Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1949
#1441 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 06:07 PM
Ну и как, помогло?
Да!
#1442 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 10 October 2017 - 09:43 AM
Вынес пока один на переборку,теперь возник вопрос какким местом вверх ставить, или ему по фиг ,ЕГРовский стоит выносить? Да, фильтры поставил аж 3,т.к внутри нашёл черную сажу  , до этого был один кот. похоже не спас изделие. Ещё заметил что на некоторых шток смазан,а на некоторых нет ,причём смазанный сдох за год и после мойки и сушки такие посвисты при работе устроил каких ренее и не слышно было ,да особенно заметен рык был  при разгоне.
#1443 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 06:25 PM
Четыре  года ,, хрюкал ,,  А тут вдруг перестал . К чему-бы это ? :bayan_3:
#1444 ProAl
ProAl
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия... Иногда на автомобиле. Периодически рыбалка.
Отправлено 13 October 2017 - 09:53 AM
Всем привет!
Что скажете про эту доработку?   https://www.youtube....JdQpmEAA7o&t=6s
И фильтр с другого выхода ведь должен быть заглушен...? Но что то там это не показано...
"Во-первых, с этим вопросом надо в соответствующую тему... например - http://kyron-clan.ru...одулятор/page-1
Во-вторых, думаю большинство форумчан сделали также как и на видео.
В-третьих, фильтр с другой стороны не глушат. А то зачем он там тогда был бы нужен."
Ок, пришел сюда....     А как же вакуум сохраняется, если фильтр глушить не нужно..?
#1445 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 11:05 AM
Честно говоря, мне даже немного нравится, как довольно похрюкивает модулятор)
#1446 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 11:48 AM
Где фильтр - это соединение с атмосферой.
Попробуй "ОК ГУГЛ - принцип действия вакуумного модулятора" - там все расписано... :dolf_ru_275:
#1447 dim.a7
Отправлено 13 October 2017 - 01:06 PM
На видео шланг мне понравился, крепкий такой. Он бы еще бронированный туда заделал.
Я взял для этой цели трубочку силиконовую 8мм по наружному.
Зачем фильтр глушить? до переделки штатный фильтр не заглушен. А вакуум как раз сохранять не надо, этот сосок модулятора как раз для ,,сброса,, вакуума.
#1448 Vahmurka
Отправлено 13 October 2017 - 02:52 PM
силиконовые не годятся. их плющит по нагреву. турбина передувать начинает, интеркуллер по швам... оно надо?
#1449 dim.a7
Отправлено 13 October 2017 - 04:01 PM
Ром, ты не путаешь с прозрачными ПВХ? Силиконовая резина до 500град С держит.
Они мягкие, но стоят то на атмосфере, разрежения там практически нет. На вакуумной магистрали да, сплющит.
Давно уже с ними езжу.
#1450 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 04:27 PM
Подтверждаю, тоже второй год с силиконовыми трубочками. Все ОК.
#1451 Vahmurka
Отправлено 13 October 2017 - 05:03 PM
а, все... понял про что ты. эти нормально :)
#1452 ProAl
ProAl
  • 73 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 10:01 PM
Приветствую!  Такая история : разбирал модулятор, второй который ниже (клапан регулировки наддува что ли).  Выронил, от удара об пол сломался верхний сосок на белой крышке. На работе токарь выточил аналог соска из латуни. Вставил в отверстие, которое осталось от сломанного.  Когда поставил модулятор на место и подсоединил к этому соску шланг, который противоположным концом соединяется с верхним модулятором, двигатель заводится и глохнет. Видимо из-за того, что пришлось слишком глубоко вставить аналог соска в верхнее отверстие этой крышки (иначе держаться не будет) и прекратилось движение потока. Когда снял шланг с этого соска, двигатель работает нормально, пришлось так ехать домой. И машина шла резвее чем до этого. Теперь крышечку эту белую найти где то нужно, или модулятор другой покупать. А пока подскажите, если ездить так, заглушить наверно нужно  отверстие на белой крышке на месте сломанного соска, и шланг который к нему подсоединялся...??
#1453 Vahmurka
Отправлено 19 October 2017 - 12:27 AM
это ты егр похоже заглушил :hey:
#1454 ProAl
ProAl
  • 73 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 07:44 PM
Так кто нить на вопросы ответит, или рекомендации даст?
#1455 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 08:50 PM
Надо вынуть немного "аналог соска" чтобы воздух проходил свободно, и на клей его  посадить ,чтоб мимо не дуло. А лучше купить новый и обвешать фильтрами от скутера. И перевесить его повыше и подальше от движка, там ему камфортней будет.
Сообщение отредактировал Тундрыч: 19 October 2017 - 08:51 PM
#1456 ProAl
ProAl
  • 73 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 09:58 PM
Да пробовал конечно немного вынуть, но в этом случае он не держится. Конечно лучше поменять, но модулятор менялся не так давно, поэтому просто хочу найти крышку от б/ушного. И пока имел ввиду что лучше сделать что бы пока ездить так. Машина нужна в движении постоянно.                                         "Обвешать фильтрами" подразумевается это : ?
#1457 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 06:18 AM
Да пробовал конечно немного вынуть, но в этом случае он не держится. Конечно лучше поменять, но модулятор менялся не так давно, поэтому просто хочу найти крышку от б/ушного. И пока имел ввиду что лучше сделать что бы пока ездить так. Машина нужна в движении постоянно.                                         "Обвешать фильтрами" подразумевается это : ? https://www.youtube....h?v=8JdQpmEAA7o
очень просто, тут полно фото и видео, но если лень искать, то на каждую трубочку что к модулятор идёт в разрез ставится бензиновый фильтр, маленький такой, в магазинах продавца его наз. бенз.фильтр от скутера, диаметр трубочки у него мм прим. 5-6. По совету 'друзей' себе поставил, на работу вроде не влияет но пыли и грязи думаю в нём будет меньше.
#1458 dim.a7
Отправлено 20 October 2017 - 06:35 AM
Пожалуй это к Чумаку надо обращаться. И то ему хотя бы фото нужно было.
#1459 ProAl
ProAl
  • 73 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 10:11 AM
Ок, понял, спасибо...!!!
#1460 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 12:13 PM
Хорошое видео, только Альберт, что бы отсоеденить электрический штекер, не нужно вытаскивать, металлическую скобу, а просто пальцем нажать вниз, и вытащить штекер.Ага. :pioneer:  :dolf_ru_107:  :superman:
