Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#461 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка, Отдых на природе, Автомобиль.
Отправлено 23 June 2014 - 10:38 AM
Камрады, подскажите, а гул и легкая вибрация на педали тормоза (не при торможении, про это знаю, отпускаю педаль тормоза и слегка на газ - сразу идет зудящий звук; о, вот как шарик сдувать растягивая сосок для надувания) может быть из-за модулятора? Ощущение, что как бы сифонит вакуумный усилитель, т.е. звук такой же, как если бы не до конца надели на него трубку. Дизель, АКПП.
Именно модулятор, он родимый хрюкает, чувствуете его т.к. он стоит на передней панели под капотом и его вибрация идет на педали.
#462 Yru
Yru
  • 49 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 10:40 AM
Артём, спасибо.
#463 cigord
Отправлено 23 June 2014 - 11:27 AM
Давеча снимал модулятор негра в запас и проверил состояние фильтрика
Оказалось что он был почти чистый , так немного пыли в паролоне накопилось
Пробег 97 тысяч и 7 лет эксплуатации
Потом проверил фильтрик на модуляторе турбины , он тоже был почти чистый
#464 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 01:34 PM
Сорри, запутался.. У меня у модулятора турбины был отломан фильтр, заказал в экзисте новый модулятор 6655403897 http://ssangyong.exi...0723F&Region=ru Вот он пришел, а тут читаю, что у модулятора турбины ушек для крепления нет, и что они с модулятором егр разные. А у мой старый внешне такой же как и и на ЕГР, только без корпуса фильтра.
Так то или не то я купил?
#465 Vahmurka
Отправлено 24 June 2014 - 05:27 PM
это один и тот же модулятор в разных вариантах исполнения корпуса
#466 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 06:00 PM
Просто сегодня его поставил вместо ломаного, так машинка стала более задумчивой на низах, но как не странно, более шустрой на высоких скоростях.
#467 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 06:22 PM
а пидалург тоже нужно пилить для реанимации ? ) покрутил его .. вроди не разборный тоже.
кстати я что подумал то, вакуум если травит через хабы.. на модуляторе это тоже отразится ? чем бы померить разряжение.
#468 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 07:21 PM
Ребят не пинайте. Просьба кто ближе к цивилизации или занимается зап. частями и конечно к профессионалам клана Vahmurka и ШАО. Раньше был УАЗ патриот с двигателем Iveko F1A турбирований. На нем также как на Кайроне стоит модулятор турбины если ошибаюсь. только называется он "Клапан электромагнитный вакуума" http://www.3160.ru/index.php?productID=6983 и стоит он на порядок дешевле. Аналоги Pierurg 702256040 или 7700113071 рено или 55186 ERA (выглядит практически как у нас и цена ниже). Вопрос: Может есть возможность его пощупать, продуть на предмет совместимости и тех характеристик.
#469 шао
Отправлено 25 June 2014 - 07:30 PM
только на себе методом тыка проб и ошибок
#470 Vahmurka
Отправлено 25 June 2014 - 11:59 PM
он ножиком и молоточком по шву склейки обрабатывается. только аккуратно, чтобы мембрану не порезать
Ребят не пинайте. Просьба кто ближе к цивилизации или занимается зап. частями и конечно к профессионалам клана Vahmurka и ШАО. Раньше был УАЗ патриот с двигателем Iveko F1A турбирований. На нем также как на Кайроне стоит модулятор турбины если ошибаюсь. только называется он "Клапан электромагнитный вакуума" http://www.3160.ru/i...?productID=6983 и стоит он на порядок дешевле. Аналоги Pierurg 702256040 или 7700113071 рено или 55186 ERA (выглядит практически как у нас и цена ниже). Вопрос: Может есть возможность его пощупать, продуть на предмет совместимости и тех характеристик.
на уазовском ивеко f1a турбина с саморегуляцией.
#471 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 06:42 AM
Вообщем заказал этот ERA 555.186 через 4-6 дней приедет пощупаю отпишусь.
#472 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 09:10 AM
цена 1600, аналог ниссан 1400 интересен результат
#473 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 09:38 AM
Роман (Vahmurka) а на этот модулятор (турбинный) напряжение постоянное идет или меняется в зависимости от оборотов двигателя?
#474 Vahmurka
Отправлено 26 June 2014 - 10:05 AM
там ШИМ
#475 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 09:00 AM
Обратился и я с такой проблемой при пробеге 20тыс км к ОД ЮНИТ в Твери, пришел горе-мастер-гарантийщик, посмотрел, выслушал и ушел, якобы отослал запрос в Москву Соллерсу. 2 недели динамо, я накатал письмо в Соллерс, ответили быстро и в итоге меня пригласили на дополнительный осмотр автомобиля. Пришел какой то мастер, начал снимать трубки с модулятора и с турбины, продул 1 трубку и ВСЕ! Долго пытался поменять трубки местами в модуляторе (не знаю зачем), хорошо что трубки разные и не подошли друг к другу, в итоге все одел как было и сказал ГОТОВО. Соллерсу написал о таком подходе ОД, пока ни ответа, ни привета, гарантия...
#476 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 27 June 2014 - 09:48 AM
соллерсу глубоко покуй на качество работы его ОД.
качество соллерс меряет в наличие кофе для клиента и кожаных диванчегов в которых клиент ожидает машынку.
ВСЕ.
То что автомир 3 месяца жил без диагноста - было как-то похеру соллерсу например. ОД они быть не перестали. как-то так
#477 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 09:50 AM
Обратился к ОД с таким хрюканием - они даже не послушав машины заявили что такое у половины машин. На ТО (внеплановое перед дальней поездкой) все же проверили его - заявили что все параметры его в норме, правда все равно прочистили. Ничего не изменилось - проблемы с тягой нет, посторонних звуков при работе двигателя нет, только хрюкает при выключении двигателя. Забил пока на "отрыжку бегемота"...
#478 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 09:57 AM
Раз ОД не меняет, бум "колхозить" (разбирать,ставить трубочку и фильтр)
#479 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 08:35 AM
Приветствую Всех! Проблема в следующем, на ходу загорается чек и падает мощность. Больше 40-60 не разгоняется. Останавливаюсь, глушу, тут же завожу и чек гаснет, а машино снова летит. СУТЬ в чем! Я ВСЕ ПОМЕНЯЛ! И модулятор, и шланги, и турбину. Диагностика в сервисах ни че путнего и исчерпывающего не дает. Я просто уже не знаю что еще можно поменять?
#480 Vahmurka
Отправлено 30 June 2014 - 08:59 AM
неплохо бы озвучить результаты диагностики. если есть чек, то есть и результаты.
