Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#1541 dim.a7
Отправлено 05 May 2012 - 01:53 PM
Если нужно, могу "разжевать" подробнее.
Очень рад что Вы вмешались и хотелось бы по подробнее. Я совсем не утверждаю себя специалистом в этой области, скорее наоборот.
Просто пишу как думаю, могу и ошибаться.
#1542 Электрик
Отправлено 05 May 2012 - 02:02 PM
Можно углУбиться: http://www.cpclub.ru...read.php?t=1223
#1543 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 02:50 PM
Александр, я ни в коей мере не хочу вас обидеть. Детонация в бензиновых ДВС - это сгорание порций топлива, "загоняемых в угол" и сжимаемых фронтом пламени, с огромными скоростями (около 1000 м/с) и с образованием ударных волн. В дизеле такие явления не могут возникать. Жесткая работа дизеля, которую ошибочно называют детонацией, возникает при увеличивающихся задержках воспламенения, когда топливо менее склонно к воспламенению, а форсунка продолжает его "лить". Выше вы описали этот процесс "с точностью наоборот". Не в больших скоростях сгорания причина, а в количестве не воспламенившегося (т.е. накопившегося) топлива, которое воспламеняется "разом". Возникает так же "удар", но совершенно не сопоставимый с детонационными волнами в "бензинках". Да, эти "удары" фиксируются сходными датчиками, которые в "бензинках" регулируют угол опережения зажигания, а в дизелях - параметры впрыска. Основная причина этих процессов - характеристики топлива. Что для "бензинок" хорошо, то для дизелей - плохо. И наоборот. Чем больше в топливе легковоспламенимых фракций - тем хуже для "бензинок" и тем лучше (с точки зрения снижения жесткости работы) для дизеля. Системы Коммон Рэйл, как раз и предназначены, главным образом, для снижения жесткости работы (т.е. для повышения комфортности) легковых дизелей. Они осуществляют многоимпульсный впрыск топлива, но при этом попадают в повышенную зависимость от качества топлива. Оказывает влияние на эти процессы и система ЕГР. Если не надоел со своими разъяснениями - поясню.
#1544 Driver
  • 18144 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 03:06 PM
Многие читают,так что продолжайте.
#1545 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:23 PM
Ну не знаю. Не думаю что ЕГР ставять только с целью дожига не сгоревшнго топлива, ну не верю.
На прошлой машине, правда бензиновый V6, аналогично повёлся на глущение ЕГР, в итоге сначала получил чек и детонацию. Ну с чеком всё понятно, а вот детонация движка прошла только после ликвидации заглушки.
Взял просто для примера последнее типичное высказывание. А таких по данной теме много: после заглушки системы ЕГР двигатель начинает работать жестче (выше я уже писал, что это совсем не детонация). В чем причина? Что из себя представляют ОГ, направляемые на рециркуляцию? Попутно поправлю коллегу "Zet" - совершенно не для их дожига, а для снижения температуры сгорания с целью минимизировать образование NOx. Итак, ОГ - это относительно инертная смесь (кислорода здесь почти не осталось), но насыщенная активными радикалами. Такая инертная смесь выполняет свою основную функцию - гасит интенсивность основного горения, снижая температуру. Но...активные радикалы являются катализаторами предпламенных реакций. То есть, они способствуют инициированию воспламенения первых порций топлива, поступивших в дизель. Другими словами, они в определенной мере уменьшают период задержки воспламенения и тем самым (смотри выше) способствуют уменьшению жесткости работы двигателя. Поэтому, при прочих равных условиях дизель с заглушенной системой ЕГР будет работать жестче.
#1546 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 07:29 PM
Прошу прощения, не очень внимательно прочитал высказывание "Zet". Только сейчас заметил, что он пишет про детонацию в бензиновом двигателе. Но это сути не меняет: очень многие отмечают увеличение жесткости работы дизеля после заглушки ЕГР.
#1547 Driver
  • 18144 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 08:34 PM
Из бурной полемики я сделал вывод,что вы против заглушки на клапан,с вашей стороны аргументированые объяснения своей позиции,сторонники заглушки руководствуются собственными ощущениями.Меня вы убедили и ставить не буду.
#1548 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 08:45 PM
о ведь в ог есть еще сажа и смесь конденсата с продуктами сгорания дизтоплива, т е серная кислота.
что происходит в двигателе когда в него попадают вышеуказанные составляющие?
