Сообщений в теме: 4533
#1821 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 07:30 PM
Вышла скорей всего закоксованная негерметично установленная форса. А песок с пылью органический растворитель не должен взять. Хотя от безысхода можно попробовать
#1822 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 April 2013 - 07:32 PM
а уж я какие опыты проводил с химией :) брызги от реакции (кипения) на три метра разлетались и все пофик
плавиковая кислота (на пивзаводе есть)
#1823 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 09:45 PM
всем привет. извиняюсь за долгое отсутствие на форуме. Вот Вам кстати фото для затравки:
Не вышла ни одна форсунка, все 5 на кардинатку))
сам сейчас езжу на такой маленькой машинке:
#1824 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 09:53 PM
    http://a.a.d-cd.net/fe8dd68s-960.jpg
Это там какой пробег интересно ,что ни одна не выходит?
Новая машина тоже дизель?
#1825 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 06:40 AM
пробег 90 тыс)) Машина бензин, их к сожалению дизелей не бывает.
#1826 шао
Отправлено 20 April 2013 - 07:54 AM
просто ты за долгое отсутствие разучился их готовить :z_6: :z_2:
#1827 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 09:10 PM
окуеть, пять форс тащить кусками:)
Димо,я твой тел челу дал. он кайрон хочет в вашихкраяхпокупать
#1828 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 10:48 PM
Серега! Не сдавать позиции :cl: :dolf_ru_020: !!!!
#1829 шао
Отправлено 21 April 2013 - 07:55 AM
окуеть, пять форс тащить кусками :)
зачем тащить?на станок и высверлят.Серхио они же спецы,они мудянкой не занимаются если не пошло-кастрация,пара тройка часов (да хоть на одну)и к вечеру всё готово Гбц чиста как младеней
#1830 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 08:09 PM
вчера приезжал, которому ты рекомендовал к нам в ремонт)) сегодня уже уехал) с высверливанием двух форсунок и двух свечей + притирка клапанов , чистка коллекторов. из ростова человек. единственное, неприятный момент, слетел вибросьемник и сделал вмятинку на крыле. ее мы конечно компенсировали. Мотористы всю ночь варганили с автомобилем))
Сообщение отредактировал Delphi: 25 April 2013 - 08:11 PM
#1831 shnizka
shnizka
  • 4 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 06:49 PM
Доброго вечера. Подскажите, это и есть клапан форсунки?
#1832 cigord
Отправлено 04 June 2013 - 07:09 PM
Вообщето если грушей качать то она должна стать жесткой и в булькать в баке не должно
У меня так по крайней мере
И еще клапан может и подклинивать и пропускать циклы открытия закрытия и игла может не плотно прикрывать канал выхода
Короче с форсункой много че может быть - сам видел на стенде как форса пропускала циклы и факел с нее плохой был
Но я думаю ты проверь форсы на обратку и поставь на выход с фильтра в ТНВД кусок прозрачного шланга чтобы видеть завоздушивание
От использованного фильтра отпили сосок его вставь в шланг на сосок одень прозр шланг и его уже одень на сосок фильра
У меня стоит так кусок 15см прозрачного шланга чтобы видеть воздух на входе в ТНВД
А потом уже в другие дебри иди !
#1833 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 09:06 PM
Да. Но без остальных частей форсы - просто красивая железячка :koo-koo:
Ребята! тема здесь не удалась. Смотрите здесь
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
и здесь
#1834 shnizka
shnizka
  • 4 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 10:52 PM
Если он неисправен, то меняют только его, или ещё какая приблуда меняется вместе с ним?
#1835 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 08:11 AM
Все же как лучше восстановить резьбу крепления форсунки ? RECOIL ввертыш вроде ничего как описано. Как его вкручивать и какой нам нужен под стандартный болт? Напишите все кто сталкивался пожалуйста. Не хочеться накасячить.
#1836 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 11:29 AM
Олег! Ну почитай форум, всё уже разложили по полочкам.
#1837 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 01:57 PM
Я читал так бы не спрашивал. а как лучше сделать так и не нашел . Я прошел резьбу метчиком на м6 все выдул и поставил обычный болт только немного подлинней чем стандартный резьба была длиннее. Получилась резьба больше сантиметра. Вопрос : удержит ли он. Хотелось бы в отдельной теме собрать важную информацию.
#1838 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 03:13 PM
Не смог добавить . Не пытайтесь подтянуть болт если пошли газы . Верный способ обломать болт усилие не чувствуеш., нужно достать обжеть шайбу до красна и в воду.Сергей Шао мне ответил в личку за что ему огромное спасибо , болт на м8 и резьба. Нашел болт на м7 вроде как наш позже напишу когда увижу его в живую. Не пробывал пока на м6 но длиннее . Куплен в лервуа мирлен. И клапан китайский с ебеу на 4 форсунке пока работает.
#1839 cigord
Отправлено 17 July 2013 - 04:53 PM
И скока по пробегу китайский клапан работает ?
Кинь ссылку и цену ?
#1840 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 08:50 PM
И не пробуй даже. Наши болты подкаленые и держат нагрузку и на скручивание и на разрыв, что само по себе разные вещи. Купленный в строительном магазине обычный болт не удержит нужных нагрузок. В лучшем случае оборвется при откручивании. Потому и ставят на рем-замену болты большего диаметра или ввертыш и родной болт.
по поводу китайского клапана не стой иллюзий - всего 10% что он будет долго работать. У меня 3 сдохли до 2000 пробега.
