Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#1521 evg-kiron
evg-kiron
  • 66 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 01:15 PM
Мне тоже интересно, знаете ли Вы значение слова "после" и "опять".
#1522 evg-kiron
evg-kiron
  • 66 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 01:46 PM
Пусть греется турбина, но в двигатель грязь не летит. Стоимость турбины дешевле ремонта двигателя.
Я никого не агитирую - каждый сам решает.
Высказываю сугубо свое мнение:
1. турбинка греется не само по себе, а потому что
2.темперратура сгорания в камерах повышается, потому что
3. кислородец не разбавлен выхлопными газами.
Возможные проблемы:
1. подшипник турбинки хуже снабжается маслом из-за перегрева, раньше полетит;
2. высокая температура в горшках ведет к обгоранию сопла форсунок (видел я оплавленные форсунки - и только на заглушенных движках);
3. в целом форсунка греется больше - вместе с ГБЦ, это не может не привести к ее убыстренному концу (про конец ГБЦ тоже писали).
4. масло при повышенной температуре хуже работает; если глушить, нужно , видимо, масло другое, на > t
Теперь самое главное - все это может произойти позже или не произойти.
Но повышение t в горшках никогда не шло на пользу движку в целом.
Чисто мое мнение.
Сообщение отредактировал evg-kiron: 04 May 2012 - 01:49 PM
#1523 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 02:52 PM
ничего подобного нет.
на всех нагруженных режимах когда двигатель более менее греется клапан егр закрыт штатно.
а это все равно что стоит заглушка.
заглушку ставил 2 года назад. егр снял более 1.5 лет назад.
никаких проблем не обнаружено.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 04 May 2012 - 02:54 PM
#1524 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 05:04 PM
Возможные проблемы:
Чисто мое мнение.
У нас в воздухе кислорода 23,15 % по массе и 20,9476 % по объему..., как то не очень чистый он поступает....
#1525 СВН
СВН
  • 13 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 08:37 PM
Интересно,а на простых дизелях,или питание не Комон Рейл,но турбированные--ЕГР стоит ? Наверно не стоит ЕГр,а дизеля ходят и никаких проблемм с температурой нет; Да и как быть, если действительно едешь по трассе очень долго,обороты 2е с лишним,клапан ЕГР закрыт,что перегреется турбина что ли; Что это вообще за проектирование двигателя,что ему надо добавлять выхлопные газы в цилиндры,чтоб он охладился (экологию не берем в расчет) и не лопнула ГБЦ,не перегрелась турбина (тут подшипники маслом охлаждаются)---вот такие вопросы себе поставил и думаю не может такого быть,движки именно для ЕГР точно не проектируют,уж наверно берут максимально возможные температуры и режимы работы; Как то так думаю;
#1526 СВН
СВН
  • 13 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 09:01 PM
Вот кстати, мнение одного специалиста по дизелям(лично мне он делал форсунки) и работает в сервисе где делают только дизеля(бензинки нет) и обитает он на другом форуме; Вообщем это была присказка,а сказка далее----------
"ну голова то точно не треснет , но на самом деле так и есть - снижение Т горения это одна из функцый ЕГРа.
при снижени Т горения , изменяется состав газов , что благоприятно сказывается на экологии ( а отнюдь не на состоянии Тнагруженности ГБЦ)."
"плюсы же такие , что каналы в ГБЦ и колекторе остаются чистые , наполнению цылиндров ничего не мешает , под клапан сажа не летит ( т.е дольше ходят клапана и седла = нет образивного износа), в цылиндры сажа не летит" . Вот такой его ответ по ЕГР;
#1527 Zet
Zet
  • 135 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 09:13 PM
Ну не знаю. Не думаю что ЕГР ставять только с целью дожига не сгоревшнго топлива, ну не верю.
На прошлой машине, правда бензиновый V6, аналогично повёлся на глущение ЕГР, в итоге сначала получил чек и детонацию. Ну с чеком всё понятно, а вот детонация движка прошла только после ликвидации заглушки.
#1528 СВН
СВН
  • 13 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 09:42 PM
глушить ЕГР можно не на всех машинах , на многих машинах после глушения ЕГРа возникает ошибка ( загорается ЧЕК , либо сразу , либо покатавшись ) = система видит изменение кол-ва воздуха через расходомер.
