Сообщений в теме: 4533
#2001 cigord
Отправлено 01 October 2013 - 05:05 AM
А может там в тракте высокого давления воздух подсасывает
От ТНВД рампа трубки
У меня на одной трубке с гайки на форсе немного соляра сочится
Примерно капля за минут 10 так тоже после простоя дольше заводиться и подтраивает минуту
Оборотов даш на секунд 5 и подтраивание сразу проходит
Трубку тянул не помогает заказал новую как поменяю отпишусь
Посмотри внимательно нигде в тракте высокого давления соляра не сочиться
Самое интересное на жаре после простоя заводиться прекрасно и не троит
Правда у меня одна форса льет 9мл но вроде как это это еще терпимо
На горячую на тесте форс у меня никакого воздуха не было в шприцах на холодную не пробовал
Ксати это идея как завоздушку вычислить
На холодную после простоя посмотреть нет ли воздуха в шприцах
#2002 wingle1961
Отправлено 01 October 2013 - 05:53 AM
Вчера была машинка 9 часов мы ее просто рвали как могли,голова снималась ,форсы новые прошла после ремонта 3т,разобрали пол машины дошли до тнвд снимали эл маг клапан ,смотрели пшикали разробатывали,все нормально,меняли хомуты ,100раз втыкали шприцы-идет воздух,на горячую без проблем(но чувствуется потаивает) на холодную по 20 сек и то с 3 раза,все новое все в ажуре но сосет,срезано и заменино все,и последние
Сегодня нервы хозяина не выдержали и он просто взял 2 бутылки и опустил в них прозрачные трубки и завел машину,он исключил всё,бак фильтра обратку,СОСЁТ ВОЗДУХ пузыри идут,мы задымились ,мужики нужна помощь,где копать????
А фильтр менял?
#2003 шао
Отправлено 01 October 2013 - 06:40 AM
А фильтр менял?
да там все поменяно,
#2004 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 06:47 AM
Сергей привет, а что у тебя когда авто работает, воздух не идёт от фильтра до ТНВД.
#2005 шао
Отправлено 01 October 2013 - 06:54 AM
:unknw: нет,я ему запретил входить в тнвд,он мне там не нужен
#2006 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 07:04 AM
А поделишься как тебе это удалось.У меня идёт, но заводится хорошо, правда сейчас на холодную плавают обороты.
#2007 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 07:12 AM
Я смотрел где то на ютубе, ставят прозрачные шланги и смотрят после какого элемента подачи топлива поступает воздух
#2008 шао
Отправлено 01 October 2013 - 07:17 AM
:unknw: если секрет знают двое ,его знают все,а если серьезно то ,нет его , как то само получается
#2009 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 07:30 AM
Да это так, у меня и стоят от груши до водоотделителя и от фильтра до ТНВД. воздух идёт от фильтра до ТНВД.Хотя у меня есть предположение, что он идёт у всех.
#2010 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 07:56 AM
ТНВД и подкачивающий насос каким образом то из теста исключили? А коннекторы на трубках фильтров тоже могут быть причиной.Может от ТНВД минуя фильтры построить подачу топлива?
#2011 cigord
Отправлено 01 October 2013 - 08:26 AM
Если в тракте высокого давления идет подсос воздуха то в месте оном при работе должна сочиться соляра
А при выключенном движке через эту дырочку должен воздух поступать
А чтобы при работе воздух через тракт высокого давления поступал это как то не понятно физически
Если при работе воздух идет постоянно и не кончаеться то его гдето или в ТНВД или в форсах как то подсасывает
#2012 wingle1961
Отправлено 01 October 2013 - 08:58 AM
Может сальник тнвд?
#2013 шао
Отправлено 01 October 2013 - 10:45 AM
нету фильтров,просто 2 бутылки на вход и выход,
#2014 серг1
Отправлено 01 October 2013 - 11:14 AM
Да в высоком контуре точно быть не должно так как там давление, а вот в ТНВД может так как он накачивает давление, возможно где то с салярой и воздух сосет.
#2015 шао
Отправлено 01 October 2013 - 11:47 AM
Пока не отзванивался и как я понимаю болячку не нашёл,Мозги закипели
#2016 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 03:08 PM
А это как?
#2017 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 03:59 PM
ТНВД качает в рампу высокого давления из которой топливо уже подаётся на форсунки,почему же там не может быть воздуха.Если бы его в рампе небыло,его бы небыло и в обратках после форсунок.Весь головняк в том,чтобы найти место откуда ТНВД этот воэдух подсасывает и гонит его в рампу.
#2018 серг1
Отправлено 01 October 2013 - 04:01 PM
Я имею в виду что подсоса воздуха не должно быть в контуре высокого давления
#2019 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 04:12 PM
Олег у Вас есть воздух в системе, если да.То какие есть проблемы( плохая заводка, плавающие обороты итд....)
#2020 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 04:19 PM
Алексей,я раза два делал тест на обратку,ну не видел я пузырьков в шприцах.На холодную у многих идёт незначительное плавание оборотов,в этом ничего особенного нет.А плавание оборотов прогретого дизеля говорит о сбое какой то из систем.
