Сообщений в теме: 2738
#521 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:02 PM
я списывался с отделом продаж, три раза отвечали вежливо и быстро, на мой вопрос "чего так долго отправляете?" - сказали что по очереди, подождите
много видать нас таких )
А отправку можно как то проконтролировать что ли?
#522 Олег03
Отправлено 25 December 2012 - 08:21 PM
так я у них и спрашивал номер по EMS
#523 Executer
Executer
Отправлено 26 December 2012 - 07:03 AM
Ну а почему нет?
Например, вот: http://www.ae5000.ru/recipients/state/
#524 oleggelo79
oleggelo79
  • 100 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 08:42 AM
Запитал из-под груши. Пришлось вытачивать дополнительную соединительную трубку для перехода от штатного подводящего шланга на шланг из комплекта поставки Бинара, а уж в него вставлял тройник из комплекта поставки Бинара. Т.е. получилось: штатный шланг---переходник---трубка---тройник---трубка---груша.
А зачем так сложно?
Около 2-ух месяцев назад сам с другом поставили на его Кайрон Бинар-компакт. Когда крутили/вертели сей девайс и смотрели что-куда подключать - обратили внимание, что штатный топливный тройник Бинара имеет размеры 8х5х8, а нужно 10х5х10. Думали, что и как делать? В итоге - купили штатный топливный тройник 10х5х10 от Вебасто, цена его 100-200 рублей. Все встало просто замечательно. Все довольны.
#525 Executer
Executer
Отправлено 26 December 2012 - 08:45 AM
А зачем так сложно?
А зачем ТАК сложно? В гараже, где я монтировал Бинар, есть токарный станок. Делов то 5 минут... И бесплатно. :koo-koo:
#526 oleggelo79
oleggelo79
  • 100 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 08:56 AM
Понял!!! Вопросы отпали! :respect:
#527 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 11:46 AM
Круто! Но стоит эта беда 11тыр.... А слежение по карте возможно только при покупке сего девайса? Есть абонентская плата?
я по цене и за 6 тыс. находил:)
абонетки нету.
я так понимаю, что только при условии покупки данного девайса.
ибо это модем от Эберспехера))
#528 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 05:59 PM
А если на дизель поставить Бинар -5 Б (бензин) при условии ,что надо отдельный бачок ставить. Зато уже ничего не замерзнет А то где то читал ,что была заправлена летняя соляра , замерзла и даже Бинар не запускался. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
Заранее благодарен.
#529 Олег03
Отправлено 27 December 2012 - 06:30 PM
Заранее благодарен.
ну хорошо, двиг прогреет, а остальное?
#530 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 10:07 PM
А, что остальное ?
#531 Олег03
Отправлено 28 December 2012 - 02:26 AM
А, что остальное ?
остальное - это где летнее замерзшее ДТ
#532 Олег_67
Олег_67
  • 53 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 10:49 AM
Спасибо рябята за добрые слова - приятно. :)
Давно не заходил к вам - сезон, работаем как стахановцы.
Доброго дня!
А на Рекса 2,7 сможете поставить?
Не сейчас... В январе, ближе к 20-м числам.
И что это по стоимости выйдет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Олег_67: 28 December 2012 - 10:50 AM
#533 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 28 December 2012 - 12:52 PM
А я осмелел и включаю БИНАР, когда выхожу из машины ненадолго,например на строительный рынок...
Тезка, дык в этом-то и весь кайф! ВСЕГДА садишься в теплую авту!
Только я все-таки прикупил на всякий случай заводилку типа Telwin1212, вдруг когда-нить за аккумом не услежу...
Пока потребовалось только один раз. Три вечера возился в гараже и музыка 2DIN, как выяснилось на следующее утро, высосала весь аккум.. Видно сильнА громкА включал.. )) Подключил 1212 - завелось с пол-тычка!
#534 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 01:24 PM
Открою свой секрет: на холода поставил второй аккумулятор, теперь вообще ничего не боюсь!
#535 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 01:38 PM
Ух ты! Зарядка дома? Или во время движения через гнездо прикуривателя? Или постоянная схема?
#536 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 December 2012 - 01:44 PM
В каком мести он стоит?
#537 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 04:06 PM
Комплектный провод от сабвбвуфера (12 квадратов) идёт в багажник, на нём висят две розетки ( резиновые), импортные,качественно выполненые. В одну воткнут сам саб ( имею возможность быстро освободить багажник ), в другую втыкаю электронасос,дрель на 12 вольт, мощную лампу-переноску, автоматический зарядник ( заряжаю аккум не снимая его с машины ). Теперь в во вторую розетку воткнут аккум на 80 ампер/часов ( друг купил себе на 90, этот отдал мне ). Генератор справляется на раз плюнуть. Штатный аккум с утра тёплый (в термокейсе), второй холодный. БИНАР при работе сосёт с обоих примерно одинакого, а вот при запуске работает в основном штатный, так как теплей, внутреннее сопротивление у него меньше. Задний аккум стоит на резиновом коврике,прыгать особо не хочет.
#538 Валентиныч
Валентиныч
  • 27 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-грибалка, лыжи, свой дом
Отправлено 12 January 2013 - 06:28 PM
Для Mozgoved, СлепойПью, tonmitrich и др...
Позвольте внести свои 5 копеек в установку Бинар 5 Дизель Компакт.
1. Устанавливал в передний левый угол (если смотреть от радиатора).
