Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#521 Vahmurka
Отправлено 04 July 2014 - 08:34 PM
лето, ребенки, дачи... :pardon:
#522 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 06:45 PM
Привет коллеги! А фильтрик вазовский колхозить к модулятору нужно через трубочку резиновую? А какой размер, длинна, диаметр и этой трубочки?
#523 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 05:11 AM
от ваза (вакуум на трамблёр)
#524 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 06:43 AM
от ваза (вакуум на трамблёр)[size=4]от ваза (вакуум на трамблёр)
Благодарю, буду колхозить :scaut:
#525 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 06:56 AM
Продолжение эксперемента. Вчера при марше в 400 км. на первых 20 км выскочила ошибка 1235 в какой монт не заметил т. е. машина не тупила и ни каких отклонений в работе небыло. скинул. Больше не появлялась. Едем дальше.
Сообщение отредактировал Земляк НН: 07 July 2014 - 06:57 AM
#526 avto111
Отправлено 07 July 2014 - 12:23 PM
1235 это ошибка по модулятору турбины, некорректная работа. При появлении должно быть снижение мощности на 50%. Это по мануалу. Проверь на всякий случай сопротивление обмоток, на родном и том кот. стоит. Может быть из за него. А что с расходом топлива?
#527 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 12:46 PM
Не знаю. Это ж зависит от стиля езды. у меня вроде не изменился в районе 9-10 л/100
#528 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 06:35 AM
На родном сопротивление обмоток 17 ом
который поставил для экспер. 18 ом.
Какое мнение будет?
#529 Vahmurka
Отправлено 08 July 2014 - 07:58 AM
пофиг
#530 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:20 AM
Опять вылетела ошибка 1235. Появилась при движении на 5 передаче обороты двиг. примерно 1300-1500. При повторении ситуации ошибка не вылетает.
#531 шао
Отправлено 10 July 2014 - 10:55 AM
значит надо разобрать отполировать,видать туго ходит\вставь поршень и переверни он должен упасть вниз ,понятно что резинка его дальше не пустит
#532 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 06:44 AM
Нееееее ШАО, там нет штока. Ща тестирую другой модулятор не наш. там вместо штока простая металическая пластинка. Ошибка появлятся когда еду в натяг (или как это обозвать), а когда агрессивно ошибка не появляется вообще.
#533 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 21 July 2014 - 11:24 AM
Приветствую.
KYRON турбодизель - после сброса газа при нагрузке появляется звук в правой стороне капота. Звук появляется только на ходу и при нагрузке (например при въезде на подъем). Кто-нибудь сталкивался? Предполагаю, что турбина, возможно сброс избыточного давления. Этот звук был и раньше, но сейчас он стал появляться все чаще и чаще.
#534 Волоха 474
Волоха 474
  • 12 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, авто
Отправлено 22 July 2014 - 11:09 PM
У меня похожий звук появляется при сбросе нагрузки. Едва различимый свисть. Может проблемы похожи?
Сообщение отредактировал Олег03: 02 February 2016 - 04:50 AM
#535 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 12:16 PM
Нормальное явление, если сильно напрягает - прошивка от Вахмурки его убирает почти совсем.
#536 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 23 July 2014 - 12:56 PM
Так всетаки, что это такое? Излишки давления турбины или что, как я указал в первом посте этот звух стал появляться все чаще и чаще. Звук на свист не походит, больше на..., блин даже не знаю с чем это сравнить.
А где эту прошивку установить? Я с Алтая, полагаю это больше относиться к жителям центральной части России.
#537 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
  • Интересы:Параглайдинг, кайтинг, дайвинг
Отправлено 23 July 2014 - 02:27 PM
У меня такое было до замены модулятора турбины. Звук появлялся даже после небольших ускорений в пробке. После замены модулятора звук практически не появляется.
Сейчас иногда бывает, грешу на систему изменения геометрии турбины - иногда подклинивает, чистить влом. Звук булькающий, довольно отчетливый, похож на стравливание давления.
Кстати, у меня прошивка от Вахмурки.
#538 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 03:36 PM
Через монитор что именно за звук понять сложно. Если его сначала не было потом появился, то это или умерший модулятор (90%) или подклинивающий привод изменяемой геометрии.
Легкий свистящий звук, при сбросе газа является вполне нормальным для нашей турбины явлением. Слышно его становится если выкинуть из мотора все лишнее и прошить нормальный софт. Двигатель тогда работает очень тихо и начинаешь выделять в нем ранее неуловимые звуки.
#539 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 25 July 2014 - 03:58 AM
Ок, всем спасибо.
#540 Волоха 474
Волоха 474
  • 12 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 10:28 PM
Спасибо форумчане! Чуть успокоили.
