Сообщений в теме: 4533
#2241 cigord
Отправлено 18 February 2014 - 03:28 AM
В такой притирке сложность в том что не знаешь точно на сколько форса отремонтирована стала.
Если бы притирать и сразу проверять на чем то тогда было бы вообще класно.
Что бы такое придумать для проверки форс ?
Новое то поставил и точно знаешь что оно не льет.
#2242 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:07 AM
+1 :eeeee:
В чем проблема проверки? Проверяется так же как и новое, на машине с помощью шприцов. (Или уже кто-то по другому научился проверять? :))
Перед заменой клапана и распылителя попробовать притереть их ничего не стоит. Затраты по времени копеечные, а экономия приличная может выйти.
#2243 cigord
Отправлено 18 February 2014 - 06:07 AM
Ну вот например ты притер вроде нормально поставил в движок а оно льет и опять снимать форсу
А гайка болт трубка и резьба в гбц не любят частого снятия
Особенно резьба в гбц
Не пробовали например прикрутить форсу к рампе не вставляя в колодец гбц подключить напругу и обратку и посмотреть распыл и померить на слив ?
#2244 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 06:33 AM
То есть трубку прикручивать все равно придется. И как проверять в этом случае?
Минуту гонять мотор на холостых на трех цилиндрах? Причем он еще должен быть прогрет... :)
Просто если притер визуально хорошо, а оно льет, значит не получилось и надо менять детали на новые.
#2245 шао
Отправлено 18 February 2014 - 06:40 AM
Если смотреть в будущее... 2 квартал 2014 года дилеры бьют тревогу. Резкое падение спроса на форсунки. Намеченные туры на Мальдивы и Канары заменяются на Турцию. Подруги дилеров с устриц переходят на креветок. :hihih:
Ждём вести с полей, то есть о пробеге после ремонта.
Зря ты Гена это все затеял,теперь ходи и оглядывайся
Круто. Тянет на памятник в аллее героев
я же говорю оглядывайся,бабы они ведь злые и коварные ,и они тебе не простят Мальдивы,когда будут лежать на берегу Анталии
#2246 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 12:35 PM
А сколько лили 1,2,3-я до притирки и запуск в минус доскольки заводился
#2247 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 February 2014 - 12:42 PM
Да, притирать распылитель нужно обязательно. Даже если игла покажется относительно чистой. Основные отложения могут быть внутри гильзы. Такая операция пойдет только на пользу.
#2248 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 February 2014 - 04:41 PM
Гигантский респект Гена! В позапрошлом году топливщики вытянули сороковник за такой ремонт.Однако вопрос остался незакрытым - чем форсы мажем при установке?Я мажу графитовой смазкой, но при выпуске воздуха она перемешивается с солярой.И при отсасывании соляры с около форсуночного пространства там графита не остается.
#2249 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 18 February 2014 - 04:52 PM
Сергей, я перед выпуском воздуха обматываю торчащую форсунку тряпкой, чтобы солярка в колодец не лилась. Еще отверткой поднатыкаю,
Так паста остается на месте.
После, конечно, тряпку вынимаю.
Сообщение отредактировал aviator47: 18 February 2014 - 04:53 PM
#2250 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 February 2014 - 04:56 PM
А чем мажешь?
#2251 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:29 PM
А подскажи во скольких форсунках распылители были забиты ?
На всех прыскало только по 2-3 отверстия, четвёртая -5
После заправки в Роснефти в начале января у меня перклинило все форсунки, четвертая паралельно ещё и замкнула на корпус. С неё и началось.
До этой заправки четвёртая не лила, первая 10 мл, вторая 6 мл, третья -8.
После полной замены топлива и четвёртой форсунки первая лила фонтаном, вторая и третья поменьше, но 20 грамовый шприц переливало через край. В -16 завестись даже с эфиром в ЕГР не мог. Клапана и иглы форсунок просто зависли.
Правильно, и я так делаю...
А чем мажешь?
Я мажу вот этим:
#2252 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:31 PM
А чем мажешь?
Во!!! Нашел!
http://kyron-clan.ru...h/page__st__860
Пост 867.
#2253 шао
Отправлено 18 February 2014 - 05:37 PM
Во!!! Нашел!
Пост 867.
мазанье форсунок это зло,
#2254 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:48 PM
Пусть мне будет хуже :)
#2255 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 10:36 PM
Гена а на моей форсунке игла сгорела уже притирка не поможет. Точнее не на моей а на приобретенной для опытов. Мои форсунки работают (тфу-тфу-тфу) просто хочу перебрать форсунки, что-бы были в запасе. Нужны убитые форсунки для экспериментов. После переборки планирую прогнать отремонтированные форсунки на стенде (есть такая возможность) Пока нет достойных для переборки экземпляров, обычно если форсунку вскрывали то ловить там нечего.
#2256 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 19 February 2014 - 10:44 AM
игла сгорела
Можно попробовать выточить новую.
#2257 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 11:56 AM
нет нельзя.
#2258 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:28 PM
нет нельзя.
Почему?
#2259 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:36 PM
Почему?
игла и распылитель сделаны из жаропрочного металла( думаю что это титан). и точность обработки это тысячные доли миллиметра. У вас есть металл и такое оборудование? тогда уж проще найти б\у иглу и ее поставить.
#2260 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:54 PM
Со сплавом надо разобраться. За деньги металл найти любой можно включая титан. Любой круглошиф имеет на лимбе шаг 1-2 мкм. Станок такой есть. Целесообразность изготовления понять конечно же надо. Как вы заметили если полно донорских форсунок не пригодных по другим причинам.
