Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#501 Vahmurka
Отправлено 02 July 2014 - 02:15 PM
знаю и жду теплой встречи :ganj2:
#502 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 09:53 PM
Томить не буду. Поставил на место нашего модулятора. Трубки подключил так же низ вакуум , верх турбина, разъем элект.подошел как родной только с переворотом на 180 гр.. Завел. Работает без изменений. Поехали. По ощущения машина стала лучше принимать, может конечно это надумано. установлен БК RI 500. Разгонял до 140,потом до полной остановки и опять разгон. ..... Ошибок нет. Только при работе (в движении) модулятор издает звук (типа жужания) слышно в салоне может конечно из за того, что я его жестко прикрепил к панели. При работе на ХХ пропадает через `~30 сек.. Еще кажется увеличился расход воздуха на ХХ раньше был 52-53, стал 53-54. Завтра еще по тестим. Что скажите старейшины?
#503 Vahmurka
Отправлено 02 July 2014 - 10:57 PM
надо давление смотреть. если без передува работает, то почему бы и нет?
#504 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 05:56 AM
Сегодня промчался еще 20 км. Разницы с родным не заметил кроме жужуния. Ошибка вылезла только 0400 коротая и раньше появлялась. Ром, давление как померить ?
#505 Vahmurka
Отправлено 03 July 2014 - 08:15 AM
воткнуть сканер и на ходу посмотреть чего оно дует.
напомни номерок модулятора, потестируем спристрастием
#506 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 08:29 AM
ERA 555.186.
ждем с нетерпением.
Сообщение отредактировал Земляк НН: 03 July 2014 - 08:30 AM
#507 Vahmurka
Отправлено 03 July 2014 - 08:34 AM
ммм... а как оно вакуум с турбины стравливает?
#508 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 09:01 AM
также как наш. через атмосферный фильтр. Стоит сверху на модуряторе.
#509 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 09:14 AM
Вот фильтр.
http://savepic.org/5763030.jpg
http://savepic.org/5764054.jpg
http://savepic.org/5754838.jpg
#510 avto111
Отправлено 03 July 2014 - 09:26 AM
У меня экзист по этому номеру ничего не нашел. Нашел по реношному 7700113071, а ERA 555.186. там как аналог. А что с расходом топлива?
#511 Vahmurka
Отправлено 03 July 2014 - 09:48 AM
Вот фильтр.
ясно. бум пробовать, правда ценник не очень интересный :(
555.186 :unknw:
#512 avto111
Отправлено 03 July 2014 - 09:50 AM
Помимо ценника важна надежность. Если он отходит как 2 наших, щетай окупился. Ром, есть вопросец. Случаем не знаешь, какое разряжение должно выходить с модулятора на актюатор турбины?
Сообщение отредактировал avto111: 03 July 2014 - 09:52 AM
#513 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 10:01 AM
555.186 :unknw:
Ром, не забывай я живу в провинции :dolf_ru_535: В заказе был доступен только этот и срок самый короткий был 4 дня. Можно было оригинал но в НН надо было бы переться за 180 км или просить кого то. Поэтому и останол свой выбор на этом. Извините :wink:
#514 Vahmurka
Отправлено 03 July 2014 - 10:13 AM
переменное в зависимости от режима нагрузки на двигатель. т.е это не триггер
#515 avto111
Отправлено 03 July 2014 - 10:53 AM
Хотелось бы поконкретнее в цифрах. Интересует максималка. Вчера покопал документацию, понял, что оно зависит от нагрузки. Но циферок так и не нашел. Нашел только данные по вакуумному насосу, все цифры совпали и даже лучше.
#516 Vahmurka
Отправлено 03 July 2014 - 11:28 AM
максималка равна разрежению на входе. все остальное зависит от быстродействия и калибровки перепускных клапанов
#517 avto111
Отправлено 03 July 2014 - 11:58 AM
Вобщем мануал дает на вакуумный насос 680 мм. Hg., прибор показал 720. А на актюаторе больше 350 не видел. Все это к тому, что решил попробовать проверить работу турбины механическими средствами. Электроника вещь не надежная.
#518 Vahmurka
Отправлено 03 July 2014 - 12:02 PM
надо принудительно дать этой пакости 100% открытия и тогда смотреть на что оно способно.
если соберешься таки заехать, захвати приборчик!
#519 avto111
Отправлено 03 July 2014 - 12:13 PM
Постараюсь не забыть. Пока попробую еще поиграться. Нужно еще найти манометр низкого давления, для замера наддува.
#520 шао
Отправлено 04 July 2014 - 07:39 PM
так он и хотел завтра приехать,а я вс,а ты опять из мск
