Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1949
#1421 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 08:26 AM
Прикупил от ВАЗа,лежит на всякий сучай,а так,жду с АЛИ за 1500р заказанного,может и пригодиться.
#1422 dim.a7
Отправлено 15 September 2017 - 09:23 AM
Прикупил от ВАЗа,лежит на всякий сучай.
Что за модулятор от ваза?
#1423 Eladjee
Eladjee
  • 36 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 12:19 PM
  Всем Добра! Есть такая неприятная ситуация...
  Буду краток! Начал гудеть модулятор при движении на сцепление делает так: "УууУ" и чувствуется вибрация (МКПП) даешь газу проходит ... ну и делал УУууу при глушении двигателя .... В итоге поменял на новый (оригинал) все стало хорошо , но не на долго (пару месяцев) в клубном сервисе приговорили его опять ...поменял ... не проехав пару тыщ км все опять по новой ! делает Ууу при движении и так же остановке! на светофоре или еще где ! ну и при глушении двигателя любимый звук УУУууУУу...
  В клубном сервисе АТ не чего не нашли :/ машина 10 года, мкпп , чип от АТ , егр заглушен программно/механически.
  Может посоветуете куда прокатиться в С-Пб на диагностику.
#1424 серг1
Отправлено 23 September 2017 - 12:26 PM
Модулятор турбины или ЕГРа. ? двигатель евро 3 -4 ? Вибрация может быть и от другого.
#1425 Eladjee
Eladjee
  • 36 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 12:37 PM
Турбины , Евро 3.
Гудел до удаление и глушения ЕГР , после удаления все тоже самое... Модулятор ЕГР удален (Вакуумные трубки убраны и заглушены)
#1426 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 12:43 PM
Турбины , Евро 3.
Была у меня похожая хрень, но только треск мудулятора был, причина была в проводах в фишки, они были перебиты и был плохой контакт, потом вообще контакт пропал. Перебрал фишку и все норм!
#1427 серг1
Отправлено 23 September 2017 - 12:47 PM
Возможно . Люди переносят на заднюю стенку моторного отсека. И ставят передом к верху.
как тут
http://www.myssangyo...read.php?t=6693
или тут
https://www.drive2.com/l/6593177/
Сообщение отредактировал серг1: 23 September 2017 - 12:50 PM
#1428 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 12:54 PM
как тут
или тут
Я его вынес над мотором, на заднию часть моторного отсека сразу под капотом.
#1429 Eladjee
Eladjee
  • 36 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 01:10 PM
Модулятор стоит на стенке моторного отсека , мне большее интересно что приводит к "убиванию" модулятора т.к новый в первый месяц жизни молчит ... и да фильтра на вакуумной системе установлены.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
#1430 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 02:34 PM
Посмотри, может где-то каратыш, контакт плохой от того греется и умирает.
#1431 Vahmurka
Отправлено 24 September 2017 - 01:31 AM
механический износ резинки в штоке приводит. помимо пыли-абразива есть еще такой фактор как прочность и старение мвтериалов
#1432 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 25 September 2017 - 09:07 PM
Ну и как, помогло?
#1433 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 September 2017 - 02:30 AM
При 130 км/ч выскакивает чек и пропадает тяга. Пробег после разборки модулятора более 70 тыс. км. С чего начать? Поменять фильтр жигулевский на модуляторе? Разобрать,почистить или пора переставлять с Егра?. Общий пробег за 150 тыс.км
#1434 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 08:34 AM
А при разборке клапан кот. внутри шторка мыл, я сегодня разобрал, ему год ровно, стал искать причины плохой работы, нашёл то на что внимания не обращал раньше, внутри шторка есть клапан, так он засран весь оказался, как я понял одного фильтра мало, видимо на каждый вход-выход надо ставить.
#1435 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:05 AM
Сменил модулятор около 10ткм назад перед дальней поездкой "для спокойствия", хотя старый после промывки больше года работал нормально. Изменений не заметил, а спустя тысяч 7-8 новый начал подхрюкивать на холостых. Что это - брак/проблема в другом месте или что?
#1436 серг1
Отправлено 26 September 2017 - 01:52 PM
А у вас есть фильтр на хабы ?
#1437 Eladjee
Eladjee
  • 36 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 02:31 PM
Вот вот у меня тоже хрюкает постоянно
#1438 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 05:35 PM
Почисти первым делом тройник, а потом смотри другое. Я замучался пока тройник не продул и негры убрал и модуляторы менял и в сервис гонял.
Сообщение отредактировал yojik: 26 September 2017 - 05:36 PM
#1439 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 07:11 PM
нет, только на клапанах.
#1440 серг1
Отправлено 26 September 2017 - 07:41 PM
Вот нужно поставить. Вся ржавая пыль летит по всему вакуумному каналу с проржавевших пружин хабов. На форуме  много про это написано и даже фото есть у кого как стоят.
Сообщение отредактировал серг1: 26 September 2017 - 07:42 PM