#1549 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 08:50 PM
Олег, свою позицию я высказал еще в начале обсуждения этой темы. Причем высказал как человек, который имел непосредственное отношение к исследованию и созданию многих систем ДВС. На определенном этапе я отошел от споров, поняв их практическую бесполезность. Но слежу внимательно за дискуссиями, иногда поясняя те или иные процессы. В последних "дебатах" речь шла о "псевдодетонации" в дизелях.
#1550 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 09:08 PM
Двигатель это всё хавает, соотвецтвенно снижается его ресурс.
#1551 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 09:20 PM
Виктор, вашу информацию про сажу и кислоту я прочитал еще 5 сентября 2011 года. Спасибо, что напомнили.
#1552 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 09:22 PM
У меня ЕГР заглушен пробег 62 000, у друга всё в штатном режиме т.е ЕГР не заглушен пробег 46 000 остановились рядом, мой двигатель не слышно, а его работает как трактор.
#1553 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 09:32 PM
Дмитрий, в данном случае это слабый аргумент. Состояние ЕГР здесь вряд ли является причиной различий. У "звука" двигателя еще, как говорится, "тысяча и одна" причина.
#1554 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 09:35 PM
Я добавляю двухтактное масло 1/100 может из-за этого двигатель работает более эластично
#1555 Vahmurka
Отправлено 05 May 2012 - 09:36 PM
у меня тоже существенно мягче мотор работать стал. где-то у отдела маркетинга прокол случился :dolf_ru_267:
#1556 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 09:49 PM
После того как заглушил ЕГР: пропало "дёрганье" на оборотах то 2000 до 2100 или 2200 уже не помню, перестали "плавать" обороты на холостых.
#1557 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 04:31 AM
Не давало мне в последние дни место установки заглушил, а именно, что стоит она после клапана ЕГР. Посему было решено перенести ее вот сюда:
Сложного ничего нет, снимаем патрубок подачи воздуха на компрессор турбонагнетателя (для удобства работы), отворачиваем два болта между клапаном ЕГР и трубкой ЕГР, там видим точно такую же прокладку, меняем ее на сплошную. При таком способе ОГ не будут попадать в сам клапан ЕГР, что позволит сохранить его чистым (а сажи в него набивается навалом). Все написанное выше относится к двигателю ЕВРО-4, так что советовал бы немночисленным владельцам таковых ставить заглушку именно туда. Чек у меня не выскочил.
С момента переноса заглушки проехал немного. Разницы в динамике не почувствовал, с ней и до первоначального глушения было все хорошо. Оставляю заглушку чисто из соображений, что в двигатель не летят ОГ на второй круг со всеми вытекающими последствиями.
#1558 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 09:22 AM
Да, Дмитрий, в России это практикуется. Правда, не от хорошей жизни, а от плохого дизтоплива. Лукойл позиционирует свое "Экто" как топливо с моющими присадками, но 100% уверенности нет, что это так и везде. А с добавками масла, действительно, дизели работают мягче, но в моей практике серьезных исследований в этом вопросе не было.
#1559 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 09:31 AM
Очень даже верю. Кто же будет оспаривать факт, что ЕГР ставят на дизели тоже не от хорошей жизни, но вынужденно. Весь вопрос в том, насколько наш дизель конструкционно "привязан" к ЕГР? Каковы допуски по температурам и другим параметрам? Честно, я этого не знаю. Судя по отзывам коллег, программной защиты от "народных умельцев" на наш двигатель не ставили. Хотя он имеет Мерсовские корни, а немцы свои дизели обычно защищают от постороннего вмешательства. Россия есть Россия. В Европе такие "финты" преследуются по закону.
#1560 СВН
СВН
  • 13 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 10:40 AM
Ну вот наконец то заглушили ЕГР так как надо,в этом же месте тоже планирую заглушить; Немного дольше здесь делать,но в итоге думаю здесь будет лучше-1)нечего вообще выхлопным газам делать в этой трубе к ЕГРу; 2)клапан ЕГРа будет всегда чистым и работоспособным,тк нечем его пачкать; 3)соответственно вся это вокруг ЕГровсая система с модуляторами будет работать дольше,без всяких там раз в 10тыс км чисток; 4)и в этом мало доступном месте не заметят офицалы; Такие примерно плюсы вижу для себя,остальные сами решат нужно это или нет;
    Yandex (6)