в таких машинах ЕГР "глушат" програмно.
#1529 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 09:44 PM
бензин работает на обогащенной смеси, а воздух + топливо , получается обедненная смесь ( после глушения ЕГР) отсюда у бензинки детонация, дизель наоборот работает на обедненной смеси, поэтому детонации у дизеля нет....
Кстати, практически пропала турбояма......
#1530 СВН
СВН
  • 13 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 09:45 PM
гораздо больше вреда произойдет если из-за не правильного сгорания ( "шуба" в колекторе а стало быть - мало кислорода и много выхлопных газов в цылиндре ) , когда сгорание будет происходить медленнее = вот ТОГДА точно будет наблюдаться перегрев и двигателя , и ТРК в частности.
это уже проверенный факт.
#1531 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 10:05 PM
Отсюда вывод, ЕГР, больше вреда, чем пользы....
#1532 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 10:23 PM
Больше вреда для двигателя, а для экологии только польза. В дизелях евро-5 нет ЕГР там катализатор на мочевине.
#1533 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:05 AM
Согласен. Более того скажу, что снижение выброса ноксов происходит в основном не за счет снижения температуры, а из-за уменьшения кол-ва сободного кислорода способного вступить в реакцию с азотом.
Снижение же температуры приводит к увеличению выбросов ЦО и сажи.
#1534 Электрик
Отправлено 05 May 2012 - 07:14 AM
...Чисто мое мнение.
...ничего подобного нет.
У нас в воздухе...как то не очень чистый он поступает....
...Как то так думаю;
...это уже проверенный факт.
Отсюда вывод, больше вреда, чем пользы....
Согласен...
Гы...а лебеди улетели уже...:)
#1535 dim.a7
Отправлено 05 May 2012 - 07:19 AM
Детонация на бензиновых двигателях при глушении егр появляется потому что двигатель рассчитан на работу с порцией ОГ, ОГ повышает антидетонационные свойства смеси.
На дизеле кайрона имеется датчик детонации, так что детонация присутствует и на дизелях. Правда внешне она выражена несколько иначе. Грюкание дизеля или называют жесткая работа и есть некоторое подобие детонации.
У нас, как я понял, впрыск проходит в два этапа- первая порция впрыскивается , затем идет задержка воспламенения (в зависимости от качества и цетанового числа топлива) в это время в цилиндре образуется смесь, причем сильно обедненная, которая может сгорать на больших скоростях т.е. идет детонация . Затем впрыскивается основная порция, которая начинает гореть без задержки, т.е. смеси как на бензиновых не образуется, идет диффузионное горение, т. е. с одной стороны подается топливо, а с другой кислород воздуха. При таком горении детонации нет, поэтому эти двигатели (наши) работают мягче. Возможно по этому ампутация ЕГР так не сказывается. Отзывы по этому поводу разные- у кого жестче двигатель работает, у кого без изменений.
Гы...а лебеди улетели уже... :)
Да Бог с ними с лебедями, они как люди адаптируются.
#1536 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:34 AM
У себя изменений в работе двигателя не заметил, ну разве , что расход чуть вырос, а так, что раньше, что сейчас на звук не изменился...
#1537 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:49 AM
Расход по городу немного увеличивается, а по трассе снижается.
#1538 Vahmurka
Отправлено 05 May 2012 - 09:09 AM
а у кого мягче, тем как быть? :dolf_ru_936:
#1539 dim.a7
Отправлено 05 May 2012 - 09:12 AM
Еще одну поставить, еще мягче будет- шутка.
#1540 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 01:46 PM
Александр, я все-таки вмешаюсь опять в разговор: ну НЕТУ В ДИЗЕЛЕ ДЕТОНАЦИИ!!! Да, внешние проявления детонации в бензинках и жесткой работы дизелей похожи, поэтому они и фиксируются схожими по принципу действия датчиками. Но физика и химия этих процессов СОВЕРШЕННО РАЗНАЯ!!!. Поэтому НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ О ДЕТОНАЦИИ В ДИЗЕЛЯ, ее там принципиально не может быть!!! Если нужно, могу "разжевать" подробнее.
    Yandex (1)
