Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#441 avto111
Отправлено 07 May 2014 - 06:05 PM
У меня ЕВРО-3 ,может я не правильно выразился но действительно клапан который возле ЕГР стоит(электромагнитный),его приговарили .
А как тады нЕГРа помыть?(для тех кто :av-64155: )
Если сорвало патрубок, то это не модулятор ЕГР, а модулятор турбины. Они одинаковые. Главное при замене не перепутать. А нЕГРа мыть не надо. Его надо удалить и забыть.
#442 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 06:15 PM
ЕГР не как не связан с патрубком турбины
#443 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 07:36 AM
Если ты имеешь в виду толстый патрубок (который сорвало) подходящий к негру. Там сложного ничего нет,снимай, замачивай,( клапан целиком) только не три шкуркой и др. образивами. Используй ABRO для карбюраторов.
Сообщение отредактировал роман 0244: 08 May 2014 - 07:40 AM
#444 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 09:28 AM
И обязательно турбинный модулятор, или чистить или менять. Всё в общей куче полностью поменяет работу машинки в лучшую сторону!
#445 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 08:29 AM
подскажите а как приладить жигулевский фильтр на модулятор евро-4!? если можно фото
#446 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 11:57 AM
На евро 4 один модулятор, только управления турбины, он такой же как и на евро 3 и меняется как у всех. На электромагнитный клапан ЕГР ничего делать не нужно.
#447 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 01:04 PM
и видимо и технически не возможно!?
#448 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 02:24 PM
Ну да, невозможно надеть фильтр на модулятор, которого не существует!
#449 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 02:53 PM
как не существует!?
‘‘ На евро 4 один модулятор, только управления
турбины...‘‘
#450 serega72
serega72
  • 26 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 05:32 AM
подскажите как его удалить. не просто снять и забыть, мозги перешивать надо? :russian_ru:
#451 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 11:52 AM
Да именно патрубок подходящий к ЕГР.
Благодарю за совет я так и сделаю,а модулятор уже заказан по гарантии!
#452 avto111
Отправлено 12 May 2014 - 09:28 AM
Тема клапан ЕГР. Там все есть. Можно посмотреть и в подписи у Романа (Vahmurka)
#453 alex73
alex73
  • 4 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Охота.
Отправлено 16 May 2014 - 07:03 PM
Доброго всем времени суток.Сегодня обратился к ОД по вопросу появления как здесь говорят хрюкание.Замечю что этот звук появился дней 7 назад.Меня стали уверять что звук был и раньше просто я его не замечал (я конечно может и глухой но не настолько.) Конечно я возразил.Затем мне начали говорить что это норма которая указанна на 3 странице инструкции по эксплуатации.Стоит ли настоять на замене по гарантии? Машине 8 месяцев.пробег 15000
#454 сварожич
сварожич
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, спорт
Отправлено 17 May 2014 - 06:14 PM
ОД меняют модулятор по гарантии
#455 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 May 2014 - 08:43 PM
Всем добрый вечер! У меня такая же беда.Машине год,пробег 15000.На второе ТО не ездил.Поменяют ли по гарантии?Прошу не набрасываться,а можно фотку этого модулятора И сколько он стоит.
#456 alex73
alex73
  • 4 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 08:38 PM
ОД всячески пытается убедить что всё хорошо но на ТО просят напомнить о ПРОБЛЕМЕ.
Либо не хотят менять ,или не хотят заниматься этим вопросом.
#457 Silver_1
Silver_1
  • 43 сообщений
  • Интересы:Машины, музыка. Аппаратура.
Отправлено 30 May 2014 - 09:01 AM
Привет всем, у меня тоже хрюкал при глушении мотора, как в неисправном кране-канализации очень громко. Залил присадку в дизтопливо Diesel Jet Cleaner, перстал заправляться на Лукойле около дома (кстати не франчайзинг, нормальный лукойл) и спустя 3000 км хрюкать перестал.
  • -2
#458 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка, Отдых на природе, Автомобиль.
Отправлено 04 June 2014 - 01:25 PM
Приветствую всех форумчан. У меня такой вопрос,зимой по гарантии меняли модулятор верхний, с месяц назад опять начал хрюкать, жужжать, на сколько фильтра от ваз продлевают жизнь модуляторов??? И еще на холодную при запуске движок ходит ходуном, немного поработает и все опять нормально??? Что можно сотварить с этими модуляторами, чтоб не беспокоили.
#459 avto111
Отправлено 04 June 2014 - 01:59 PM
#460 Yru
Yru
  • 49 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 10:27 AM
Камрады, подскажите, а гул и легкая вибрация на педали тормоза (не при торможении, про это знаю, отпускаю педаль тормоза и слегка на газ - сразу идет зудящий звук; о, вот как шарик сдувать растягивая сосок для надувания) может быть из-за модулятора? Ощущение, что как бы сифонит вакуумный усилитель, т.е. звук такой же, как если бы не до конца надели на него трубку. Дизель, АКПП.
