Сообщений в теме: 2738
#2461 cigord
Отправлено 02 February 2018 - 11:18 AM
На дт по сезону  бинар нормально запускается, по крайней мере в -35 нормально запускался с дт арктика
Главное чтобы само топливо при таком морозе было прозрачное как слеза,  у бинара в насосе стоит маленький фильтрик и шланги на нем тоненькие
Надо топливо по сезону лить а применять всякие добавки это дурость , лей не лей а парафин все равно будет выпадать и забивать все
#2462 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 05:13 PM
Вообщем достала меня Н27 надо нагнетатель снимать и пропаивать контакты.Видите ли сухая пайка у производителя и они об этом знают.Попробую малой кровью,не снимая весь агрегат,главное подлезть к дальнему винтику,а там аккуратно снять герметик и разыскать проблемное место.
#2463 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 08:39 PM
Бывалые какую посоветуете, смотрю разновидности и отличия Бинара но я в этом Бум-Бум
#2464 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 09:12 PM
Я тоже не большой знаток в разновидностях, для меня они отличаются только - Бензиновый или Дизельный...
Бензиновый вроде как по надежнее - не замерзает, но для него отдельный "бак" нужен.
Дизельный питается из основного бака. Но надо иметь ввиду - если Бензиновый отработает скажем в -30С, а
солярка в топливной замерзла - думаю далеко не уехать.
P.S. Сегодня после работы Бинар отработал с первого запуска, а там и Кирюха завелся (тьфу-тьфу-тьфу).
#2465 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 10:06 PM
Бинар Компакт предлагают за 20 тысяч. Идёт какая то акция. http://www.autoterm.ru/
#2466 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 03 February 2018 - 02:39 AM
тут советовать нельзя. Я например в позапрошлом году купил бинар 5с комфорт Д, с модемом, поставил сам. На установку затратил 1 не полный день. Прошлую зиму бинар отработал без нареканий. в этом году после долгой стоянки разрядился аккумулятор, машину завел от пускового устройства. Так как было прохладно, сразу повключал все обогреватели, и бинар в том числе. Надо было чтоб поработала машина минут 15 чтоб акум немного подзарядился, но хорошая мысля приходит позже, думал прокатит. Поехал, и через 5км заглох из-за низкого напряжения в бортовой сети (мультитроникс показал). Соответственно бинар тоже заглох не по регламенту и после того как завелся (опять через прикурку) и некоторого времени работы без движения для зарядки акума бинар запустился, но вылезла ошибка, какая уже не помню. 2 месяца висела, но так как через модем бинар запускался, внимания не обращал и она самоликвидировалась (ошибка). В прошлом году, перед холодами протянул все хомуты, и прибор работает без нареканий...
а выбирать тебе самому.
Я тебе скажу бери компакт, ты возьмешь. Криворукий установщик сделает что нибудь не так, ты скажешь бинар .амно... еще и советчику предъявишь...
Сообщение отредактировал Ivanych48rus: 03 February 2018 - 02:49 AM
#2467 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 07:48 AM
Интересная акция ,плюс установка 32 000р.
#2468 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 08:01 AM
это нынче установка 12 килорублей стоит??? где?
#2469 Резистор
Резистор
  • 2 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 08:35 AM
Здравствуйте. В декабре прошлого года купил и установил Бинар5s дизель. Устанавливал сам на улице. Машину даже не пришлось домкратить. Установка стандартная, почти как у всех. Пульт установил на стекло в левый верхний угол. Мне так удобней и сверлить ничего не надо. Подключил к доп каналу сигнализации и к климату. Здесь немного пошел другим путем. Не стал резать проводку, а спаял из фольгированного стеклотекстолита и латунных контактов переходник вместо предохранителя. Купил выносной предохранитель и все это соединил. Так проще и быстрее. При желании можно все вернуть назад "как и было".
#2470 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 February 2018 - 10:00 AM
Нормальное решение. Имеет право на жизнь.
#2471 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 10:18 AM
Это Бинар-С. Бинар-К + модем=20 000р.
Сообщение отредактировал sensey371: 03 February 2018 - 10:18 AM
#2472 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 01:22 PM
На стекле прикольно получилось
#2473 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 05:24 PM
Ну в общем вроде победил я Н27, методом проб и ошибок.В ютубе есть такой же сюжет.Весь герметик удалять вообщем то и не надо,для начала в правом углу,там где коса с проводами входит,вот там и убрать и потом пробовать чем нибудь прижимать,я маленькой отверткой,и подключив питание кратковременно на синий подавать минус.Ну и в одном месте,так же как в ютубе не было контакта.То есть неисправность типичная,прочистил дорожку,пропаял и теперь во всех четырех положениях,где бы не остановилась крыльчатка,она запускается.До этого только в двух определенных положениях.Так что пятерочку наверно сэкономил.Фотки потом попробую,с рабочего компа,если получиться,дома смартфон.Вообщем ремонтопригодно вышло,заодно и масочку часовую,с подсветкой и лупами опробовал.
#2474 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 06:47 PM
Вот примерно так и вышло https://youtu.be/ah6FC8AtCSg
#2475 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 08:43 PM
Зачёт!
#2476 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 08:45 PM
Не то слово,пол дня домашним мешался,кухню занимал.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 03 February 2018 - 08:47 PM
#2477 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 03:57 AM
Может купить БенЗогенератор к электроподогревателю? :wink:
#2478 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 08:54 AM
можно конечно у американцев такое штатно есть, внешняя силовая установка: свой двигатель, на нем генератор, и компрессор кондиционера
вот только места надо размером с тумбочку.
#2479 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 09:51 AM
Ну с таким подходом,со временем,может и генератор надежней и дешевле будет выходить.Или изделия другого производителя.
#2480 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 07:15 PM
:tongues:  :tongues: Вариант :hey:  :hey: предпускавой подогвератель 220в  у многих стоит и под капотом место совсем не занимает , генератор бензиновый не только для подогрева но и в хозяйстве всегда пригодится. Очень даже вариант
Сообщение отредактировал Радик 577: 04 February 2018 - 07:16 PM