2. Ориентация Бинара - шланшами к моторному щиту (для сокращения длины шлангов и не только).
Преимущества:
- пластиковая крышка воздуходувки оказалась с противоположной стороны от выхлопа двигателя (от турбины);
- сократилась длина шлангов.
- освободилось достаточно места для тосольной помпы Bosh слева от агрегата.
Раскрепил с помощью штатного кронштейна и пластин из комплекта. Одной пластиной "дотянулся" до болта крепления стойки аммортизатора (Ф10) - изогнул + просверлил. Вторая пластина ушла под вторую "ногу" штатной пластины - её закрепил болтом на брызговике, там есть пустующее отверстие рядом с пластиковым пистоном крепления защиты арки. Третью пластину направил от верхнего правого угла Бинара (который ближе к щиту моторного отсека) к пустующему торчащему болту из моторного щита (под толстым жгутом проводки за алюминиевой трублой). Раскрепилось довольно жестко.
3. Помпа располагается слева от Бинара, её кронштейн укреплён по месту, под бачком ОЖ, рядом со стойкой-упором бачка ОЖ), помпой в сторону моторного щита. Опять же сокращается длина шлангов. И очень легко организовать небольшой наклон в сторону самой помпы (в сторону моторного щита).
3. Топливный насос расположил на кронштейне, на котором висят топливный фильтр и водоотделитель. Просверлил отверстие Ф6 по средине между двумя болтами крепления кронштейна фильтров (над "канавой" той части кронштейна, которая крепиться к брызговику крыла. Сам насос сначала поместил снизу - под кронштейном, но потом, ввиду "нетехнологичности" его расположения переместил сверху кронштейна. Закрепил длинным болтом М6 (~ 30 мм) с неполной резьбой. Гайка снизу - я дотянулся двумя пальцами, что бы её немножко придержать для завинчивания. Перетягивать никчему - никуда не убежит. ;-)
4. Подачу топлива сделал "из под груши" по совету Стаса (СлепойПью). Пока заморочек не увидел, кроме того, что пришлось вытачивать дополнительный переходник от нашего толстенного подающего шланга (который под грушей) на более тонкий из комплекта поставки Бинара.
5. По электросхеме. Я подключил пока только местный пульт управления, с сигналкой и с GSM пока не заморачивался. Пользовался советами Олег03 (аааагромный респект!!!). Вот только резать толстый красный провод я не стал! Это подводящий провод, он питает ВСЮ эту консоль - т.е. ВСЕ вторичные потребители! А воспользовался советом опять же Стаса и отыскал таки жёлто-красный провод (http://kyron-clan.ru...post__p__202310), которыйотходит от того же самого проедохранителя на F37 7,5 А (четвёртый по счету снизу - если блок предохранителей не снят, или сверху - если мы уже его открутили и развернули вниз головой. Этот проводок намного тоньше питающего всю панель (всех сервисных потребителей), того самого "толстого красного".
Немного ввели в заблуждение комментарии (пояснения) tonmitrich (http://kyron-clan.ru...dpost__p__93054) по поводу подключения к климат-контролю. Про толстый красный я уже написал, но принцип не меняется: Его фразу "К обрезку провода, входящему в коробку подпаиваем ЧЁРНЫЙ провод от Бинара," я бы поменял на: "К обрезку провода, уходящего в жгут....). Я почему-то его пояснения воспринял наоборот и подпаял "белый с черной полосой" к проводу ухожящему в жгут. Но эта ошибка не смертельна! Отсоединил колодку от реле Бинара под капотом и поменял местами провода "черный" и "белый с черной полосой" в колодке реле. И, О СЧАСТЬЕ!!! Вентилятор штатного отопителя завертелся при достижении Бинаром 40 гр. С.
Кстати, для недовольных отоплением "в ноги". Коль уж всё равно приходиться снимать нижнюю панель "торпеды" (подрулевую) пригладитесь к выходным отверстиям воздуховода. Лично я немного удлинил окно, напрявляющее поток к ногам, которое распопложено ближе к центральной консоли, и также увеличил окно, расположенное в конце этого воздуховода (прямо под рулем).
Простите, что всё на словах - с мобильника фотки отвратительные.
Особое признателен Олег03, tonmitrich и конечно же СлепойПью за ценные советы, а
Как я понимаю, пошёл второй зимний сезон эксплуатации подогревателя. Были ли за это время какие-либо проблемы? Сам думаю ППП ставить- Вебасто дорого выходит, здесь всё-таки побюджетнее.
#539 Олег03
Отправлено 12 January 2013 - 07:06 PM
у Executer-а насколько помню первый сезон, у меня второй, позволю себе ответить - проблемы в эксплуатации периодически возникают, но как правило большинство из них в русле ошибок при самостоятельной установке, но они все легко решаемы вследствии развитого форума производителя Бинара, легкой ремонтопригодностью и понятной внутренней самодиагностикой подогревателя
#540 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 07:48 AM
Заранее благодарен.
Я себе сам Вебасту поставил бензиновую,искал спецально на бензине,машина в -10 не заводилась вообще тупо стартер молотит и всё даже не схватывает,сейчас в -30 включаю вебасту на 30 минут,выхожу и завожу спокойно.Бачёк под бензин поставил литровый,можно было больше,но у меня батарея на 100ам и она больше родной,бачёк стоит у левой фары,бачка хватает на 4-5 запусков по 30минут.
