Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#481 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 01:55 PM
Коллеги !
почитал всю ветку о модуляторе , так и не понял че с ним делать , менять или восстанавливать ?! ((
Пробовал : разобрал , почистил , продул , но НЕ МАЗАЛ НИ ЧЕМ . шток оставил чистым . собрал , один фик ХРЮКАЕТ ((
#482 Vahmurka
Отправлено 30 June 2014 - 02:02 PM
чтобы не хрюкало, необходимо вдшкой промыть клапан в штоке модулятора
#483 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 02:22 PM
Приветствую Всех! Проблема в следующем, на ходу загорается чек и падает мощность. Больше 40-60 не разгоняется. Останавливаюсь, глушу, тут же завожу и чек гаснет, а машино снова летит. СУТЬ в чем! Я ВСЕ ПОМЕНЯЛ! И модулятор, и шланги, и турбину. Диагностика в сервисах ни че путнего и исчерпывающего не дает. Я просто уже не знаю что еще можно поменять?
вот у меня тоже самое,только если раскручиваю больше 3000,а если меньше ни едет нифига :unknw: ошибки: 0400 ,0608 , 0113 ,0103 ,1235 ,0108, все ошибки стёрли 0400 (егр) остаётся. заглушил ,не помогло :unknw: куда лезть не знаю
#484 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 02:32 PM
Так и сделаю !
А куда нужно графитовую смазку намазать ?
#485 serega72
serega72
  • 26 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 06:55 AM
А для чего менять , наши тоже "не убиваемые", если перестал работать - разбери, промой и собери, если только обмотка перегорела, тогда менять.А так разбирал от Кая "мертвые" , выковыривал из колодца пластилин, который мешал плунжеру нормально ходить, смазывал и до сих пор работают без проблем.
олег добрый день! подскажи какой пластилин,который белого цвета? а то я тоже разберу смажу соберу.
#486 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 07:31 AM
неплохо бы озвучить результаты диагностики. если есть чек, то есть и результаты.
Если кто знает, как это самому устранить, подскажите пожалуйста! Двигатель d20dt
  • Прикрепленный файл  Scan.pdf   716.75К   338 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Jonson: 01 July 2014 - 07:34 AM
#487 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 08:19 AM
ошибки свечей накала и блока управления свечей, а так же первого подогревателя салонного воздуха к понижению мощности не приводят
датчик массового расхода воздуха - 3 ошибки с него - надо проверять/мыть или менять.
переполнение сажевого фильтра - ? на кайроны тоже начали ставить сажевик? или я что-то не понимаю?
ошибка клапана ЕГР.
то, что написано ручкой, делали?
#488 Vahmurka
Отправлено 01 July 2014 - 10:05 AM
нужно полностью озвучить что за автомобиль, год выпуска и пробег.
что-то мне подсказывает, что оно не семейства кайроновых... или какой-нть экзотический кореец.
короче сажевому хана.
#489 avto111
Отправлено 01 July 2014 - 10:14 AM
Нью Актион. Имеет в наличии сажевик.
#490 Vahmurka
Отправлено 01 July 2014 - 10:36 AM
я знаю, поэтому и написал что не семейство кайроновых. короче походу готовь свое сверло :ganj2:
#491 avto111
Отправлено 01 July 2014 - 10:43 AM
Если это Актион, сверлом не поможешь. Был у нас один. Там можно запустить программу прожига, диллерским сканером(НП не взялись) или к тюнерам на програмное удаление. Потом физически. На Актионах вообще темный лес. Там по моему стоит лямбда и датчик температуры, а VGT управляется не модулятором, а шаговым электродвигателем. В нашем случае оказалось все просто. Был забит воздушный фильтр и загажен ДМРВ, хотя ошибки по нему не было.
Сообщение отредактировал avto111: 01 July 2014 - 10:46 AM
#492 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 11:59 AM
Получил сегодня модулятор (Клапан) 55186 ERA. Разобрал. Как без этого. чтоб сравнить начинку так сказать. Все элементарно по сравнению с нашим. обмотка, пластина металическая вместо клапана, корпус. принцип действия: подается электричество пластина магнинится и закрывает доступ к атмосферному фильтру. все. Сегодня по возможности поставлю. По итогам отпишусь
#493 avto111
Отправлено 02 July 2014 - 12:11 PM
............... Сегодня по возможности поставлю. По итогам отпишусь
Никаких по возможности. Ждем с нетерпением. :fans:
#494 Vahmurka
Отправлено 02 July 2014 - 12:46 PM
боюсь оно работать правильно не будет :(
#495 avto111
Отправлено 02 July 2014 - 12:49 PM
Пути господни неисповедимы. :girl_angel: Аудяшный не работает, проверено.
#496 Vahmurka
Отправлено 02 July 2014 - 12:50 PM
+1
#497 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 01:37 PM
Какие показанели не правильной работы у аудиюшного. чтоб обратить внимание сразу.
#498 avto111
Отправлено 02 July 2014 - 01:55 PM
Пробовал аудяшный от турбобензинки. Не то сопротивление катушки, он меньше по размеру. Не справляется с нашим алгоритмом. Слишком быстрая реакция и получается , что работает как обычный клапан, открыто-закрыто. Мультик зафиксировал ошибку по высокому давлению наддува. При этом машина ехала рывками. Чека не было.
#499 Vahmurka
Отправлено 02 July 2014 - 01:59 PM
тупит/не едет/чек/хлоп. нужное подчеркнуть
#500 avto111
Отправлено 02 July 2014 - 02:11 PM
Если это мне, то мою проблему ты знаешь. А постом выше, просто искал альтернативу нашему, из того что украл бог послал.
