Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#541 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 02:04 PM
добрый день коллеги !
обнаружил проблему модулятора (щас поставил новый на нем всего этого нет)
так вот , что я обнаружил :
- на оборотах до 2 000-2 200 , модулятор издает неприятные звуки в виде гула
- при глушении двигателя модулятор "хрюкает" ))
- более выражено ощущается турбояма ....
разобрал я этот модулятор , помыл , почистил , собрал - один фик гудит и хрюкает )). я его снова разобрал , отмачивал в спирте , пшикал ВД 40 ..... короче , что я только не делал , а работать как новый он не хочет . Так вот вопрос , что в нем выходит изстроя ? При детальном осмотре сильных следов выработки не обнаружил .....
П.С. у меня их два одинаковых (второй с клапана ЕГР , оба стояли на турбине , у обоих пробег около 20 000 и у обоих одни и те же симтомы).
Что я делаю не так ???
#542 Vahmurka
Отправлено 04 August 2014 - 12:47 AM
клапан в штоке мыл? за поросячество ответственность несет именно он
#543 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 05:56 AM
я так и думал .....
мыл ! замачивал , продувал .
и все же при опробовании , он в одну сторону пропускает (как и должно быть) , а в другую немного травит воздух .
#544 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 04:31 PM
У меня модулятор сильно греется. Это так и должно быть?
#545 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 07:25 AM
у меня тоже греется (около 50 градусов). Считаю это нормой
если есть сомнения , можно измерить сопротивление обмоток . здесь описывали какое должно быть
Сообщение отредактировал Atlant: 05 August 2014 - 07:27 AM
#546 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 07:51 AM
Ок. Спасибо
#547 avto111
Отправлено 11 August 2014 - 06:45 PM
Нееееее ШАО, там нет штока. Ща тестирую другой модулятор не наш. там вместо штока простая металическая пластинка. Ошибка появлятся когда еду в натяг (или как это обозвать), а когда агрессивно ошибка не появляется вообще.
Хотелось бы продолжения. Как себя ведет модулятор? Прижился или нет?
#548 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 06:38 AM
Не очень :vava: . При спокойной езде и оборотах двигатела в диапазоне 1700-2000 вылетает ЧЕК. Соответственно потеря мощности, ошибка 1235. Сбрасывается глушением двигателя. В остальном нареканий пока нет. Как я понимаю в этом диапазоне идет подключение турбины и идет скорей всего передув. Наверно их надо дружить програмно, такими к сожалению способностями не обладаю :dolf_ru_535: .
#549 avto111
Отправлено 13 August 2014 - 09:29 AM
Понятно. Значит будем вычеркивать его из списка претендентов на замену нашего, так же как и аудяшный.
#550 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 10:55 AM
подскажите каталожный номер нового питсбурга !
П.С. : свой модулятор победить не смог , жужжит и тупит . Оригинал 2 500 руб
#551 avto111
Отправлено 13 August 2014 - 11:14 AM
7.00580.01.0 По экзисту 1650 Сейчас идут без металлического кольца, клееные.
Сообщение отредактировал avto111: 13 August 2014 - 11:15 AM
#552 Vahmurka
Отправлено 13 August 2014 - 11:18 AM
пиербурги всегда клееные были
#553 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 12:06 PM
чтобы не паят к контактам провода подходит разьем от 2110 с какового дадчика не помню подобрали прямо в Ваз магазине. обточили только прямую стенку. К нашему разьему подходит с мотора заслонки печки 2110 если память не изменяет, валялся в гараже. делали на днях товарищу. Себе тоже буду переделывать как нибудь. вот .....
http://savepic.org/5922283.jpg
http://savepic.org/5906923.jpg
#554 avto111
Отправлено 13 August 2014 - 01:10 PM
Вот еще. Цены по экзисту. 702184010-1554.04р , 7.02183.01.0-1643.90р
Не, в старом исполнении были с кольцами.
#555 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 13 August 2014 - 01:55 PM
Мой опять захандрил, я его год назад перетряхнул и ездил прекрасно! И теперь три раза подряд выкидывает фортели. На замену просится. Попробую егр0вский приподставить может лучше будет....
#556 Сергей163
Сергей163
  • 1 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 11:57 PM
Выдаёт чек,машина не ездит больше ста,даже на полном газу.сбрасываю ошибки начинает ехать,но на долго не хватает.потом опять такая же беда.помогите!
#557 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 03:47 AM
http://kyron-clan.ru...улятор турбины
#558 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 06:10 PM
Хотя номер ошибки то какой?
#559 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 14 August 2014 - 08:47 PM
Правильно. Номер ошибки укажет путь... А так как помочь-то?
#560 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 03 September 2014 - 08:00 PM
Коллеги, добрый день! На прошлой неделе перенес модулятор турбины с правого посадочного места:
влево, над турбиной:
вся "фишка" в укороченном шланге от модулятора до турбины.
Динамика, товарищи, заметно улучшилась! С чем связано не знаю, возможно со скоростью реагирования турбины на изменение вакуума, т.к. шланг стал в разы короче. Ну вроде и все. Да, кронштейн резал из листа нержавейки (на даче нашел).
