Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#621 kirof
kirof
  • 27 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 05:00 PM
Еще возможно негерметичность соединений в системе выпуска
#622 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 08:47 AM
То же появился посторонний звук при нажатии газа -похож на работу 2-х тактного движка. Появляется только при движении, на стоячей ничего нет. Да же во время езды при хорошей прогазовке после отпускания газа звук пропадает с постепенным утиханием, если в это же время нажать педаль сцепления то пропадает мгновенно.Модулятор турбины перебран, почищен.Может это быть обгонная муфта генератора?
#623 шао
Отправлено 28 September 2014 - 09:10 AM
наверное надо залить колодцы и посмотреть,наверное где то сечет-газ в пол
#624 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 09:31 AM
Пробовал на стоянке все нормально-только на ходу.Звук появляется после трогания-становится интенсивней с нажатием на газ не зависимо от положения скоростей.
Да-колодцы смазаны термопастой. Вокруг все чисто. Еслибы секла форса что нибуть бы вылезло.
#625 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 06:46 AM
Уважаемые форумчане возможно кто то и сталкивался с такой проблемой. Купил я себе новый модулятор и установил взамен старого (управление турбиной) ради эксперимента, в итоге машина дергается (пинается) при переключении с D на R и так далее, при езде то же пинается особенно с 1 на 2, прям даже страшно за коробку становится, вернул старый обратно все ок пинков нет. Но жаба за потраченную сумму душит, может эта такая некая адаптация?
#626 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 01:42 PM
У меня тоже недавно появился ранее незнакомый звук при сбросе газа. Звук напоминает "похлопывание", как при проезде на скорости деформационных швов на мостах и эстакадах.
Мой звук такой же, как у всех?
Подскажите поподробнее, чем все это грозит и как побороть данный недуг.
#627 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 05:17 PM
Здравствуйте. Появился вопрос. Поменял родной модулятор на Pierburg 7.02184.01.0 + фильтр ваза, появилась нормальная тяга и самое главное пропало постоянное "хрюканье". Но появился и минус, какой то странный звук, на уши немного действует, слышно ток в салоне. Так вот вопрос, у кого нибудь появился новый звук после замены на новый от модулятора???
Сообщение отредактировал Kaltalovo: 01 October 2014 - 05:18 PM
#628 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 07:35 PM
Был у меня противный зудящий звук, когда я как-то трубочки на модуляторе местами перепутал.. :)
#629 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 08:15 PM
Спасибо за ответ, но трубочки разного размера и их не перепутать...у Вас Pierburg после манипуляции с трубочками стал тихим совсем?
#630 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 06:34 AM
Проблемку решил. Оказалось все банально, чуть сдвинул модулятор с металлического крепления и звук пропал, что ему не нравилось, осталось загадкой. Модулятор крепил к родному металлическому кронштейну на небольшой болт :russian_ru:
#631 шао
Отправлено 22 October 2014 - 12:08 PM
Не сидится на месте Серега замутил я поставил а он нет ,ему все не когда, вообщем 5 минут и все ,как работает? -да наверное так же, один +войлок ляжет ровно
Сообщение отредактировал шао: 22 October 2014 - 12:09 PM
#632 Vahmurka
Отправлено 22 October 2014 - 01:02 PM
молодцы, внушаить! :good:
#633 avto111
Отправлено 22 October 2014 - 02:38 PM
Твой лежит у меня на столе. Осталось решить вопрос с доставкой.
#634 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 02:50 PM
Не пойму, это родной кронштейн приспособлен, или новый изготовили?
#635 avto111
Отправлено 22 October 2014 - 02:53 PM
Новый
#636 Vahmurka
Отправлено 22 October 2014 - 02:56 PM
:hi: :ganj2: :siski: :welcom: :hi-hi: :yahoo: :friends: :drinks: :heyhey: :z_6: :z_2: :z_1: :biggrinsanta: :z_5:
вернусь из отпуска, че-нть придумаем
#637 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 08:31 AM
Пытался вчера поставить модулятор турбины вертикально клювом вниз, ничего не получилось.Установлен на двигателе, перевернуть не дает длина проводов, надо резать и удлинять. Кто как делал?
#638 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 02:13 PM
Резать не надо. Нужно размотать изоленту шлейфа, вынуть провода модулятора из общего потока на нужную длину и замотать изоленту обратно на шлейф.
#639 Vahmurka
Отправлено 23 October 2014 - 02:16 PM
если ставить только на правую гайку левым ухом, то все хватает. проверено :ganj2:
#640 Роман80
Роман80
  • 57 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 08:37 AM
Всем привет!
Перечитал тему, но остались вопросы. У меня кайрон «евро4». ЕГР заглушен прокладкой.
Переносить модулятор, как я понял, нужно ближе в турбине. При этом необходимо заменить шланг на шланг с более толстым отверстием, но без фанатизма. Шлаг должен быть армирован. Лучше шланг притянуть хомутами. Чем короче шланг, тем лучше. Крепить модулятор через резиновую прокладку к корпусу автомобиля, но можно и к двигателю (?).
Второй конец шланга от модулятора, идущий в ЕГР (как я понял), можно вообще заглушить? Т.е. модулятор будет работать только на турбину?
