Сообщений в теме: 4533
#3901 stupak2
stupak2
  • 60 сообщений
  • Интересы:Автомобили, архитектура, рыбалка, аудиотехника
Отправлено 11 January 2018 - 07:15 PM
Все правильно про клапан Риски на штоке - форса будет сливать. Риски  видно только в сильный микроскоп. Или по цвету если сравнивать новый и бу..Про притирку .еще раз ЭТО От ЛУКАВОГО Клапан после притирки меняет свое место положение. -уходит дальше от электромагнита Высота выступания клапана строго регламентирована. .Тем самым искажает правильность подачи топлива. Кто то уже терял боченки и ставил другие форсунка отказывалась работать.
Самое интересное, что эти бочонки (пины) продаются со своим артикулом и их можно заказать. Только непонятно какой они длины.
#3902 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 07:16 PM
У меня на это нет времени, но если что случиттся с топливной, то надежда тока на себя, так как спецов в городе нет. Еще я заметмл что у тех кто машины купил новыми топливная ходит по 200 и более, а вот кто вторичку и в 80 кирдык.
#3903 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 06:26 AM
До 200т, у нас на форуме думаю, один два не больше. :pioneer:
#3904 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 07:39 AM
Вот мне кажется их гораздо больше, просто они сами про это не знают
#3905 ELSTAL150
Отправлено 12 January 2018 - 10:19 AM
Много, только они молчат :ganj2:
#3906 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 11:39 AM
Хотелось бы чтоб, откликнулись, но мнение не меняю, их очень мало. :superman:
#3907 шао
Отправлено 12 January 2018 - 12:33 PM
только стенд скажет какую длину туда воткнуть, я уже  трахался с этим- удовольствия ни какого,только гимор
#3908 Dmitriy555
Dmitriy555
  • 101 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 12:39 PM
Боимся сглазить).
#3909 cigord
Отправлено 12 January 2018 - 12:47 PM
Я щас прорабатываю способ как при помощи осцилографа  прям на машине определить какая именно форсунка криво работает.
Идея состоит в том чтобы повесить на провода управляющие форсунками датчики тока виде нескольких витков провода , подцепиться к датчику оборотов
Крутим мотор и смотрим на каком цилиндре обороты увеличиваются а на каком замедляются, делаем вывод какая форса кривая
Можно найти на какой форсе подтраивает на холостых
В принципе реализация простая и дешевая,щас пока попробую вместо осцилографа использовать звуковой вход ноутбука , там конечно всего один канал  но зато беслатно, ну чтобы попробовать
Если получиться то куплю на али 8 канальный усб осцилограф за 500р , с помощью такого можно прям записать график с коленвала с токами форсунок
#3910 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 01:11 PM
Эта очень хорошая идея
#3911 nikan294
nikan294
  • 3 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 08:15 PM
Ребята, пишу чтобы спросить совета, может у кого то такое было? Кайрон 2.0 евро4 автомат
После замены обратных клапанов на форсунках, На машине путём не ездил с ноября, только изредка заводил и катался по чуть-чуть, сегодня утром (было -8 градусов) начал заводить - завёлся отлично, поработал 7-8 минут и потом двигатель затрясся, будто работал на 2 форсунках и выскочил чек, подключил свой елм327, ошибки следующие: p1254,p062d,p1193,p0269,p0406, p062e,p1257,p1191,p0170, от их количества просто офигел! Потом как путный скинул все ошибки и завёл - далее двигатель завёлся без вопросов и проработал так 10 секунд, потом опять весь затрясся и застроил, ребята что это за х..? Форсунки только сделали, пробег не более 10км, просто ездить некуда, стоит новый фильтр делфи
Какие мысли, Могут ошибки выскочить Если осенняя солярка парафинится?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 15 January 2018 - 02:37 AM
#3912 cigord
Отправлено 14 January 2018 - 08:22 PM
У меня такое же примерно было недавно когда при -25 межсезонка перемерзла в баке и дт просто почти не поступало с бака
Но у тебя -8 и дело не в топливе , предположу что может накосячили  где то и засасывает воздух сильно, те не хватает дт и  мотор глохнет
Надо проверить поступление дт и проверить форсы на слив в обратку , клапана могут сдохнуть за 500 км пробега если они китайские или фильтр бракованный или поддельный
#3913 nikan294
nikan294
  • 3 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 08:38 PM
Тоже чек загорелся? Он у меня не глох, сам глушил, потому что стремно
#3914 nikan294
nikan294
  • 3 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 08:48 PM
Да, обратные клапаны под вопросом, я их брал не Делфи, а корейские какие то GMP вроде. Завтра загоню в тёплый гараж и буду ковыряться
На что обратить внимание при чистке топливных каналов?
#3915 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 08:57 PM
Самодельный ершик для чистки колодца.<iframe width="640" height="360" src=https://www.youtube....bed/Sjd0_zkd6Kc
Сообщение отредактировал холмогорец: 16 January 2018 - 08:59 PM
#3916 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 06:47 AM
Александр привет, это ёршик для чистки колодца, посадочного места форсунки, думаю больно жестковат. :pioneer:
#3917 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 08:56 PM
Тросики из разных проволочек бывают, можно мягкие подобрать. Ну и нажатие и скорость можно подобрать.
А вот еще один вариант ершика.   https://youtu.be/3x1WNj5oMPI
Сообщение отредактировал холмогорец: 17 January 2018 - 08:57 PM
#3918 wingle1961
Отправлено 17 January 2018 - 09:40 PM
Набор для чистки ружья 12 калибр чем вам не подходит?
#3919 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 09:47 PM
Неинтересно,ружье куда то тоже надо девать.
#3920 wingle1961
Отправлено 17 January 2018 - 09:51 PM
мне отдай
    Yandex (1)
