Сообщений в теме: 2738
#2421 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 07:49 AM
Как я понимаю, принципиальной разницы нет
#2422 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 08:37 AM
Как нет,если на пути движения соляры будет еще и насос с клапанами .Хозяин -барин, кто то отдельно и бачек ставит.
#2423 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 10:17 AM
Если система топливопровода рассчитана забирать топливо из бака прокачивать по трубке напоминающую капилярку, то пройти обратный клапан с учётом, что трубка укоротилась больше чем наполовину и сопротивление уменьшилось, не будет затруднительно для насоса.
Вобщем понял спасибо за подсказки. Разберусь по месту.
#2424 cigord
Отправлено 24 November 2017 - 10:31 AM
Ставить надо до фильтра потому что насосик на бинаре слабый а самое главное надо исключить любой подсос воздуха в насосик, если подключить сверху фильтра то неизбежно будет подсасывать воздух с обратки
Достаточно одного небольшого пузырька воздуха и будет сбой горения  на бинаре, в общем я делал забор сверху фильтра  и намучился пока не переделал
#2425 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 11:09 AM
Бесполезно ... Человек уже решил.
#2426 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 01:36 PM
Ни чего ещё не решил. С каждым сообщением узнаю , что-то новое от тех кто уже это прошёл. Например про воздух я не подумал. Ещё вопрос к бывалым , при заведённом двигателе , разряжение в топливопроводе не мешает работе подогревателя? Мне это врядли понадобится , просто для общего развития.
И ещё одно уточнение , до фильтра или до груши , не совсем понял.
#2427 cigord
Отправлено 24 November 2017 - 01:56 PM
До груши, в принципе туда и ставят тройник,почитай внимательно отчёты об установке бинара тут.
#2428 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 02:35 PM
Понял , спасибо.
#2429 пират
пират
  • 198 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 01:16 PM
Добрый день , подскажите пожалуйста телефон стаса ,
#2430 Олег03
Отправлено 11 December 2017 - 01:25 PM
У него в подписи
#2431 пират
пират
  • 198 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 01:35 PM
У меня не показывает если не трудно напиши
#2432 Олег03
Отправлено 11 December 2017 - 02:08 PM
8 926 994 3120, Стас
#2433 пират
пират
  • 198 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 02:19 PM
Спасибо
#2434 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 11 December 2017 - 02:55 PM
Всем привет.Не подскажите...у меня бинар стал выдавать ошибку 2,типа датчик температуры.Их можно вообще купить в Питере и самому поменять?В сервисе зарядили 2000 рэ за замену датчика,а их два.
#2435 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 03:40 PM
Заказывал почтой, менял сам, проблем нет...  :drag:
#2436 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Ясно,спасибо.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
#2437 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 09:43 PM
Ошибка Н09 .... но Бинар через четыре раза на пятый запускается ...  Контакты? Именно на свече? Ни как не доберусь до Станислава ...
#2438 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 11 December 2017 - 09:57 PM
Съездил сегодня к Стасу (устанавливал у него Бинар в 2012 году). Через год после установки еще был - заменил датчики температуры по гарантии.
И вот, в третий раз посетил. Вообщем всю неделю - 27 ошибка периодически, потом ваще перестал запускаться Бинар, почитал-почитал и решил сам не пачкаться.
Как оказалось - правильно сделал, погорел нагнетатель воздуха, он там с цифровым управлением, они их не чинят, только менять. И к сожалению - чуть ли не самая дорогая деталь в Бинаре.
Но как всегда - все четко. Спасибо!
Заводская станция для испытания компонентов подогревателей впечатлила, колхоз-колхозом с виду, но любой блок можно проверить оперативно.
Ну и новый Бинар пощупал, уже практически ничем не отличается от вебасты. В том числе, Стас говорит, и по качеству.
А тут еще Ман тягач заехал к ним на ТО подогревателя. Вроде как на дороге - грузовик и грузовик, а когда в замкнутом помещении - здоровенная дура блин! Водила там в полный рост по кабине перемещается. Вообщем водители траков тоже голосуют за отечественного производителя.. ))
Так что не смотря на непредвиденные траты, уехал я от Стаса, как всегда, в хорошем настроении, чего и всем желаю!
Хорошая такая рекламка получилась. Жаль, что чинить больше нечего... ))
#2439 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 10:15 PM
:eeeee:
#2440 Alex_Prof
Alex_Prof
  • 2 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 04:27 PM
Фото
Для тех, кто хочет установить сам. (Если хочешь сделать хорошо - сделай сам . :good: )
А Вот это, по -моему косяк!
а чего фото не загружается?
