Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#1661 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 01:46 PM
Владимир добрый день! в этой теме на стр. 80 Борисыч45 немного затронул тему работы турбины при заглушенном егр. Немогли бы ВЫ прокомментировать, что думаете по этому поводу.
Владимир, я могу сослаться на СсангЕнговскую литературу по ремонту Кайрона. Там написано, что при нарушении работы системы ЕГР (неисправности ее элементов) блокируется механизм поворота лопаток турбины. А лопатки поворачиваются (сужают выходное сечение канала) именно при низких оборотах двигателя, чтоб обеспечить "сопловое" , то есть ускоренное течение газа. Тем самым увеличивается наддув при малых оборотах, где требуется усиленная тяга двигателя. Такая же блокировка обеспечивается на Мерседесовских дизелях (это точно). Учитывая Мерседесовские корни нашего дизеля можно предположить, что это действительно так и у нас. Я об этом писал раньше, но наши коллеги оспаривают этот факт. Я не стал "ломать копья" по этому поводу.
#1662 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 12:13 AM
Т. е. получается, что при заглушенном ЕГРе турбина работает неправильно?
#1663 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 06:27 AM
Если верить фирменной литературе по обслуживанию и ремонту Кайрона, то да.
#1664 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 10:26 AM
Надо только не забывать, что в той литературе, а она у нас на форуме выложена, описан немного другой двигатель.
А я снова повторю вопрос, на который первый раз ответа не получил. В состоянии ли водитель по ощущениям определить заблокированы лопатки турбины или нет?
ИМХО, да, и ощущения будут сильными.
#1665 Vahmurka
Отправлено 23 May 2012 - 11:00 AM
в состоянии. для самоуспокоения можно сдернуть вакуум с турбины - ощущения те еще :dolf_ru_072:
#1666 dim.a7
Отправлено 23 May 2012 - 11:41 AM
А вот интересный вопрос. Разогнали мы автомобиль, обороты 3000 ,турбина крутит, воздух гонит. Выжимаем сцепление соответственно со сбросом газа и переключаем передачу. За это время обороты падают до холостых, а турбина по инерции гонит воздух на всю катушку, а вернее уже не гонит т. к. потребление резко упало. Куда идут излишки воздуха? Клапана сброса у нас нет кажется. ЕГР заглушен. Давление растет, растет нагрузка на турбину.
#1667 Vahmurka
Отправлено 23 May 2012 - 12:15 PM
упало потребление, возросло сопротивление - турбина тормознулась
#1668 dim.a7
Отправлено 23 May 2012 - 12:20 PM
Лучше бы она не тормозилась, и нагрузок лишних на нее не будет, патрубки срывать не будет и потом когда снова давить на газ турбина уже раскручена.
#1669 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 12:29 PM
Вместо клапана сброса у нас реконфигурируемая геометрия входного канала турбины, с помощь тех самых лопаток, которые якобы "блокируются". При сбросе газа, канал, как я думаю, полностью открывается, скорость газов падает, турбинка крутится медленнее. Так как двигатель при этом все-таки крутится, то воздух он потр######ет.
ЕГР, кстати, в этом процессе никоим образом не участвует, по-любому.
#1670 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 23 May 2012 - 12:31 PM
Раз тут разговор про турбину и глушение ЕГР поинтересуюсь, кто знает что такое актуатор турбины и как долго он работает на наших машинах. В теме про модулятор задавал вопрос о том что дергается на определенных оборотах. Так вот там упустил, что мыл двигатель и может этот самый актуатор подзалился или через шток могла вода в турбину попасть, в общем хрен его знает чего дергается? Может еще что посоветуете, что смотреть?
#1671 dim.a7
Отправлено 23 May 2012 - 01:54 PM
Лопатки для быстрого разгона турбины, увеличивается скорость потока ог или уменьшается для снижения подачи воздуха, но при этом инерция не гасится. Инерцию гасит высокое давление воздуха на выходе с турбины. Если при сбросе газа и падении оборотов егр открывается то воздух полетит в выхлопную и давление упадет. после переключения передачи и поддачи газа турбина будет раскручена. Правда не знаю так ли это у нас, но сброс воздуха должен быть.
Коряво накатал- отвлекают.
Сообщение отредактировал dim.a7: 23 May 2012 - 01:56 PM
#1672 dim.a7
Отправлено 23 May 2012 - 02:06 PM
Актуатор это по моему обводной клапан , он открывается и запускает газы мимо турбины при большом давлении. Но у нас его нет по моему.
#1673 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 04:37 PM
Клапана сброса у нас нет. И через ЕГР ничего не сбрасывается. Не описана такая функция в мануале по эксплуатации.
Да и вообще http://www.rusturbo....commercial.html
Александр, так у Вас стоит заглушка или нет?
#1674 dim.a7
Отправлено 23 May 2012 - 06:14 PM
Нет ,пока не ставил. Будет время загляну во внутрь на предмет наличия кокса и попробую поставить и сравнить.
#1675 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 06:21 PM
Типа того: file:///android_asset/webkit/play.png, file:///android_asset/webkit/play.png
про турбину.
#1676 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 08:31 PM
Да не лопатки блокируются, а система корректировки геометрии канала, которые образуют лопатки. Думаю, что водитель вряд ли способен уловить эти изменения. Для этого надо сравнивать попеременно эффект одной и другой формы канала. А как это сделать практически?
#1677 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 08:53 PM
Не подскажите, а как называется хрень над турбиной из которой выходит трубка на модулятор? И что за шток под ней ходит?
#1678 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 09:30 PM
не понимаю почему турбина при заглушенном егре будет работать неправильно. ведь мы просто перекрываем доступ ог во впускной коллектор и всё а остальное не трогаем. т.е. получается что все остальные части этой системы работают в штатном режиме.
#1679 Kukas
Отправлено 23 May 2012 - 09:41 PM
А как официалы посмотрят если увидят на очередном ТО заглушенный ЕГР? Гарантии придёт кирдык?
#1680 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 09:49 PM
а как они увидят то? если заглушку сделать по образу и подобию штатной. а вообще то там делов 5 мин. перед поездкой на ТО можно поставить штатную а потом всё назад вернуть.
