, т.е. для снижения скорости сгорания, для других двигателей наоборот при высоком октановом сгорание слишком медленное и энергия уходит не на мех. работу а на нагрев. Горение должно быть оптимальным.
Чем чище воздух, тем лучше сгорание топлива, т.е. оно сгорает полностью, при добавлении части отработанных газов, топливо полностью не сгорает, его гонят обратно в пускной что бы догорало...., ведь принцип работы ЕГР это снижение температуры в камере сгорания, при этом уменьшается токсичность, ну логично наверное , что при уменьшении температуры, топливо сгорает не полностью, улетает в выпускной, оттуда по системе Егр гонится на дожиг в впускной коллектор..., логично получается, что система ЕГР противоречит принципу работы дизельного двигателя...
Ну а какая может быть не удовлетворенность, судя по отзывам в самом худшем случае, по ощущениям ничего не поменяется...., кроме влетания сажи в пускной коллектор... это +, а вот какие могут быть -, в последствии не понятно...Ок, если уж так стремно, то что мешает убить нЕГРа, а в случае неудовлетворительности заново реанимировать?
#1400
Отправлено 24 April 2012 - 10:16 AM
Принцип ЕГР не в дожиге не сгоревшего топлива. Топливо должно сразу сгорать. Температура сгорания зависит от концентрации кислорода. От температуры сгорания полнота сгорания не зависит, если кислорода достаточно топливо сгорит.
Какая разница в смысле полноты сгорания, сжигать в воздухе или в чистом кислороде? Только в кислороде температура будет как в бензорезе- металл плавит.
Yandex (4)
