Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#561 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 03 September 2014 - 08:15 PM
Да, забыл сказать, что на переделку меня сподвигнуло видео товарища Шао, спасибо ему!
#562 Vahmurka
Отправлено 03 September 2014 - 09:48 PM
отлично!
#563 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 09:57 PM
Он там не зажарится ? =)
#564 cigord
Отправлено 03 September 2014 - 10:12 PM
На прошивке -мурко- разве не хватает резвости ?
#565 Vahmurka
Отправлено 03 September 2014 - 10:33 PM
с каких каврижек? на моторе не жарится, а там вообще в воздухе висит
это до прошивки было сделано. интересное решение
#566 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 10:55 PM
я не застал тех времен когда он на моторе висел )
а над турбиной жааркий воздух =)
#567 Executer
Executer
Отправлено 04 September 2014 - 08:00 AM
вся "фишка" в укороченном шланге от модулятора до турбины.
Динамика, товарищи, заметно улучшилась! С чем связано не знаю, возможно со скоростью реагирования турбины на изменение вакуума, т.к. шланг стал в разы короче. Ну вроде и все. Да, кронштейн резал из листа нержавейки (на даче нашел).
Недокуриваю.... Этот шланг стал короче. А подводящий?
#568 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 04 September 2014 - 11:21 AM
Подводящий длиннее, шланги при переносе можно поменять местами, но в подводящем вакуум постоянно, как завели двигатель, поэтому его длина не влияет на скорость реагирования.
#569 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 11:26 AM
А подводящий чем ( как ) наростили ?
#570 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 04 September 2014 - 11:44 AM
когда модулятор находится на штатном месте, шланг от одулятора до турбины достаточно длинный, проложен над двигателем, а шланг от вакуумного насоса (подводящий)до модулятора-короткий. После переноса модулятора, подводящий шланг нужно удленнить, для этого подходит шланг, который шел от модулятора до турбины, снимаем его и меняем г-образные резинки со шлангом который шел от насоса до модулятора, т.е. меняем шланги местами. Просто я короткий заводской шланг ставить не стал, а взял от карбюратора от Ижа (стоит сломанный на соседнем дачном участке) он очень хорошо подходит, для установки топливного жигулевского фильтра на электромагнитный вакуумный клапан ХАБов. :allok:
#571 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 01:02 PM
Коллеги, добрый день! На прошлой неделе перенес модулятор турбины с правого посадочного места:
Делал так на обеих своих машинах - ну нет, нет никаких изменений!
Возможно, "фишка" работает только с АКПП, где, всё-таки, есть небольшая задержка реакции на нажатие педали газа.
#572 avto111
Отправлено 09 September 2014 - 04:56 PM
Для тех кто собирается переносить модулятор. Шланги надо ставить жесткие, особенно от тройника до модулятора. Пробовал шланг ПВХ, в руках довольно жесткий, но при разогреве становится довольно мягким и сильно демпфирует. В результате никакого прихода и + 3 литра к расходу. Заменил на толстостенный, из вакуумной резины, демпфирование ушло. В результате; улучшение динамики, коробка переключается быстрее, пропал зуд на 70-80 кмч., отмечено снижение расхода топлива.
#573 serega72
serega72
  • 26 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 09:07 AM
всем привет! коллеги подскажите этот модулятор рассчитан на 2000 км пробегу или все таки тысяч на 50. поменял сперва на оригинал за 3000т.р потом купил писбурговский 70058001. оба вылетили. Хоть машину продавай. последний поставил ездил нормально, ощущалось поддергивание и подтупливание., чек не горел, дня 2 назад решил ввалить ему, разогнал до 110 на 4 передаче произошел хлопок загорелся долгожданный чек и все началось заново. Подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ??????? трубки проверял подсоса нет. :unknw: :russian_ru:
#574 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 09:41 AM
те как я понял, перенос модулятора к турбине (у меня он на двигателе) уменьшает значительно расход?
#575 avto111
Отправлено 10 September 2014 - 11:18 AM
Модулятор переносится как можно ближе к турбине. За счет этого уменьшается время реакции VGT. Двигатель быстрее набирает мощность, меньше приходится давить тапку на разгоне. Как следствие имеем небольшое снижение расхода. У меня по мультику, при одном и том же темпе, на том же маршруте, показывает на 1литр меньше. Но это не показатель, надо откатать пару сотен км. и смотреть накопительный. Думаю в реале будет до -0.5л/100км. Пока тестим, у меня пробеги очень короткие, 7-8 км в одну сторону. Но раньше приезжал домой с расходом за 13л., сейчас 12 с копейками.
#576 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 06:03 PM
вот это интересненько, а как желательно распологать сам модулятор, вертикально или горизонтально?
#577 Vahmurka
Отправлено 11 September 2014 - 06:54 PM
вертикально. клювом вниз
#578 avto111
Отправлено 11 September 2014 - 07:10 PM
У меня 2010г., модулятор на кронштейне, на моторном щите, вертикально, трубочками вниз. Как был, вместе с кронштейном, так и перенес. Поставил на саморез, который торчит из моторного щита, чуть правее и выше двигателя. На него накручена пластиковая гайка для крепления шумоизоляции. Гайку заменил на более мощную, пластиковую, от фольцвагена. Провода хватило как раз, но без декоративной крышки мотора. Трубки нашел в загашнике. Вчера заправился, мультик сбросил, будем наблюдать. По модулятору; разобран, промыт спиртом со щеточкой от туши для ресниц, шток ошкурен и отполирован в зеркало, все продуто и собрано на сухую т. е. без смазки.
#579 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 09:28 PM
Ок, буду пробовать, хотя уже добился расход по городу 13 ))) и это радует, а шток модулятора при разборе натер карандашом простым, хотя может это и бессмысленно
#580 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 07:03 PM
Перенес модулятор к турбине на крайний болт, что держит шумку, при разгоне появился глухой гул, газ убрал пропадает, все вернул на штатное место. Стало тихо. Реально экономия топлива пошла после программного удаления ЕГР, бесплатной прошивки от Романа, устанавливал Тюменец и перепрошивки коробки (обоим спасибо). Проехал 250 км. разница составила в четверть деления с тем, что было до всех манипуляция, расстояние тоже. Езжу по городу расход уменьшился видно по уровню, уходит не так быстро. Компа нет точных данных не смогу выложить. А вот откуда гул после переноса модулятора неизвестно.
